--Navicat Premium 18.0.5 [Ru/En] -- Версия программы: 18.0.5
Язык интерфейса: Русский , Английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: *.reg файл + замена файлов Системные требования:
- Microsoft Windows 8, 8.1, 10, 11
- Server 2012, 2016, 2019, 2022, 2025
Navicat Premium — это надежное комплексное решение для разработки баз данных, обеспечивающее бесшовное подключение в одном приложении к нескольким базам данных, включая MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, SQL Server, Oracle, SQLite, Redis и Snowflake. Собственный пользовательский интерфейс обеспечивает комфортную рабочую среду, делая управление базами данных проще, чем когда-либо. Когда возникнет необходимость выполнить сложные запросы или миграцию данных, согласовать модели данных с базами данных или найти современные инструменты бизнес-аналитики для глубокого анализа, Navicat Premium предоставит все необходимые инструменты для повышения производительности базы данных.
Пользовательский интерфейс Navicat
Интуитивно понятный и хорошо продуманный графический интерфейс упрощает администрирование и разработку вашей базы данных. Связи и безопасность
Безопасное подключение к любой инфраструктуре базы данных с гибкими профилями и шифрованием корпоративного уровня. Дизайнер объектов
Легко проектируйте, изменяйте и оптимизируйте объекты базы данных с помощью интуитивно понятных визуальных рабочих процессов и помощи искусственного интеллекта. Редактор данных
Оптимизируйте обновления записей, внутрисеточный анализ и рабочие процессы искусственного интеллекта непосредственно внутри вашего редактора. Редактирование запросов
Создавайте, форматируйте и анализируйте операторы SQL с помощью сценариев искусственного интеллекта, сопоставления схем перетаскивания и планов визуального выполнения. Анализ кода и рефакторинг
Легко пишите, проверяйте и рефакторизуйте SQL с помощью интеллектуального завершения, исправления ошибок искусственного интеллекта в реальном времени и мгновенного предварительного просмотра схемы. Помощники ИИ
Ускорьте написание запросов, устраняйте неполадки и легко проектируйте схемы, используя гибкий многомодельный ИИ с глубоким контекстом базы данных. Модель
Проектирование, визуализация и поддержка структур баз данных с использованием многоуровневых методологий моделирования и различных механизмов баз данных. BI
Преобразуйте необработанные записи базы данных в полезную информацию с помощью аналитики в реальном времени, настраиваемых многостраничных панелей мониторинга и глубокого отслеживания зависимости активов. Маскировка данных
Защищайте конфиденциальную информацию, обеспечивайте соблюдение нормативных требований и очищайте непроизводственные наборы данных без ущерба для целостности базы данных или удобства использования. Передача данных
Передавайте схемы и данные между активными соединениями или в файл скрипта, сохраняя структуру и типы нетронутыми. Словарь данных
Создавайте и форматируйте понятную профессиональную документацию для всех ваших схем и моделей баз данных. Синхронизация данных
Сравните текущие данные, просмотрите различия и примените выбранные вами обновления к целевой базе данных. Генерация данных
Заполняйте таблицы реалистичными тестовыми данными, которые соответствуют ограничениям и взаимосвязям, а не производственным данным. Синхронизация структуры
Сравните структуры, рассмотрите различия и примените выбранный вами DDL, не записывая его вручную. Резервное копирование и восстановление
Автоматизируйте резервное копирование и восстанавливайте данные по мере необходимости, не выходя из Navicat. Импорт и экспорт
Импорт и экспорт в распространенных форматах с возможностью управления сопоставлением полей. Автоматизация
Оптимизируйте администрирование баз данных, объединяя повторяющиеся задачи в запланированные пакетные задания, автоматизируя уведомления по электронной почте и отслеживая историю выполнения по всем вашим соединениям. Совместное использование
Делитесь проектами, управляйте доступом и синхронизируйте настройки рабочего пространства через Navicat Cloud или Navicat On-Prem Server. Поддержка NoSQL
Анализируйте схемы документов, создавайте конвейеры агрегации и управляйте каналами pub/sub.
Подробнее в источнике
(доступно только на английском языке) В версии 18.0.5: Bug-fixes:
- Fixed a crash when updating data with "Auto begin transaction" enabled and "Filter" applied.
- Minor bug fixes and improvements.
В версии 18.0.4: Bug-fixes:
- Fixed creating a connection by dragging and dropping a SQLite database file failed.
- Fixed an "invalid ISO date" error when filtering MongoDB data.
- Fixed a crash when creating a sequence in a data model.
- Fixed saved connection passwords being lost in virtual machine environments.
- Fixed case-sensitive databases being omitted from the custom database list.
В версии 18.0.3: Bug-fixes:
- Fixed an issue where scheduled tasks failed to execute.
- Fixed query result columns not retaining the order specified in the SELECT statement.
- Fixed keyboard navigation problems in the Import Wizard.
- Fixed custom column widths resetting to default when changing a field's data type in the Import Wizard.
- Fixed inability to open .NPI and .NPE files.
В версии 18.0.2:
(первая опубликованная) AI Integration in Table Designer & Data Editor:
- Fill with AI - Update, generate, or summarize column data directly within the grid.
- Ask AI - Construct entire schema structures using natural language prompts.
- Fill Comment with AI - Generate table summary based on field definitions.
Code Insight in Query Editing:
- Refactoring - Rename symbols, aliases, and identifiers uniformly across scripts.
- Hover Info - Quick-access metadata previews when hovering over SQL elements.
- Real-Time Error Detection - Real-time syntax flaw and invalid schema object detection.
- Highlight Usages - One-click symbol usage tracing within the editor.
- Go to Declaration - Direct navigation to underlying object definitions.
Data Masking:
- Secure sensitive production records and generate test datasets.
- Support Masking Technique - Substitution, Variance, Shuffling, Hashing, and Nulling.
Data Modeling:
- Hybrid Model - Bridge logical entities and physical structures within a single model.
- Naming Standards & Glossary - Support centralized glossaries and standardized naming rules across schemas.
- Bulk Editor - View and edit fields across multiple tables simultaneously.
- Import SQL to Model - Generate data models directly from SQL scripts.
- Diagram Add-ons - Move Fields Between Tables, Create New Table & Alignment Guide.
Interactive BI:
- Auto Tile Layer - Automatic dynamic chart alignment and resizing for dashboard layouts.
- Parameters - Dynamic workspace-wide parameters for cross-visual data filtering.
- Dashboard Add-ons - Auto Refresh, Page Navigation links & Alignment Guide.
Usability & Workspace Improvements:
- Reimagined Import Wizard - Redesigned into a single-step workflow with live preview panes.
- Parquet Support - Native support for importing Apache Parquet files.
- Batch Editing - Batch record modifications with a manual Apply/Discard bar.
- Session History - Track and audit for SQL queries executed during data editing sessions.
- Side-panel Record Navigation - Quick-jump navigation panel in Form View.
- Conditional Data Synchronization - Set custom filter conditions during data synchronization.
- Personal Profile Sync - Synchronize connection profiles, table preferences, starred settings, and coloring info across Navicat Cloud and Navicat On-Prem Server.
- And More.
Вообще в Navicat 18:
Подробнее
- После установки программы отключите антивирус и интернет.
- Очистите регистрационные данные, запустив файл "Clear registration data.reg" из папки "crack".
Либо вручную в реестре по пути "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PremiumSoft\NavicatPremium" удалите разделы, начинающиеся с "Registration18X".
- Скопируйте в папку с установленной программой файл "winmm.dll" из папки "crack".
- Запустите программу. При первом запуске может появиться окно для активации - необходимо нажать кнопку "Пробный период".
- В настройках отключите проверку обновлений при запуске (англ. "Check for updates on startup")
- Можете включить интернет.
