--Windows 10 Pro 22H2 Build 19045.7807 Compact x64 RU--Обновлённая сборка Flibustier Версия: Windows 22H2 Build 19045.7807
Разрядность: 64-bit
Язык Интерфейса: RUS
Таблетка: Присутствует
Первоисточник: www.microsoft.com Системные требования:
• Процессор:(x64/SoC) 1+ ГГц
• ОЗУ:2 GB
•Накопитель:рекомендуется от 32 ГБ свободного места.
• Видеоадаптер:DX9-видео
• Минимальное разрешение: 800 × 600 пикселей
• Без проверки TPM2/SecureBoot
Перед вами продолжение работы популярного сборщика Flibustier. Автор уже давно не выпускает новые версии, но его работы по-прежнему пользуются спросом. Их ценят за небольшой размер, хорошую производительность, узнаваемое оформление и удобный установщик, в котором пользователь сам выбирает нужные программы и настройки. Система обновлена до актуального на момент подготовки билда Windows 10 Pro 22H2 — 19045.7807.
Возможности и способности:
• Дополнительно интегрированы исправления для .NET Framework 4.8.1.
• Исходное оформление, структура загрузочного носителя и flblauncher 1.4.7 сохранены.
• Это не официальный релиз Flibustier, а продолжение его работы.
• Убраны остатки корпоративной защиты Defender ATP/Sense, контейнер Windows Defender Application Guard и установочные компоненты Microsoft Edge.
• Служебные библиотеки, необходимые для работы Проводника, интерфейса и первоначальной настройки, оставлены.
• Старый перечень удалений к этой версии полностью не применяется. Некоторые файлы ввода, миграции и системные зависимости пришлось сохранить, поскольку они используются обновлённой Windows 10.
• Главной задачей было не добиться минимального размера любой ценой, а оставить работоспособную Compact-систему без возвращения крупных ненужных компонентов.
Обновлено и доработано:
• Windows 10 Pro 22H2 обновлена с билда 19045.6691 до 19045.7807.
• Интегрированы исправления .NET Framework 4.8.1.
• Сохранены flblauncher 1.4.7, оформление и структура исходного образа.
• Установлен браузер от яндекса.
• Сценарий активации обновлён до MAS 3.12.
• Очищены устаревшие файлы, временные каталоги и журналы обслуживания.
Удалено:
• Microsoft Defender и раздел «Безопасность Windows».
• Корпоративные компоненты Defender ATP/Sense.
• Windows Defender Application Guard.
• Microsoft Edge и файлы его установщика.
• OneDrive.
• Microsoft Store и основной набор пользовательских UWP-приложений.
• Среда восстановления Windows RE. • Расширение VP9 Video Extensions оставлено. Системные Appx-пакеты, необходимые меню «Пуск», Проводнику и параметрам Windows, также находятся на месте. Старый перечень удалений Flibustier к обновлённой основе применяется не полностью: часть служебных зависимостей IME, InputMethod, Migration и Holographic сохранена для нормальной работы билда 19045.7807.
Программы на выбор:
В flblauncher можно отметить:
• 7-Zip 25.01 — архиватор.
• StartIsBack++ 2.9.21 — классическое меню «Пуск».
• Microsoft Visual C++ Redistributable — библиотеки для программ и игр.
• DirectX 9.0c June 2010 — дополнительные компоненты для старых игр.
• .NET Framework 3.5 — поддержка софта, созданного для веток .NET 2.0–3.5. Устанавливаются только выбранные позиции. Если программа не нужна, достаточно оставить её галочку снятой.
Настройки flblauncher:
• В авторском лаунчере доступны параметры конфиденциальности и оформления, настройка контекстного меню, показ расширений и скрытых файлов, смена сочетания клавиш для раскладки и выбор схемы электропитания. При желании можно отключить WSearch, SysMain, ReadyBoot, гибернацию и синхронизацию. Все изменения применяются по выбору пользователя. Незнакомые пункты лучше не отмечать: службы поиска и предварительной загрузки могут пригодиться в повседневной работе. Кнопка Compact OS включает дополнительное сжатие системных файлов и не меняет редакцию Windows.
Инструменты в WinPE:
• Acronis True Image.
• AOMEI Backupper.
• AOMEI Partition Assistant.
• Dism++.
• Total Commander. Программы запускаются с загрузочной флешки и не добавляются в установленную ОС. Они пригодятся для работы с разделами, резервными копиями и файлами, если основная система не запускается.
Защита и восстановление:
• Defender удалён, поэтому скачанные файлы не проходят штатную проверку Microsoft. После первого входа установите сторонний антивирус и обновите его базы. Неизвестные EXE-, MSI-, BAT- и CMD-файлы рекомендуется проверять до запуска. Среды WinRE здесь нет. Для ремонта загрузчика или доступа к документам при сбое понадобится внешний носитель с инструментами восстановления. Если важно сохранить нынешнюю ОС вместе с настройками и софтом, заранее создайте её полную резервную копию на другом SSD или HDD.
Особенности Compact-системы:
• Сборку лучше использовать без попыток вернуть удалённые функции. Microsoft Store, Defender, Edge, OneDrive и среда восстановления WinRE здесь отсутствуют, а обычное включение через настройки их не вернёт. С установкой будущих обновлений Windows также могут возникнуть ошибки. Если эти возможности необходимы, лучше выбрать стандартный образ Microsoft. .NET Framework 4.8.1 уже установлен. Для старых программ отдельно доступен .NET Framework 3.5, а для игр — дополнительные библиотеки DirectX 9 и Visual C++. Нужные пункты можно отметить в Флиблаунчере перед началом установки.
Запись на носитель:
Установка:
- установку производить на отформатированный жесткий диск
Активация:
• В лаунчере установить соответствующую галочку (будет использован MAS 3.12).
Контрольные суммы:
CRC32: 23C71F38
MD5: F0A6FFE82670276681467D8342187739
SHA-1: 4D4A9F5843C94F190A40FEBF61B08DAA5E056BDD
Для предварительной настройки системы использован лаунчер от Флибустьера.
