-Windows 10 x64 20in1 (incl. LTSC) +/- Office 2024 x64 by SmokieBlahBlah 2025.03.19 [Ru/En]--
Версия программы: 19045.5608 и LTSC 19044.5608
Язык интерфейса: Русский
, английский
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: активатор (W10 DA + AAct + MAS), опционально (галочка "Активация Windows")--
64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.--
5 редакций Windows 10 x64 (русские и английские) с обновлениями по март 2025, основанных на образах версий 22H2 (LTSC на 21H2) и интегрированными системными библиотеками
+5 таких же редакций со встроенным MS Office LTSC 2024 Pro Plus x64 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки.) Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Файлы Office вынесены в отдельный образ "_office_24.esd", который легко удалить из сборки..
В самой Windows ничего не изменено и не вырезано, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами".
Присутствует "Настройка установки" во время распаковки файлов ОС.
В установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 4-й скриншот).
Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
*любые вопросы про установку через WinNTSetup будут игнорироваться--
ЧТО НОВОГО:
- Версии систем 19045.5608 и LTSC 19044.5608
- Программы из "Твиков, патчей и прочего"
- Не помню ) ) )
Начнём с того, что вирусов в раздаче нет, а есть так называемое подозрительное ПО (активаторы, кряки, утилиты для сброса паролей и прочие), на которое "ругаются" параноидальные антивирусы (или в которых включено обнаружение потенциально опасного ПО). Также антивирусы очень недолюбливают программы, скомпилированные при помощи AutoIt. К таковым как раз относятся написанные мной скрипты "Записать ISO на флешку.exe" и "Записать компоненты на флешку (или создать ISO).exe". Такие программы, естественно, не имеют цифровой подписи и вызывают большие подозрения у антивирусов.
Отключайте защиту антивируса на время скачивания раздачи, иначе скачивание будет заблокировано.
Во всех редакциях есть русский и английский языки
Windows 10 Home Single Language (64-bit)
Windows 10 Home (64-bit)
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 10 Enterprise (64-bit)
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit)
Windows 10 Home Single Language (64-bit) + Office
Windows 10 Home (64-bit) + Office
Windows 10 Professional (64-bit) + Office
Windows 10 Enterprise (64-bit) + Office
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit) + Office
Отключена проверка TPM 2.0 (искусственное ограничение установки на старом железе)
Интегрированы .NET Framework 3.5, Microsoft Visual C++ Runtimes AIO и DirectX 9.0c
Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы" для 7, 8.1, 10:
Drivers
Indexes
Tools
SDI.cfg
SDI*.exe
и т.д.
При отметке этой галочки при первом входе в систему будут установлены только отсутствующие драйверы. Обновляться ничего не будет (это потом сами, вручную, после установки сделаете).
Галочка "Установить магазин в LTSC":
Умельцы с My Digital Life Forums нашли способ установки магазина в редакцию LTSC.
Ярлык "Microsoft Store" искать в меню "Пуск"\Приложения.
(имеется ввиду ключ от Win10. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор. Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке. Используется активатор AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender. Можно на свой страх и риск удалить AAct и добавить вместо него в SMBB\Setup\$oem$_scripts_shared\Activator папку "KMSAuto" (это версия Lite) или "KMSAuto Net". Все 3 активатора добавлены в исключения Защитника Windows.
Галочка "Меню "Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartIsBack++.
Галочка "Отключить шпионские функции":
Используется программа O&O ShutUp10. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы.
В том числе отключает OneDrive.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\10_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
UltraISO, Rufus и т.д.
Для поддержки загрузки с флешки в режиме UEFI/GPT на ней требуется файловая система FAT32
Контрольные суммы:
CRC32: FC4A4E35
MD5: 65C4F11207578DDC0CF4B258EDDB2C1A
SHA-1: B83EC7269C91DC898564423424135DBFC415208F
-Внимание!!! Офис в составе раздачи неделим и не предусмативает выборочной установки.-
-© Design by ZUBDOLGOPA-
