--Wavelet: Headphone specific equalization v24.10 (2173)--Тип раздаваемого файла: Программа Разработчик: pittvandewitt Официальный сайт:ссылка Marketplace:ссылка Релиз состоялся: 19.10.2024 Релиз: от Kirlif' Поддерживаемая ОС: Android 9.0+ Язык интерфейса: Русский / Multi Тип издания: Full Права Root: Не требуются Описание:
Разработчик pittvandewitt разработал приложение Wavelet, которое может точно настроить звучание подключенных к смартфону наушников благодаря встроенным инструментам. Главная особенность — наличие звуковых профилей для 2300 моделей наушников, как проводных, так и беспроводных. Эта функция называется AutoEq. Она настраивает звучание на нейтральный стандарт Harman. Также Wavelet позволяет: Работать с девятиполосным эквалайзером или выбирать из пресетов Выбирать эффекты вроде усиления басов, виртуализации (эффект расширения стереоизображения) и реверберации (эффект отражения звука от окружающих стен) Регулировать динамический диапазон и баланс звуковых каналов. Приложение работает с большинством плееров на Android, но предусмотрен и Legacy Mode, который ограничивает функциональность, но обеспечивает максимальную совместимость. Подробное руководство к использованию Wavelet доступно на сайте pittvandewitt. В бесплатную версию Wavelet входят AutoEq, эквалайзер и регулировка баланса каналов. Остальные опции разблокируются за 399 рублей.
Изменения в версиях:
v24.10 (2173)
- Обновление базы данных AutoEq
- Новая функция: равномерная громкость
- Новая функция: переключение питания быстрых настроек
- Удален сломанный виртуализатор из устаревшего режима для Android 14+
- Значительное сокращение использования оперативной памяти
- Улучшения в обнаружении подключенных наушников
- Добавлен перевод на хинди
- Обновления перевода
- Исправления ошибок
v24.05(2168)
- Обновление базы данных AutoEq.
- Добавлена новая опция автоматического пост-усиления лимитера.
- Исправлены ошибки и улучшена производительность. 24.03
- Новая функция: одинаковая громкость
- Новая функция: быстрая настройка переключателя мощности.
- Удалена неработающая функция виртуализации из устаревшего режима для Android 14+.
- Значительное сокращение использования оперативной памяти.
- Улучшения в обнаружении подключенных наушников.
- Исправление ошибок 23.12
- Добавить перевод на хинди
Исправлен неработающий BackEvent на Android 14 и более поздних версиях. 23.09
- Исправлены ошибки и улучшена производительность. 23.06
- Миграция в хранилище данных
- Разрешена перезапись импортированных данных AutoEq.
- Добавлен тайский перевод 23.04
- Значительная оптимизация скорости и эффективности в отношении настройки параметров
- Отображение предупреждения, когда вейвлет ограничен батареей
- Улучшения обнаружения аудио маршрутизации
- Исправление ошибок 23.03
- Исправлена ошибка, из-за которой реверберация не работала должным образом.
- Увеличить точность расчета графического эквалайзера
- Более интуитивно понятный процесс покупки
- Улучшения стабильности и производительности 22.07
- Update AutoEq database
- Refreshed design
- Add support for Android Auto and ChromeOS
- Add German and Austrian translations
- Update enhanced session detection to support Android Tiramisu
- Stability, memory and performance improvements 21.03
- Update AutoEq database to the latest state (cd4d8a9)
- Add Brazilian Portuguese translation
- Fix app names not displayed in notification on Android 11
- Fix an edge case where a purchase is not getting acknowledged
- Fix rotation issues and add support for 180° 21.02
- Update AutoEq database to the latest state (c36bf83)
- Add workaround for Apple Music creating multiple sessions
- Add Italian and French translation
- Fix issues with configurations applying to the wrong device or staying applied after disconnecting a Bluetooth device
- Stability improvements 21.01
- Update AutoEq database to the latest state (af6f317)
- User interface tweaks
- Bug fixes 20.12
- Update AutoEq database to the latest state (8ef7ffe)
- Reduce RAM and battery usage
- Bug fixes 20.10
- Allow maximum 1 session per application to avoid sessions stacking
- Fix Bluetooth device settings sticking after disconnecting on Android 11
- Fix paid features not unlocking for some users after purchasing
- Bug fixes 20.09
- Update AutoEq database to the latest state (9b0471d)
- Fix Reverberation not working on some devices running Android 10
- Improve restoring of device specific configurations
- Add limiter feature when legacy mode is enabled
- Add option to set AutoEq strength. Tap the AutoEq graph to open settings 20.08
- Add Turkish translation
- Fix some issues causing Wavelet to crash 20.07
- Preserve driver instances when session is reused to reduce popping and clicking noises
- Fix a visual bug on small screens
- Stability and performance improvements
The in-app purchase is working as intended again 20.06
- Add support for hearing aid devices
- Add reset button to restore initial settings
- Fix blank screen issue
- Fix some issues causing Wavelet to force close
- Clean up notification
- Hotfix for a crash introduced in previous update
В раздаче:
Новая разблокированная версия и предыдущая на всякий случай.
Особенности Мода:
● Полная версия разблокирована.
● Флаги сжатия не тронуты.
● Никаких сторонних патчей.
● Без дополнительных компонентов.
Установка:
Забросить файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андроид (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию.
