--Sublime Text 4 Build 4180 [En]--
Версия программы: 4 Build 4180
Тип лекарства: автопатчер Системные требования:
- Windows 7, 8, 10, 11 (x86/x64)
Sublime Text — быстрый кроссплатформенный редактор исходных текстов программ. Поддерживает плагины на языке программирования Python. Sublime Text не является свободным или открытым программным обеспечением, однако, некоторые его плагины распространяются по свободной лицензии, а также разрабатываются и поддерживаются сообществом разработчиков. Он поддерживает подсветку синтаксиса для: C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile и XML и других языков. Sublime Text относится к тем текстовым редактором, которые могут все. Гибкость позволяет настроить его на любой вкус.
Что нового
Sublime Text 4 содержит новые функции и улучшения, в том числе: ГРАФИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИНГ
Sublime Text теперь может использовать ваш графический процессор в Linux, Mac и Windows при рендеринге интерфейса. Это приводит к плавному пользовательскому интерфейсу вплоть до разрешения 8K, при этом потребляя меньше энергии, чем раньше. ВКЛАДКА МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Вкладки файлов были улучшены, чтобы упростить разделение представлений, с поддержкой во всем интерфейсе и встроенными командами. Боковая панель, панель вкладок, Goto Anything, Goto Definition, автозаполнение и многое другое были изменены, чтобы сделать навигацию по коду проще и интуитивно понятнее, чем когда-либо. КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМОЕ АВТОЗАПОЛНЕНИЕ
Механизм автозаполнения был переписан для обеспечения интеллектуальных дополнений на основе существующего кода в проекте. Предложения также дополнены информацией об их типе и содержат ссылки на определения. ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Темы «По умолчанию» и «Адаптивная» были обновлены благодаря новым стилям вкладок и затемнению неактивных панелей. Темы и цветовые схемы поддерживают автоматическое переключение темного режима. Адаптивная тема в Windows и Linux теперь имеет настраиваемые строки заголовка. ПОДДЕРЖКА TYPESCRIPT, JSX И TSX
Поддержка одного из самых популярных новых языков программирования теперь поставляется по умолчанию. Используйте все интеллектуальные синтаксические функции Sublime Text в современной экосистеме JavaScript. СУПЕРМОЩНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНТАКСИСА
Механизм подсветки синтаксиса был значительно улучшен благодаря новым функциям, таким как обработка недетерминированных грамматик, многострочные конструкции, ленивые встраивания и наследование синтаксиса. Использование памяти было уменьшено, а время загрузки стало быстрее, чем когда-либо. ОБНОВЛЕННЫЙ API PYTHON
API Sublime Text был обновлен до Python 3.8, при этом сохранена обратная совместимость с пакетами, созданными для Sublime Text 3. API был значительно расширен, добавлены функции, которые позволяют плагинам, таким как LSP, работать лучше, чем когда-либо. Чтобы узнать больше, прочитайте переработанную документацию .
О портативной версии:
Портативные версии предоставлены разработчиком и включены в раздачу в виде авторских архивов.
sublime_text_build_4180.zip
MD5: 1C5BCF42C18D1185B190FFEE8BD99D5B
SHA-1: 44B7B64712A6090ACEF9004D6129B03D691DDDF6
SHA-256: 161E61398B1F4DBEF825500C5F4D434BF87F3C5AAD41F26EF027F5D5409859AF sublime_text_build_4180_x64.zip
MD5: 31DEFE818470D49F4345473CD90C2AD8
SHA-1: 43A247B29074DDA8349565CF6BC1960BDC645F20
SHA-256: A8855CC1834F644CD3B74E5B90B73AE5CDA60F0172284B979B99A6B5A1E0A912
Для портативной версии.
1. Распаковать программу.
2. Запустить программу, чтобы создалась структура пользовательских папок.
3. Из папки sublime-self-patcher-main скопировать папку SelfPatcher по пути \Data\Packages\ в папке с распакованной программой.
4. Запустить программу (желательно от имени администратора). Открыть меню Help и выбрать функцию Patch This Application.
5. Согласиться с вносимыми изменениями.
6. Перезапустить программу и пользоваться.
Для установленной версии:
1. Установить программу.
3. Из папки sublime-self-patcher-main скопировать папку SelfPatcher по пути %appdata%\Sublime Text\Packages или, проще говоря, в c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Sublime Text\Packages\.
4. Запустить программу (от имени администратора). Открыть меню Help и выбрать функцию Patch This Application.
