--Doctronics - electronics DIY v2.5--Раздаваемый материал: Программа Разработчик: Anas Abubakar Marketplace:ссылка Релиз от:11.12.2023 Поддерживаемая ОС: Android 4.1+ Тип издания: Paid Права Root: Не требуются Язык интерфейса: Русский / Мульти Описание:
Помощник по электронике тщательно разработан, чтобы удовлетворить потребности инженеров-электронщиков и любителей электроники в разработке электронной схемы. Приложение содержит справочный раздел электронных компонентов, справочный раздел электронных схем и раздел расчета электронных схем. Приложение упрощает утомительные расчеты электронных схем, таких как фильтры Баттерворта, Саллена-Ки, Чебышева и Бесселя. Приложение идеально подходит для устранения неполадок в электронике, проектирования электроники и изучения курса электроники.
Функции приложения: Раздел электронных компонентов: -
Резистор
Конденсатор
Индуктор
Подавитель переходного напряжения (TVS)
Выпрямительный диод
Сигнальный диод
Стабилитрон
Биполярный транзистор (BJT)
Полевой транзистор на основе оксида металла (MOSFET)
Таймер 555
Операционный усилитель (ОУ)
Платы Arduino (arduino uno и arduino nano)
Атмега 328
Интегральная схема регулятора напряжения (ИС)
Мультиплексоры
Демультиплексоры
Кодировщики
Декодеры
Шлепанцы
Счетчики
Сдвиговые регистры Раздел электронной схемы: -
Схема усилителя класса А
Схема усилителя класса B
Схема усилителя класса AB
Схема генераторов релаксации
Схема синусоидального генератора
Цепь резисторно-конденсаторного фильтра (резистивно-емкостного фильтра)
Индуктивно-конденсаторный фильтр (LC-фильтр)
Цепь активного выпрямителя
Схема мостового выпрямителя
и многое другое Раздел электронного калькулятора:-
Таймер NE555 Нестабильный мультивибратор
Моностабильный мультивибратор с таймером NE555
Анализ биполярного транзистора (BJT)
Обмотка индуктора
Тороидальная обмотка индуктора
Обмотка трансформатора
Калькулятор пассивных фильтров Баттерворта, Бесселя, Чебычева
Саллен — Калькулятор активных фильтров
Калькулятор инвертирующих, неинвертирующих и разностных операционных усилителей
Калькулятор последовательного резистора
Резистор в параллельном калькуляторе
Калькулятор последовательно включенных конденсаторов
Калькулятор конденсатора в параллельном соединении
Калькулятор емкости конденсатора
Калькулятор сопротивления
Калькулятор импеданса и реактивного сопротивления цепи серии LRC
Импеданс и реактивное сопротивление параллельной цепи LRC
Зарядка и разрядка конденсатора
Зарядка и разрядка катушки индуктивности
Код конденсатора из полиэфирной пленки
Код керамического конденсатора
Цветовой код резистора
Индуктор с воздушным сердечником
Делитель напряжения
Текущий разделитель
Закон Ома (отношение тока, напряжения и сопротивления в цепи)
Преобразование сети резисторов из треугольника в звезду
Преобразование сети резисторов со звезды на треугольник
Калькулятор сопротивления светодиодов (LED)
Двойной полюс Саллен — Ки
Калькулятор стоимости компонентов фильтра Баттерворта
Калькулятор кодов резисторов поверхностного монтажа (SMD)
Аттенюатор Pi, Tee и Bridge
Калькулятор радиочастот (РЧ)
Питание переменного тока (AC)
Мощность постоянного тока (DC)
История изменений:
2.5
No changelog
Состав раздачи:
Новая купленная с Маркета Pro версия и предыдущая на всякий случай.
Особенности файла:
➡ Languages: Full Multi Languages
➡ CPU architectures: Universal
➡ Screen DPIs: 120dpi, 160dpi, 240dpi, 320dpi, 480dpi, 640dpi
Описание установки:
Забросить файл на девайс в любое место и любым файловым менеджером под Андроид (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию.
