--Photo Editor v9.2 Pro -- Тип раздаваемого файла: Программа
Поддерживаемая ОС: Android 6.0+
Разработчик: dev.macgyver
Marketplace: ссылка
Релиз состоялся: 23.08.2023
Язык интерфейса: Русский / Мульти
Тип издания: Pro / Mod
Релиз: от Balatan и Alex.Strannik
Права Root: Не требуются Описание:
Photo Editor - уникальная программа для обработки качественных фотографий. Настройка цвета, различные эффекты, поворот, обрезка, изменение размера, рамки, а также возможность рисовать прямо на фото. Настройка цвета включает в себя тон, насыщенность, контраст, яркость. Вдобавок Photo Editor предлагает множество эффектов для фотографий, включая гамма-коррекцию, автоконтраст, автотон, размытие, резкость, эффект акварели, скетча, черно-белый, сепию и много чего еще.
* Настройка цвета, различные эффекты, поворот, обрезка, изменение размера, рамки, а также возможность рисовать прямо на фото
* Кривые для легкой настройки цвета * Режим рисования, добавление текста и картинок
* Легкий поворот, обрезка или изменение размера изображений
* Удобство редактирования с тач-интерфейсом
* Использование фотографий из Галереи и с камеры
* Сохранение в форматах JPEG и PNG. Гибкая настройка качества JPEG.
* Возможность просмотра, редактирования и удаления метаданных
* Возможность сохранения результатов в Галерею, на SD карту или установки в качестве обоев
* Отправка фото через e-mail, SNS и т.д.
* Возможность отключения рекламы (Настройки -> Купить сейчас)
*** Links
Website: https://www.iudesk.com
Tutorials: https://www.iudesk.com/photoeditor/tutorial
FAQ по программе:
Информация с 4pda от gektor9707 и RADNIK
Работа со слоями:
Во-первых. В приложении нет полноценной работы со слоями. Инструментарий приложения можно применить только непосредственно к "холсту" в рабочем окне.
Во-вторых. В приложении есть инструмент интерактивной вставки (Text/Image он же Текст/Изображение) и вот в нём есть некое подобие работы со слоями. При помощи этого инструмента, приложение позволяет вставлять и перемещать относительно друг друга слои с контентом. Также данный инструмент позволяет применять эффекты наложения и прозрачности к слоям с вставляемым контентом. Все остальные инструменты, которые не входят в перечень функций интерактивной вставки, применить к этим слоям со вставляемым контентом не выйдет. В последних версиях появилась возможность сохранять и загружать расположение данных слоёв. После окончания работы с инструментом интерактивной вставки, слои с вставляемым контентом объединяются в соответствии с заданными вами параметрами.
В-третьих. Несмотря на описанное выше, вы можете отдельно отредактировать несколько изображений в рамках отдельных рабочих сессий, а потом совместить их в новом проекте. Например для создания коллажа.
Таким образом, резюмируя указанное выше, слои в данном редакторе могут использоваться только в рамках применения одного инструмента. Говоря проще †приложение не поддерживает функцию редактирования изображений при помощи слоёв как в Photoshop. Если вам нужна реализация именно полноценной работы со слоями, вам стоит перейти в другую тему.
Как добавить свой шрифт:
Как добавить шрифт: когда будете добавлять текст выбирайте вкладку "Свойства", потом нажимайте кнопку выбора шрифта и выбирайте вкладку "Пользовательский", после чего уже папку с нужными вашими шрифтами.
Вырезание объектов:
Часто при редактировании изображения или при создании коллажей приходится производить операцию вырезания объектов из изображения, а для этого можно использовать разные способы:
1. Вырезание при помощи инструментов для кадрирования изображения:
"Обрезка" - позволяет обрезать прямолинейно и под прямым углом ненужные части с заданными или произвольными соотношениями сторон (есть возможность управлять независимым перемещением границ всех четырёх сторон и есть лупа) ;
"Поворот" - аналогично инструменту "обрезка", но управление осуществляется угловыми точками (обрезка с возможностью поворачивать изображение). 2. Вырезание или обрезка произвольной или заданной формы:
"Обрезка Св..." - свободная обрезка или вырезание позволяет обрезать (вырезать) произвольным образом используя готовые формы-шаблоны (многие можно настраивать), по ключевым точкам (фигура-шаблон в виде квадрата с вогнутыми сторонами позволяет производить вырезание/обрезку раставляя точки (узлы)), при помощи инструмента "ножницы" (обводим произвольно контур до совмещения конечной точки с начальной, выделяется вся внутренняя область (можно инвертировать на наружную)) и при помощи инструмента "кисть" (выделяется область мазка кисти (можно инвертировать);
"Ластик" (из набора "Эффекты") - аналогично "Обрезка Св...". 3. Вырезание или обрезка выбранного цвета:
"Аппликация" - вырезание (обрезка, если на одноцветном фоне) области с выбранным цветом до границы другого цвета (можно автоматически с настройкой чувствительности или вручную "кистью" );
"Замена цвета || RGB" - вырезание (обрезка) всех областей с выбранным цветом (можно на всём изображении, можно в пределах зоны выделенной фигурой-шаблоном, а так же обведённой инструментом "ножницы" или выделенной мазком инструмента "кисть"). 4. Другие вспомогательные способы обрезки:
"Скругленная", "Скругленная (Круг)" (из набора "Рамки") и "Круг" (из набора "Эффекты||") - обрезка углов с толщиной контура от 1и без контура.
"Обрезка (Вырезание)" при выборе инструмента "редактирование" для выделенного или добавляемого слоя с изображением - аналогично "Обрезка Св...";
Обрезка (вырезание) при помощи текста, фигур или др. изображений - либо при наложении с прозрачной заливкой (фоном) либо при выборе способа наложения (слияния) слоёв.
Изменения в версиях:
9.2
• Исправлены сбои и ошибки.
9.0.1
• Инструменты > Улучшения GIF
• Поддержка Android 14.
8.8.1
• Crash & Bug fixes
Состав раздачи:
1. Новая версия (Full Mod) с разблокированными Pro функциями от Balatan.
Особенности:
AdFree / Paid features unlocked;
Disabled / Removed unwanted Permissions + Receivers + Providers + Services;
Optimized and zipaligned graphics and cleaned resources for fast load;
Ads Permissions / Services / Providers removed from Android.manifest;
Ads links removed and invokes methods nullified;
Ads layouts visibility disabled;
Google Play Store install package check disabled;
Debug code removed;
Remove default .source tags name of the corresponding java files;
Analytics / Crashlytics / Firebase disabled;
No active trackers or advertisements;
AOSP compatible mode;
Languages: Full Multi Languages;
CPUs: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
Screen DPIs: 120dpi, 160dpi, 240dpi, 320dpi, 480dpi, 640dpi;
Original package signature changed;
Release by Balatan.
2. Mod (лёгкий репак) версии на от Alex.Strannik.
Особенности:
• Получен PREMIUM
• Удалена реклама
• Удалена аналитика
• Удалён мусор
• Оптимизированы ресурсы
• Немного почищен интерфейс
3. И предыдущие на всякий случай!
Описание установки:
Забросить файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андроид (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию.
