--Справочник по диодам v1.1--Тип раздаваемого файла: Программа Поддерживаемая ОС: Android 5.0+ Тип установщика: apk Разработчик: Эдуард Паньков Marketplace:ссылка Релиз состоялся: 30.10.2022 Модификация: от Dymonyxx Язык интерфейса: Русский Тип издания: AdFree (без рекламы) Права Root: Не требуются Описание:
В справочнике представлены все основные категории диодов и диодных пар: выпрямительные диоды, диоды с барьером Шоттки, быстрые и переключательные диоды, радиочастотные и PIN-диоды, стабилитроны - диоды Зенера. Также имеются диодные мосты выпрямительные - однофазные и трехфазные.
Особенности:
Справочник предоставляет два способа поиска диодов в базе - по параметрам и по названию. Поиск по названию удобен, если имеется диод, диодная пара или выпрямительный мост и необходимо узнать его тип и характеристики. Для этого нужно набирать символы из его наименования, при этом в таблице ниже сразу будут выводиться те диоды, диодные пары или мосты, в названии которых есть данная последовательность символов.
Для поиска по параметрам сначала выбирается соответствующая категория диодов. Затем указываются диапазоны значений необходимых параметров для выбранного типа диодов. Диоды, удовлетворяющие заданным параметрам, также будут выводиться в таблице ниже.
В обеих случаях, кликнув на одной из строк, можно открыть страницу с подробным описанием выбранного диода. В описании, помимо параметров для подбора, будут представлены все параметры диода из базы данных справочника. Кроме этого ниже будут предложена замена для данного диода, диодной пары или выпрямительного моста - другие диоды, пары или мосты соответственно, основные параметры которых не хуже или чуть лучше.
Изменения в версиях:
1.1
- Приложение пересобрано для последних версий Android
- Исправлены ошибки разметки в интерфейсе 1.0
Начальная версия
В раздаче:
Новая версия с удалённой рекламой и предыдущая на всякий случай.
Описание установки:
Забросить файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андроид (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию.
