Разработчик: HobbySoft Marketplace: ссылка Релиз состоялся: 16.03.2022 Поддерживаемая ОС: Android 4.2+ Тип установщика: apk Язык интерфейса: Русский Тип издания: Full с Маркета Описание:
Отправляясь в лес возьмите с собой дождевик, нож, спички, компас и полностью заряженный смартфон с приложением "Навигатор Грибника". "Навигатор Грибника" запомнит и поможет вернуться на ваши грибные, ягодные, рыбные, охотничьи и другие примечательные места. Использование приложения гарантированно исключает движение по кругу, что часто случается в густом лесу.
Оно адаптировано для движения по бездорожью в местности без ориентиров.
Возможности и особенности:
Основные функции
Сохраняет название, фотографию, координаты и описание места. Названия и описания мест можно не только набирать на клавиатуре, но и использовать голосовой ввод.
Список сохранённых мест сортируется по их удаленности от вашего текущего местонахождения - от ближних к дальним.
Показывает на карте прямой маршрут до выбранного места и корректирует его в процессе движения сообщая голосом расстояние, направление и точность местоопределения. Цель можно выбрать из списка ранее - сохраненных мест или указать произвольную точку нажатием на карте.
Голосовые подсказки остаются активны при заблокированном экране телефона. Следуя по маршруту можно не отвлекаясь на телефон продолжать искать грибы или ягоды.
Из приложения легко отправить сообщение с координатами и описанием места. В сообщение будет включён файл специального формата, из которого данные о месте можно загрузить в такое же приложение на устройстве получателя.
Кнопкой "SOS" формируется СМС с ссылкой на ваше местонахождение в данный момент времени. На устройстве получателя по полученной ссылке приложение построит маршрут по направлению к вам.
Предусмотрено резервное копирование сохраненных мест в память телефона или в облачный сервис Google Drive. Ограничения
Для корректной работы приложению необходим доступ в Интернет.
В некоторых условиях приложение может работать не так, как ожидалось. Не полагайтесь на это приложение как на единственное и безошибочное средство навигации.
Версия Lite позволяет сохранить до 5 мест. Рекомендации
Чтобы избежать резкого ухудшения точности координат при блокировке экрана, отключите в настройках телефона оптимизацию энергопотребления для этого приложения: "Настройки" -> "Все приложения" (выбираем по названию "Навигатор Грибника Lite") -> "Контроль активности" -> "Нет ограничений" Для определения координат требуется некоторое время и сразу после включения точность местоопределения может быть низкой. Точность зависит от условий приёма спутниковых навигационных сигналов. В процессе движения из-за изменения условий точность может изменяться в значительных пределах. Функция определение местоположения потребляет дополнительную энергию, и телефон может разрядиться быстрее чем вы ожидаете. Не стоит отправляться в лес, если телефон заряжен менее чем на 80%. Приобретите модель с мощной батареей и долгим временем автономной работы или внешний аккумулятор (power bank), или же используйте в качестве запасного полностью заряженный простой кнопочный сотовый телефон.
Изменения в версиях:
3.12.2
Восстановлена функциональность режима слежения на устройствах с Android 10 и новее в фоновом режиме и при блокировке экрана.
Исправлено несколько ошибок
3.10.2
Интерфейс приложения доработан с учётом замечаний и пожеланий грибного сезона 2021.
3.9.8
Исправлена ошибка при открытии ссылки на местоположение из письма или сообщения. Помимо фиксированных мест, это приложение также может открывать ссылки и отслеживать движение по данным из нашего приложения "Маячок".
3.9.3
Исправлена ошибка при сохранении точности координат места.
3.8.5
Реализована загрузка фотографии места из "Галереи" телефона с извлечением из метаданных файла изображения времени и координат места съёмки.
При редактировании параметров места добавлена возможность выбора новых координат указанием точки на карте.
Переработан голосовой ввод названия и описания места.
3.6.1
В версиях Android 10 и выше, для резервного копировании списка мест необходимо выбрать папку или создать новую.
3.5.3
Указатели направления к месту
3.3.5
Восстановлено резервное копирование данных на Google Disk
Увеличены надписи на картах
Обновлены системные библиотеки
3.0.2
Добавлены карты OpenStreetMap
2.4.5
Отправка координат любой выбранной на карте точки
2.3.0 Full
Обмен треками в формате GPX
2.2.3-Lite
Починено выполнение бэкапа на устройство в Android 10
2.1.0.4-Lite
Обновлено до Android 10.
Исправлены ошибки.
В раздаче:
Новая Full версия с Маркета и предыдущая версия на всякий случай!
Установка:
Забросить файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андройд (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию.
