MX Player Pro v1.39.13 (2021) Android
Тип раздаваемого файла: Программа
Тип установщика: apk
Версия: v1.39.13
Разработчик: MXP Media India (formerly J2 Interactive)
Офф. сайт: https://sites.google.com/site/mxvpen/
Маркет: Ссылка
Поддерживаемая ОС: Android 5.0+
Релиз от: Balatan
Язык интерфейса: Русский / Multi
Тип издания: Пиратка (Pro Patched + Lite Mod)
Root: Не требуется Описание:
MX Player — видео/аудио -плеер для Android-смартфонов и планшетов. Плеер отличается удобной системой управления. Так, для изменения громкости достаточно провести пальцем вверх или вниз по правому краю экрана, для изменения яркости картинки - слева. Скольжение вправо или влево отвечает за перемотку позиции воспроизведения. С помощью MX Player вы можете изменять пропорции и размер картинки. Привычный жест растягивания или сжатия увеличит или уменьшит изображение на экране, а специальная кнопка в панели управления дает возможность переключаться между режимами отображения. Кроме этого плеер поддерживает работу с субтитрами, при чем имеется возможность гибкой настройки внешнего вида субтитров, включая выбор шрифта, его стиль, размер, цвет, тень, границу и другие параметры. Для декодирования видео можно задействовать как аппаратные, так и программные средства. MX Video Player, по заявлению разработчиков, наиболее передовой видеоплеер из всех, доступных на Android сегодня. Он воспроизводит практически все видеофайлы, в том числе .3gp .avi .divx .f4v .flv .mkv .mp4 .mpeg .mov .vob .wmv .webm .xvid и прочие.--
Особенности:
Formats:
Многоядерное декодирование - MX Video Player первый в своём роде видеоплеер на Android, выполняющий многоядерное декодирование. По результатам испытаний на двухъядерных устройствах он показал до 70% увеличение производительности в сравнении одноядерным декодированием.
Процессорная оптимизация - содержит кодеки и движки рендеринга, оптимизированные под процессоры, включая ARM® NEON™ и NVIDIA® Tegra™ 2.
Прокрутка субтитров - быстрое перемещение между текстами субтитров и изменение их позиции.
Чистый текст - повышение читаемости субтитров регулированием границ и теней. Полностью поддерживает Android 4.0 Ice Cream Sandwich;
Бесплатная версия по функционалу не отличается от платной Pro, за исключением наличия рекламы. Форматы субтитров:
DVD, DVB, SSA/ASS дорожка субтитров.
SubStation Alpha(.ssa/.ass) с полным стилем.
SAMI(.smi) с поддержкой тегов Ruby.
SubRip(.srt)
MicroDVD(.sub)
VobSub(.sub/.idx)
SubViewer2.0(.sub)
MPL2(.mpl)
TMPlayer(.txt)
Teletext
PJS(.pjs)
- WebVTT(.vtt)
1.35.8
- Long-awaited Video Player UI overhaul is here! It is completely rebuilt from the ground up to be easy to use
- You can now create playlists with your favorite videos.
- Supports double-tap to FF/RW gesture
- Casting now resumes the playback where you left off. Oh! it also supports external SRT, VTT subtitles.
- You can now change your Private Folder PIN
- Better external storage support for Android 11 devices
- Fixed: Watch status resets randomly
- Fixed: Aspect Ratio issues on recent builds 1.34.8
Highlight in this version:
– View Menu has been redesigned for simplicity
В раздаче:
- Новая Pro версия v1.39.13 под разные процессоры и под разные версии Android
- И на всякий случай предыдущая версия Pro Patched и Lite Mod v1.35.8 Mod Info:
1. Ultra Mod Lite от Balatan под разные процессоры
Особенности мода на версию MX Player Pro v1.39.13:
╔╝ Based on default Mod Version;
╠═ Optimized and zipaligned graphics and cleaned resources for fast load - [17.6 Mb total apk size];
╠═ MXShare stuff removed and disabled;
╠═ Encrypted resources;
╠═ AOSP compatible mode;
╠═ Languages: En, Ru;
╠═ CPUs: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
╠═ Screen DPIs: 120dpi, 160dpi, 240dpi, 320dpi, 480dpi, 640dpi;
╠═ Original package signature changed;
╠═ Release by Balatan. Перевод на русский с помощью Google переводчика:
╔╝ На основе версии мода по умолчанию;
╠═ Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки - [общий размер apk 17,6 Мб];
╠═ Материалы MXShare удалены и отключены;
╠═ Зашифрованные ресурсы;
╠═ Режим совместимости с AOSP;
╠═ Языки: En, Ru;
╠═ ЦП: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
╠═ Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
╠═ Изменена подпись оригинального пакета;
╠═ Релиз Балатана.
2. Mod от Balatan под разные процессоры.
Особенности мода на версию MX Player Pro v1.35.8:
╔╝ No root or Lucky Patcher or Google Play Modded required;
╠═ Disabled / Removed unwanted Permissions + Receivers + Providers + Services;
╠═ Optimized and zipaligned graphics and cleaned resources for fast load;
╠═ Ads Permissions / Services / Providers removed from Android.manifest;
╠═ Ads links removed and invokes methods nullified;
╠═ Ads layouts visibility disabled;
╠═ Changed activation icon in Menu / About;
╠═ Removed forced startup Consent;
╠═ Removed splash screen;
╠═ Disable Popup Rate dialog;
╠═ Google Play Store install package check disabled;
╠═ Debug code removed;
╠═ Remove default .source tags name of the corresponding java files;
╠═ Analytics / Crashlytics / Firebase disabled;
╠═ No active trackers or advertisements;
╠═ Languages: Full Multi Languages;
3. Lite Mod от Balatan под разные процессоры.
Особенности лаймода на версию MX Player Pro v1.35.8::
╠═ Original package signature changed; Перевод на русский с помощью Google переводчика:
╔╝ Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
╠═ Отключены/Удалены нежелательные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
╠═ Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
╠═ Разрешения на рекламу / Сервисы / Провайдеры удалены из Android.manifest;
╠═ Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
╠═ Отключена видимость рекламных макетов;
╠═ Изменена иконка активации в Меню/О программе;
╠═ Удален принудительный запуск Consent;
╠═ Убрана заставка;
╠═ Отключить диалоговое окно «Частота всплывающих окон»;
╠═ Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
╠═ Код отладки удален;
╠═ Удалить по умолчанию теги .source для соответствующих java-файлов;
╠═ Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
╠═ Нет активных трекеров и рекламы;
╠═ Языки: Full Multi Languages;
╠═ Языки: En, Ru;
Установка программы:
Забросить файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андройд (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию.
