--Windows 10 22H2 x64 24in1 (incl. LTSC) +/- Office 2024 x64 by SmokieBlahBlah 2026.07.22 [Ru/En]-- b]Версия программы: 119045.7548 и LTSC 119044.7548
Язык интерфейса: Русский , Английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: активатор (MAS + AAct), опционально (галочка "Активация Windows") Системные требования:
- 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
- 20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.
6 редакций Windows 10 x64 (русские и английские) с обновлениями по июль 2026, основанных на образах версий 22H2 (LTSC на 21H2) и интегрированными системными библиотеками
+6 таких же редакций со встроенным MS Office LTSC 2024 Pro Plus x64 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки.) Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Файлы Office вынесены в отдельный образ "_office_24.esd", который легко удалить из сборки.. В самой Windows ничего не изменено и не вырезано, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами". Присутствует "Настройка установки" во время распаковки файлов ОС.
В установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 4-й скриншот). Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
ЧТО НОВОГО:
- Добавлены файлы для режима EFI Secure Boot (для исправления ошибки 0x00000*** при попытке загрузиться с носителя)
- KB5099539 Версии систем 119045.7548 и LTSC 119044.7548
- Программы из "Твиков, патчей и прочего" (Активатор и т.д.), Яндекс.Браузер как опция
- Размер *_install.esd упорно начинает превышать 4Гб (невозможно записать UltraISO FAT32), и больше мучаться делать сборку с 10го раза, потому что накоец удалось сжать до <=4Гб, я устал. Исключаю вариант UltraISO из раздачи. Только Rufus и другие.
Во всех редакциях есть русский и английский языки Windows 10 Home Single Language (64-bit)
Windows 10 Home (64-bit)
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 10 Enterprise (64-bit)
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit)
Windows 10 Enterprise IoT LTSC (64-bit) Windows 10 Home Single Language (64-bit) + Office
Windows 10 Home (64-bit) + Office
Windows 10 Professional (64-bit) + Office
Windows 10 Enterprise (64-bit) + Office
Windows 10 Enterprise IoT LTSC (64-bit) + Office
Отключена проверка TPM 2.0 (искусственное ограничение установки на старом железе)
Интегрированы .NET Framework 3.5, Microsoft Visual C++ Runtimes AIO и DirectX 9.0c Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы" для 7, 8.1, 10:
Drivers
Indexes
Tools
SDI.cfg
SDI*.exe
(имеется ввиду ключ от Win10. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор. Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке. Используется активатор AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender. Можно на свой страх и риск удалить AAct и добавить вместо него в SMBB\Setup\$oem$_scripts_shared\Activator папку "KMSAuto" (это версия Lite) или "KMSAuto Net". Все 3 активатора добавлены в исключения Защитника Windows.
Галочка "Установить магазин в LTSC":
Умельцы с My Digital Life Forums нашли способ установки магазина в редакцию LTSC.
Ярлык "Microsoft Store" искать в меню "Пуск"\Приложения.
Галочка "Меню "Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartIsBack++.
Галочка "Отключить шпионские функции":
Используется программа O&O ShutUp10. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы.
В том числе отключает OneDrive.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\10_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
Rufus и т.д. Размер *_INSTALL.ESD постоянно превышает 4Гб, и больше мучаться делать сборку с 10-го раза, потому что накоец удалось сжать до <=4Гб, я устал. Исключаю вариант UltraISO из раздачи. Только Rufus и другие.
Контрольные суммы:
CRC32: 95903F84
MD5: 5E8D98695C695D0B7A76A94E74BFF633
SHA-1: 86640BBDD9557AFC584A85F3D10427D3469C7AEC
Внимание!!! Офис в составе раздачи неделим и не предусмативает выборочной установки.Скриншоты
