USB Safely Remove 6.3.2.1286 RePack by KpoJIuK
Год выпуска: 2020
Версия: 6.3.2.1286
Адрес оф. сайта:Кристал Рич
Автор сборки:by KpoJIuK
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 -
USB Safely Remove это надежная и удобная замена 'Безопасного Извлечения Устройств'.
Гарантирует сохранность Ваших данных при остановке устройства и позволяет сделать процесс остановки максимально удобным и настраиваемым.
Меню остановки теперь будет отображать только те устройства,которые вам действительно нужны.
Имя любого устройства можно легко изменить - сделать его простым или наоборот максимально детальным.
В большинстве случаев USB Safely Remove назначает понятные имена автоматически.
Для устройства можно назначить красивую стандартную иконку или загрузить с диска свою.
Возможность убрать лишние устройства из меню остановки
Правильные имена устройств + переименование
Горячие клавиши для отключения устройств
Удобное меню для отключения всего в один клик
Автозапуск программ при подключении/отключении
Форсированная остановка устройств
Безопасное извлечение в один клик. Просто подведите курсор мыши к иконке в системном трее, и появится удобное и красивое меню остановки устройств; Один клик по устройству и оно безопасно извлечено! Обратите внимание на понятные имена устройств; USB Safely Remove определяет истинные имена устройств. Это позволяет отключать именно нужное Вам устройство!
"Устройство не может быть остановлено прямо сейчас". Когда устройство не может быть остановлено, то USB Safely Remove показывает, какие программы или процессы заблокировали его. А также, позволяет закрыть эти процессы одним кликом.
Избавьтесь от лишнего. Теперь Вы можете управлять устройствами прямо из меню! Просто щелкните правой кнопкой мыши по устройству и Вы сможете открыть Exlorer с его содержимым, убрать его из меню, или переименовать его
Обожаете клавиатуру. Используйте горячую клавишу (Win+S по умолчанию) для отображения меню остановки, и последующей работы с устройствами, с помощью клавиатуры. Более того, Вы можете включить опцию "Stop immediatelly", и программа будет останавливать Ваше устройство, если нет других подключенных видимых устройств.
Свойства устройства. Здесь можно изменить имя устройства, загрузить для него картинку, или назначить горячую клавишу.
Извлекайте красиво. Для устройства можно назначить одну из чудесных стандартных иконок или загрузить свое собственное изображение (JPG, PNG, BMP, ICO и другие форматы поддерживаются).
Вы уникальны. Поэтому, USB Safely Remove позволяет изменить множество аспектов его поведения, чтобы Вы могли приспособить программу под свой вкус. Например, можно заставить программу скрывать иконку из системного трея, когда в меню нет ни одного устройства.
Не можете найти свое устройство? Откройте главную форму. Просто перетяните устройство из секции "Hidden" в "Displayed", чтобы с ним снова можно было работать из меню остановки.
Погрязли в рутине? Автоматизируйте! USB Safely Remove имеет мощную командную строку, которая позволяет смотреть устройства, отключать, смотреть, кто их мешает отключить. Например, Вы можете использовать командную строку для автоматического отключения устройств, зашифрованных с помощью True Crypt.
Обилие новых иконок. Мы дополнили наш комплект иконок устройств множеством чудесных иконок.
Что нового в версии:
Version 6.3 (Released on Jun 23rd, 2020) + New Win 10 skins were added: Dark and Light.
+ BitLocker support: display password prompt on browse, correct autorun Context menu button (...) added to the device item in the device menu Automatic troubleshooting of issues with assistant service Additional grace period for one or two year licenses added.
The documentation is no longer included into the setup, the online help is used by default. Though it's possible to download the offline.
- Device menu stolen focus from active window and didn't return it on close.
- Out of memory: In rare case program shown technical issue on start with Windows.
- The device menu become garbled when scrollbars were displayed.
- Technical error were displayed on attempt to stop device when the assistant service is disabled.
- The device menu might be clipped when the app icon is in the hidden system tray area.
- In rare cases the device can be displayed as "disabled" even if it's active.
- Drive size wasn't displayed for a disk without a filesystem.
- Search magnifier didn't display on the icon when you run "Scan for hardware changes" from the main window.
- Global Hotkeys became non working after closing of the Settings dialog with Cancel or "x" button.
- In a multimonitor system the device menu called with the keyboard shortcut could be inappropriately positioned
- Command line stopped wrong drive when you specify its folder mount point.
- On some configurations links and buttons that open our web site (e.g. "Request new feature", Revert to the previous version", "Order now") did not open anything.
- Technical error was displayed on attempt to return back stopped but just yanked out device.
Общая информация: Тип: установка
Активация: dimitarserg
Дополнительно: импорт USBSafelyRemoveSettings.opt Параметры командной строки: Тихая установка русской версии: /S /RU
Тихая установка украинской версии: /S /UA
Например: USB.Safely.Remove.v6.0.6.1258.exe /S /RU /D=C:\MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера.
Не забудьте снять галочку.
