Использование:
В системе должно быть не меньше 10 ГБ свободного места на винчестере и желательно не меньше 1 ГБ свободной оперативной памяти.
Для гибкой установки набора можно использовать следующие ключи и их комбинации:
• Ключ /Reboot для автоматической перезагрузки, если она потребуется.
• Ключ /S для полностью тихой установки без окон и сообщений. Регистр имеет значение.
• Ключ /Silent для пассивной установки — видно прогресс, но установка полностью автоматическая.
• Ключ /IE11 для установки браузера Internet Explorer 11 и его локализации.
• Ключ /Temp= позволяет задать временный рабочий каталог. Он не обязан быть пустым, но должен существовать.
• Ключ /NoSpace позволяет пропустить проверку свободного места на системном разделе, использовать не рекомендуется.
• Ключ /FixOn включает защиту от Meltdown и Spectre, а /FixOff её выключает. Без ключей для Win7 защита выключена, а для Win2008R2 включена.
Примеры:
Нужно автоматически установить все обновления, IE11 и перезагрузить компьютер: UpdatePack7R2.exe /ie11 /silent /reboot
Нужно скрыто установить все обновления к имеющимся продуктам, версию IE не менять, компьютер не перезагружать: UpdatePack7R2.exe /S
Следующие ключи предназначены для интеграции обновлений в дистрибутив:
• Ключ /WimFile= указывает расположение wim-файла, необходимо задавать абсолютный путь.
• Ключ /Index= указывает индекс системы в wim-файле, для каждого индекса необходимо выполнять интеграцию заново.
• Ключ /Index=* позволяет выполнить поочерёдную интеграцию обновлений во все индексы wim-файла.
• Ключ /Optimize разрешает оптимизировать размер wim-файла после интеграции обновлений.
• Ключ /Optimize=esd преобразует wim-файл в esd после интеграции обновлений.
• Ключ /NoUSB отменяет интеграцию драйверов USB 3.0 и 3.1 в дистрибутив системы через проект
Win7USB3.
Примечания:
• Перед указанием индекса полезно выполнить команду: Dism /Get-WimInfo /WimFile:C:\install.wim (путь замените на свой).
Примеры:
Нужно интегрировать IE11 и все обновления в 1 индекс: UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=C:\install.wim /Index=1
Нужно интегрировать IE11 и все обновления во все индексы: UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=C:\install.wim /Index=*
Нужно интегрировать только обновления к имеющимся продуктам, версию IE не менять: UpdatePack7R2.exe /WimFile=C:\install.wim /Index=1
