--IP-TV Player 49.1 (2017)-- Версия программы: 49.1 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования:
Windows XP/7/8/8.1/10 Описание: IP-TV Player - это высококачественный проигрыватель для вещания эфирных каналов IP-телевидения. Индивидуальные настройки для каналов, возможность записи потока в файл. Поддерживаются телепрограммы в формате JTV, планировщик записи/просмотра, фоновая запись.Дополнительная информация:IPTV (оно же DVB-IP или TVoIP) НЕ означает «телевидение, вещающее через сеть Интернет». Начало этой аббревиатуры, IP, значит лишь то, что используется данный протокол передачи данных (в данном частном случае, для передачи видеоконтента), но система целиком с мировой паутиной не связана абсолютно ничем. Услугу IPTV предоставляет вам ВАШ ПРОВАЙДЕР, т.е. та компания, которая проводила вам в квартиру сетевой кабель (Ethernet) или устанавливала ADSL-модем. IPTV напоминает обычное кабельное телевидение, только в дом оно приходит не по коаксиальному кабелю, а по тому же каналу, что и интернет (ADSL модем или Ethernet). Если ваш провайдер не предоставляет такую услугу или предоставляет её только через телеприставку и не публикует список каналов, то плеер вам не нужен. IPTV представляет собой трансляцию каналов (обычно получаемых со спутников), преимущественно в форматах MPEG2/MPEG4 по транспортной сети провайдера, с последующим просмотром на компьютере или специальной телеприставке (Set-Top Box). Некоторые провайдеры используют шифрование потока, чтобы определённые каналы можно было смотреть только через телеприставку с использованием идентификационной карты или пин-кода, такой поток плеер воспроизвести не сможет. Если провайдер продаёт услугу только вместе с приставкой и шифрует каналы, то плеер для вас также будет бесполезен.Возможности программы:простое и быстрое развёртывание в сети провайдера просмотр открытых (незашифрованных) потоков http, udp-multicast и т.д. (частичная поддержка ТВ-тюнеров через WDM-драйвер) отдельные настройки для каналов возможность записи потока в файл OSD (информационное окно внизу видео-окна) - громкость и название канала, индикатор записи список каналов в видео-окне управление видео с клавиатуры (клавиши смотрите в краткой справке в самой программе) поддержка телепрограммы в формате JTV (автоматическая загрузка, распаковка, сопоставление, возможность -экспорта в HTML) планировщик записи/просмотра фоновая запись любого количества каналов (ограничивается возможностями абонентской линии) мы сами не оказываем услуг IP-телевидения, а только даём вам плеер, для пользования услугой вашего - провайдера плеер не предназначен для просмотра российских каналов из-за границы по интернету плеер не может показывать зашифрованные (DRM, CAS) каналыIPTV и FirewallПрактически все файерволы, такие как Agnitum Outpost и Kaspersky Internet Security по умолчанию блокируют IPTV (мультикаст), так как считают его атакой. В общем случае необходимо разрешить в системных правилах протокол IGMP и разрешить IP-TV Player любую TCP-активность (для скачивания списков каналов и телепрограммы) и UDP-активность (непосредственно для IPTV). Outpost Firewall Меню Параметры -> Приложения -> Доверенные приложения -> Добавить... Укажите путь к IpTvPlayer.exe Перейдите на вкладку Системные и в секции "Глобальные правила и доступ к rawsockets" нажмите на кнопку Параметры Снимите галочку с правила Block IGMP Создайте правило "Где протокол IP и IP-протокол IGMP. Разрешить эти данные" Kaspersky Internet Security Настройка -> Сетевой экран -> Система фильтрации -> Настройка -> Правила для приложений Нажмите добавить и укажите путь к IpTvPlayer.exe Нажмите кнопку Шаблон и выберите Разрешить всё Перейдите на вкладку Правила для пакетов Создайте правило "Разрешать входящие и исходящие IGMP/RGMP пакеты ESET Smart Security Зайдите в меню "Дополнительные настройки" нажатием "F5" или "Настройки -> Дополнительные настройки". Слева в меню перейдите в раздел "Персональный файервол", в секции "Режим фильтрации" выберите "Интерактивный режим". Слева в меню перейдите в раздел "Правила и зоны, в секции "Редактор правил и зон" нажмите кнопку "Настройки". Создайте правило для протокола "IGMP": "Имя" - любое слово, "Направление" - любое, "Действие" - разрешить, "Протокол" - IGMP. Везде нажмите "ОК" и закройте программу, она остается висеть в трее. Запустите "IP-TV плеер" и "NOD32" попросит действие. Поставьте галочку "Запомнить действие(создать правило). Откройте "Расширенные параметры" и нажмите кнопку "Пользовательское правило": "Направление" - любое, "Действие" - разрешить. Нажмите ОК. Comodo Firewall Защита -> Монитор приложений: Укажите путь к IpTvPlayer.exe, выберите "Любой родитель", установите галочку "Разрешить любые действия этому приложению" Защита -> Сетевой монитор: Выберите "Протокол: IP", перейдите на вкладку "Детали IP" и выберите "Протокол IP: IGMP". Переместите новое правило на одну позицию выше, так, чтобы оно было до правила "Блокировка" Брандмауэр Windows XP Панель управления->Центр Обеспечения Безопасности->Брандмауэр Windows Вкладка "Исключения"->Добавить программу->IPTV Player, Ok->Ок Брандмауэр Windows Vista, Windows 7 Панель управления->Центр Обеспечения Безопасности->Брандмауэр Windows(слева)->изменить параметры Вкладка "Исключения"->Добавить программу->IPTV Player, Ok->ОкИзменения в версии 49.1:Java-модули (авторизация на middleware для провайдеров, скрипт в качестве адреса канала, URL-фильтры), возможность скрыть телепрограмму в меню каналов, общая поправка времени телепрограммы, изменена логика обрезки кадра (параметр crop заменён на croppadd), улучшения связки телепрограммы по названиям каналов (префиксы и скобки), улучшена английская локализация, изменена нумерация версийПримечание:При установке не забываем снять галочки, если не хотите "прелестей" от Яндекса Внимание: приложение включает в себя дополнительное программное обеспечение, будьте внимательны при установке!!!
