FAQ
Вопрос: Как программа будет работать на официально не поддерживаемых операционных системах?
Ответ: Я снял блокировку на установку программы на Windows 8.x и Windows 10 младших версий. Как программа будет на них работать, я не знаю. Тех, кто активно пользуются программой, прошу отписываться в комментариях к релизу. Если будут замечены какие-либо баги при работе на старых ОС, в следующей версии сборки я их поддержку заблокирую. Особо хочу отметить, что включение поддержки старых ОС никак не сказывается на работе в официально поддерживаемых операционных системах.
Вопрос: Существует ли редакция данной версии программы, работающая на 32-битных ОС?
Ответ: Увы, 32-битная версия Illustrator в 2020-й линейке отсутствует. Остается довольствоваться 32-битной версией Illustrator 2019.
Вопрос: В процессе установки при нажатии кнопки "Продолжить" (Continue) у меня ничего не происходит. Как быть?
Ответ: Для работы инсталлера необходимо наличие в системе Internet Explorer версии 11. Установите или обновите данный продукт, чтобы привести систему в соответствие с требованиями инсталлера.
отсюда.
Ответ: Ознакомьтесь с
расшифровкой кодов ошибок. Также, рекомендую изучить лог установки. Он находится в папке C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers. Возможно здесь вы получите более подробную информацию о проблеме и способе ее устранения.
Ответ: Отключены шпионские модули Adobe Crash Reporter Service (CRWindowsClientService.exe) и Log Transport Application (LogTransport2.exe). Инициализирующие их файлы переименованы в CRWindowsClientService.exe.bak и LogTransport2.exe.bak. Если у вас вдруг появится желание восстановить их работоспособность, просто удалите у них расширение .bak. Предвосхищая вопрос некоторых пользователей, почему, мол, не заблокированы те же CRLogTransport.exe или AdobeIPCBroker.exe, хочу сказать, что первый из них управляется заблокированным CRWindowsClientService.exe, и без него ничего никуда не отправит, а без второго не будут работать библиотеки.
Вопрос: При запуске программы я вижу пустое стартовое окно. Что не так?
Ответ: Увы, на данный момент нет лекарства одинаково хорошо работающего во всех режимах запуска программы. Описанный эффект проявляется на Windows 10, если вы подключены к интернету, но не прошли авторизацию со своим Adobe ID. Это всего лишь один из четырех режимов запуска, но, к сожалению, самый популярный. Я бы вам посоветовал один из трех вариантов. Первый: авторизоваться со своим Adobe ID, выбрав в меню программы "Справка->Вход" (Help->Sign In). Второй: отказаться от использования стартового окна, сняв галочку с "Редактирование->Установки-> Основные...->Показывать 'Начальный экран' при отсутствии открытых документов" (Edit->Preferences->General...->Show The Home Screen When No Documents Are Open). Ну и, наконец, третий вариант: я создал небольшой патч, который решает эту проблему, стартовое окно начинает работать штатно! Увы, решив эту проблему, мы получаем другую - невозможность авторизовать программу при помощи своего Adobe ID. Запустить патч можно при помощи ярлыка с именем "Crack-selector", который находится в корне папки, куда установлена программа. Действие патча обратимо. То есть вы можете в любой момент выбрать, что вам нужно: Начальный экран на неавторизованной системе или возможность авторизации.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы стало возможным работать с библиотеками?
Ответ: Для этого надо произвести подключение к серверу Adobe со своим ID, выбрав в меню программы "Справка->Вход" (Help->Sign In) и пройдя авторизацию. После перезагрузки программы панель библиотек заработает.
Ответ: По методу хакера uncia был выпущен пропатченный файл Illustrator.exe. Пролеченный файл встроен мной в установщик, так что вам ничего специального для лечения делать не требуется. На всякий случай оригинальный файл сохранен под именем Illustrator.exe.bak. Для восстановления оригинального файла, удалите у него расширение .bak и замените им имеющийся пропатченный файл.
Вопрос: При удалении программы штатным анинсталлером, прогресс удаления доходит до 100% и на этом все замирает. Как быть?
Ответ: В некоторых случаях такое действительно происходит. Это небольшой глюк анинсталлера, который разработчики никак не поправят. Если вы столкнулись с подобным, то запустите Диспетчер задач Windows и прервите работу двух процессов с именем Set-up.exe. Не беспокойтесь, удаление на тот момент будет уже полностью завершено.
