--Macrium Reflect v 7.2.4942 x64 Home [Ru/En]-- Версия программы: v 7.2.4942
Официальный сайт: Macrium Home
Язык интерфейса: Лечение: в комплекте
Оперативная память: не менее 512MB RAM (минимум 1GB рекомендуется)
Windows XP Service Pack 3 или Windows Server 2003 Service Pack 2 и выше Windows / 7 / 8 / 8.1 / 10 x86/x64
Клавиатура и мышь
Для использования загрузочного носителя для восстановления (rescue media) необходим пишущий CD/DVD привод или USB флешка. Описание:
Macrium Reflect - популярный инструмент резервного копирования, который упрощает эту трудоемкую задачу, предоставляя пользователям возможность создать резервную копию в несколько кликов мыши.
Macrium Reflect обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, состоит из набора полезных утилит для резервного копирования и восстановления данных.
Утилита получила высокие оценки за выполнение задач резервного копирования. Она способна защитить ваши личные документы, фотографии, музыку, сообщения электронной почты от утери, просто нужно создать резервную копию.
Теперь вы можете попробовать установить на жесткий диск новую операционную систему, можете быть уверенны — ваши данные надежно сохранены, могут быть легко восстановлены из файла резервной копии. При помощи программы вы можете создать резервные копии и записать их на локальные, сетевые, USB диски, программа поддерживает запись на DVD всех форматов.
Основные возможности
— Создание образа как всего диска, так и отдельных папок и файлов.
— Выбор места хранения готового образа (на локальном жестком диске, на сетевом диске или оптическом носителе).
— Создание образа системы «на лету» без перезагрузки Windows.
— Встроенный планировщик резервирования данных.
— Создание загрузочного восстановительного диска, используя Linux или BartPE.
— Верификация готовых образов.
— Использование сервиса копирования Microsoft Volume Shadow (VSS) .
— Высокая скорость работы и степень сжатия.
— Обеспечение безопасности с использованием AES 256-битного шифрования.
— Возможность пакетной записи на CD/DVD
Macrium Reflect имеет простой пользовательский интерфейс, но он выполнен со вкусом и имеет профессиональный внешний вид. В верхней части интерфейса расположено меню, работая с которым, вы получите доступ ко всем функциям программы, сможете получить доступ к функции создания образов дисков, разделов, задать резервное копирование по графику и др. Мастер резервного копирования проведет вас шаг за шагом по процессу создания резервной копии. Просто и быстро выбрать место резервной копии — локальный жесткий диск, сетевой диск, CD/DVD. Прежде чем продолжить, вы можете ознакомиться со списком резервного копирования, установить тип сжатия, установить защиту: задать пароль, выбрать назначение. Здесь же можно установить дополнительные настройки для уровней сжатия и размера предполагаемой резервной копии. Macrium Reflect создает существенную нагрузку как на процессор, так и на оперативную память компьютера, поэтому стоит отказаться от использования других ресурсоемких программ во время создания резервной копии при помощи Macrium Reflect. Тем не менее, программа справляется с поставленными задачами, делает корректные резервные копии даже больших жестких дисков. Если вы ищите простую и надежную программу для резервного копирования, то Macrium Reflect — ваш выбор, он подойдет всем, способен понравиться как новичкам, так и профи.
Русификация программы
Заходим в диспетчер задач и останавливаем службы связанные с программой "Macrium Service"
Из папки x64 Home 7.2.4942 перемещаем файлы с заменой по пути C:\Program Files\Macrium
Запускаем Macrium и выключаем обновления программы,закрываем программу
После русификации,из папки переносим Patch MPT x 64 в корень программы по пути C:\Program Files\Macrium\Reflect и запускаем Patch от имени Админа
Включаем ReDeploy в Macrium Reflect
https://youtu.be/XQoSymEWLT4[/youtube]
Включаем ReDeploy в созданном загрузочном ISO образе
В созданном из программы Macrium загрузочном ISO образе не будет работать ReDeploy,что бы заработал нужно открыть iso в UltraISO и приготовленным выше boot.wim заменить одноименный в \MacriumRescue.iso\sources\.
Внимание!!! Если у Вас установлена более старая версия, удаляем программу и применяем Macrium Reflect Cleaner и после этого устанавливаем новый Macrium Reflect.Скриншоты:
