--Total Commander Ultima Prime 7.8 Final + Portable [Multi/Ru]--Версия программы: 7.8 Final Официальный сайт / Сайт сборки:Ghisler Software GmbH / Ultima Prime Язык интерфейса: ML Лечение: в комплекте Тип лекарства: файл лицензии Системные требования:
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 32|64-bit Описание: Total Commander Ultima Prime — это набор утилит и разнообразных наборов настроек, собранных в один установочный пакет для расширения функциональности файлового менеджера Total Commander.
Пакет состоит из расширенных главного меню и панели инструментов, очень полезных дополнительных программ и плагинов, изменённой раскладки горячих клавиш и многого-многого другого. Имеется возможность распаковки в виде Portable-режима.
Инсталлятор, полностью поддерживает Юникод. Эта кодировка позволяет передавать символы всех существующих языков без каких-либо проблем. Так же был обновлён и оптимизирован код инсталлятора. Для Windows 7 / 8 исправлена функцию которая позволяла закрепить значок TC UP на панели задач.
Эта версия включает два основных нововведения: отображение информации о системе в заголовке Total Commander (например: загрузка ЦП, объем свободной памяти или информация о проигрываемой композиции в AIMP), автоматическая проверка обновлений проекта (пользователь будет уведомлен при появлении новой версии). Так же, были исправлены ошибки в инсталляторе, предложен другой метод добавления записей в системные переменные — это решило проблему на системах, где длина записей была больше 1024 символов. Большая часть плагинов и приложений были обновлены до актуальных версий.
Обновлённый пользовательский интерфейс: плоские кнопки под Windows XP, новые иконки файлов, архивов, кнопок дисков и т.д.;
Возможность установки различных цветов для фона файлов и папок;
Режим редактирования и ручной синхронизации при сравнении файлов по содержимому;
Отдельное окно с деревом папок для каждой из панелей – новая концепция для Total Commander особенно понравится владельцам широкоформатных мониторов;
Во встроенном Листере появилась возможность отображения курсора, центрирования изображений и уменьшения больших изображений;
Возможность изменения значения полей контентных плагинов в диалоге изменения атрибутов;
Журнал файловых операций;
Отображение буквы диска во вкладках;
Поддержка настраиваемых колонок и эскизов страниц для системных плагинов;
Инструмент группового переименования файлов позволяет редактировать имена файлов напрямую;
Добавлены новые опции в диалоге копирования при перезаписи файлов: сравнение по содержимому, переименование, автоматическое переименование, копирование всех файлов — большего или меньшего размера;
Установлена максимальная длина командной строки;
Сортировка нескольким атрибутам (колонкам): Ctrl+Click на дополнительной колонке;
Автозаполнение командной строки, текущей директории, диалога копирования и т.д.;
Использование комбинации Shift+Del для удаления лишних позиций в выпадающих списках: командной строке, поиске, переименовании и т.д.;
Безопасное FTP-соединение через SSL/TLS (необходимы дополнительные OpenSSL-библиотеки);
Настраиваемые пользовательские команды для главного меню и горячих клавиш;
Алиасы команд (сокращения) для командной строки (для внутренних команд и внешних программ);
Диалог перезаписи даёт возможность создания превью и настраиваемых полей;
Возможность файловых операций под учётной записью пользователя с правами администратора (для доступа к закрытым папкам необходимо ввести пароль администратора);
Поиск на FTP-серверах;
Создание ZIP-архивов размером более 2GB.
Изменения в версии 7.8:
* Добавлена программа воспроизведения видео "SMPlayer".
* Добавлена программа преобразования видео "ручной тормоз".
* Расширение меню "горячий список каталогов".
• Добавлены новые ярлыки для "программ" и "инструментов"на" вертикальной панели кнопок".
• Добавлена кнопка "Sleep Computer" на панели кнопок.
* Улучшение всех "кнопок баров".
• Добавлены новые опции для отображения информации в строке заголовка "Total Commander".
• Множество изменений и исправлений во внутренних конфигурационных файлах проекта.
* Обновлено приложение "AIMP" до самой новой версии (4.60 Build 2180).
* Обновлено приложение "HomeBank" до последней версии (5.4.1).
* Обновлено приложение "HWiNFO" до самой новой версии (6.24-4120).
* Обновлено приложение" KeePass " до самой новой версии 2.44).
* Обновлено приложение "Miranda NG" до самой новой версии (0.95.11).
* Обновлено приложение "MyPhoneExplorer" до самой новой версии (1.8.14).
* Обновлено приложение "Notepad++" до самой новой версии (7.8.6).
* Обновлено приложение "qBittorrent" до самой новой версии (4.2.5).
* Обновлено приложение "SumatraPDF" до самой новой версии (3.2).
* Обновлено приложение "TeamViewer" до самой новой версии (15.5.3 P).
* Обновлено приложение "VeraCrypt" до самой новой версии (1.24 Update6).
* Обновлено приложение "Вивальди" до самой новой версии (3.0.1874.33).
* Обновлено приложение "WinContig" до самой новой версии (2.4.0.3).
* Обновлено приложение "WinMerge" до самой новой версии (2.16.4.0).
* Обновлено приложение "ADWCleaner" до самой новой версии (8.0.4).
* Обновлено приложение " HFS " до самой новой версии (2.3 m).
* Обновлено приложение "шпатлевка" до самой новой версии (0.73).
* Удалено приложение "AngelWriter".
* Удалено приложение "FreeDownloadManager".
* Удалено приложение "HateML".
* Удалено приложение "LightAlloy".
* Удалено приложение "Unlocker".
* Удалено приложение "VirtualDub".
* Удалено приложение "StatBar".
* Удалено приложение "TailforWin32".
* Удалено приложение "TightVNC".
• Различные плагины были обновлены до самых новых версий.
* Были исправлены известные ошибки.
Информация о Portable:
Для распаковки портативной версии в меню инсталлятора нужно выбрать пункт "Портативный режим"
Для активации скопируйте файл wincmd.key в папку с программой
