--Macrium Reflect v 7.2.4859 x64 Server Plus [Ru/En]--Версия программы: v 7.2.4859 Официальный сайт:Server + Язык интерфейса: Лечение: в комплекте Тип лекарства: патч Системные требования:
Win XP x64 Service Pack 3 или Windows Server 2003 x64 Service Pack 2 и выше
Windows 7 x64 / 8 x64 / 8.1 x64 / 10 x64
Клавиатура и мышь
Чтобы использовать загрузочный носитель, вам потребуется либо CD / DVD пишущий привод либо USB флэш-накопитель. Описание:
Macrium Reflect - популярный инструмент резервного копирования, который упрощает эту трудоемкую задачу, предоставляя пользователям возможность создать резервную копию в несколько кликов мыши.
Macrium Reflect обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, состоит из набора полезных утилит для резервного копирования и восстановления данных.
Утилита получила высокие оценки за выполнение задач резервного копирования. Она способна защитить ваши личные документы, фотографии, музыку, сообщения электронной почты от утери, просто нужно создать резервную копию.
Теперь вы можете попробовать установить на жесткий диск новую операционную систему, можете быть уверенны — ваши данные надежно сохранены, могут быть легко восстановлены из файла резервной копии. При помощи программы вы можете создать резервные копии и записать их на локальные, сетевые, USB диски, программа поддерживает запись на DVD всех форматов.
Основные возможности
• Создание образа как всего диска, так и отдельных папок и файлов;
• Выбор места хранения готового образа (на локальном жестком диске, на сетевом диске или оптическом носителе);
• Создание образа системы "на лету" без перезагрузки Windows;
• Встроенный планировщик резервирования данных;
• Создание загрузочного диска, используя Linux или BartPE;
• Верификация готовых образов;
• Использование сервиса копирования Microsoft Volume Shadow (VSS);
• Высокая скорость работы и степень сжатия;
• Обеспечение безопасности с использованием AES 256-битного шифрования;
• Возможность пакетной записи на CD/DVD.
Что нового
Bug fixes and Improvements v7.2.4859 - 23rd April 2020 File and Folder Backup
We've excluded MS Volume Shadow Copy from participating in backups of removable drives. Previously, a File and Folder backup would report VSS errors before continuing if folders on a removable drive, such as a Flash drive, were included. VSS is not supported on removable media.
MS Exchange
Some customers have reported an application crash when running MS Exchange incremental backups. This has been resolved.
GPT Disk Layouts
We've added an additional check to allow the GPT partition table to contain gaps when loading disk layouts in Reflect. It's possible that GPT partition tables can be non-contiguous if the disk has been formatted or updated using Linux.
Rescue Media
To distinguish between multiple Ethernet Adapters with a similar name, the Windows PE Network Adapter dialog now shows the MAC address of each adapter.
Changing the rescue media staging area volume would not always remove all the files on the old volume. This has been resolved.
If a new edition of Reflect is installed, e.g, Workstation to Server, the Rescue Media Builder will now prompt for a rebuild of the rescue media.
Macrium Reflect Server Plus - является полнофункциональным и сложным инструментом для резервного копирования наиболее критически важных серверов, на которых запущены приложения, такие как электронная почта Microsoft Exchange и базы данных SQL. ИТ-специалисты смогут очень быстро установить и запустить резервные копии с помощью Server Plus. Вы можете положиться на него, чтобы защитить свои критически важные системы и обеспечить их быстрое и бесперебойное восстановление.
Microsoft Exchange Server 2003/2007/2010/2013/2016
Microsoft SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016
Особенности:
Восстановление почтового ящика Exchange
Резервное копирование всего физического или виртуального сервера в один файл сжатого изображения
Ведение журнала событий Windows
Постоянное резервирование SQL
Полная резервная копия SQL Server и Exchange Server
Защитите свои резервные копии от ransomware с помощью Macrium Image Guardian
Плюс все возможности Macrium Reflect Server edition
Русификация программы
Заходим в диспетчер задач и останавливаем службы связанные с программой "Macrium Service"
Из папки x64 Server Plus 7.2.4859 перемещаем файлы с заменой по пути C:\Program Files\Macrium
Запускаем Macrium и выключаем обновления программы,закрываем программу.Так же,в папке присутствует текстовый файл "Код" с данными для инсталлятора программы
Процедура лечения
После русификации,из папки переносим Patch x 64 MPT в корень программы по пути C:\Program Files\Macrium\Reflect и запускаем Patch от имени Админа
Внимание!!!Если у Вас установлена более старая версия, удаляем программу и применяем Macrium Reflect Cleaner и после этого устанавливаем новый Macrium ReflectСкриншоты:
