-- Cockos REAPER 6.09 RePack (& Portable) by TryRooM [Ru/En] -- Версия программы: 6.09
Официальный сайт: Cockos
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-bit/64-bit)
Cockos Reaper является одной из самых продвинутых программ для создания музыки, как в студии, так и в домашних условиях. Главная «фишка» программы заключается в том, что она имеет паттерновое, клавиатурное и аудио редактирование. Вы можете задавать неограниченное количество аудио или миди треков, не считая того, сколько можно добавить виртуальных инструментов формата VST.
Доп.Информация:
Reaper занимает не такое большое место на жестком диске и не загружает процессор, как программы из серии FL Studio, Cubase, Reason или Sonar. С данной программой вы сможете работать даже на маломощных компьютерах с звуковыми картами, которые не поддерживают режимы работы Full duplex. Хотя, если саундкарта поддерживает этот режим, вы получите неограниченные возможности по созданию своих композиций с профессиональным звучанием даже в таких форматах, как 5+1, а при наличии дополнительных плагинов, и 7+1.
К огромному плюсу программы относится то, что она поддерживает VST/VST3, не считая поддержки плагинов DirectX . Вы можете пользоваться как встроенными средствами редактирования аудио или миди треков, так и сторонними плагинами. Программа также поддерживает систему подключения виртуальных инструментов ReWire. Благодаря гармоничному интерфейсу вы всегда можете видеть то, что вы редактируете в данный момент. Виртуальный многоканальный пульт всегда находится у вас перед глазами – с его помощью вы можете мгновенно производить операции с изменением громкости, редактирования эффектов как на отдельно взятом треке, так и на Master-треке.
v6.09 - April 27 2020
- ARA: обновить SDK до версии 1.99
- Действия: отображать идентификаторы действий при запуске действия, чтобы вывести список всех действий.
- Аудиоустройства: исправление ошибок сканирования с именами производителей плагинов, начинающимися с открывающей скобки
- Файловые браузеры: исправлены незначительные проблемы расширения по умолчанию
- JSFX: sequencer_megababy: исправлено чтение файлов имен заметок, в которых нет пар CRLF
- JSFX: sequencer_megababy: поддержка чтения файлов имен заметок в том же формате, что и редактор MIDI
- JSFX: Super8: добавить режим синхронизации проекта
- JSFX: Super8: добавить кнопку / назначение для циклического воспроизведения выбранного канала записи / воспроизведения / остановки
- JSFX: Super8: добавить кнопку воспроизведения все (останавливает все, если все активные играют)
- JSFX: Super8: позволяет назначать CC / PC всем вещам
- JSFX: Super8: поддержка связывания каналов
- Перейти к временному окну: исправить переход на маркер 9 [t = 233882]
- Перейти к временному окну: поддержка прыжков, чтобы взять маркеры
- Linux: исправить путь конфигурации сервера reamote
- macOS: исправлена ошибка рисования Retina / Metal при прокрутке мастер-дорожки вне поля зрения
- macOS: добавлен возможный металлический фикс для рисования глюков после пробуждения
- macOS: улучшить отображение маркеров растяжения / направляющих переходов на дисплеях Retina
- macOS: разрешить присоединение отладчика к нотариально заверенной версии Catalina
- MIDI: всегда обновлять банки / программы при загрузке файлов .reabank / .ins в MIDI-редакторе и ReaControlMIDI
- MIDI: исправлено время экспорта MIDI, когда файл содержит недопустимые MIDI-сообщения [t = 233469]
- MIDI: исправлено удаление дублирующихся нот при использовании квантования ввода и записи в режимах без наложения / замены
- MIDI: исправить запись с наложением дубликатов нот в определенных ситуациях квантования ввода [t = 234319]
- MIDI: исправить некоторые настройки (игнорировать карту темпа, CC-интерполяцию PPQ), сбрасывать при отключении файлового MIDI-носителя в автономном режиме
- MIDI: исправление различных файловых MIDI-проигрываний с поддержкой пула и исправление ошибок внешнего вида
- MIDI: сохранить порядок и повторяющиеся записи при отображении файлов .reabank / .ins в редакторе MIDI и ReaControlMIDI [t = 233501] [t = 234165]
- MIDI: поддержка сохранения / загрузки именованных сообщений sysex [t = 233856]
- Media Explorer: исправлено чтение последнего элемента в тегах ID3v2
- Media Explorer: правильно анализировать метаданные года из тега ID3v2.4
- Media Explorer: поддержка чтения метаданных OGG / OPUS / FLAC
- Элементы мультимедиа: поддержка относительной привязки при перемещении содержимого элемента мультимедиа [p = 2260974]
- Свойства элемента мультимедиа: избежать потенциальной потери точности при воспроизведении / подаче при применении настроек
- Элементы мультимедиа: настроить встроенный сигнал и взять рисунок маркера при отображении выпрямленных пиков
- MusicXML: исправлен экспорт мп, мф динамики
- MusicXML: уважайте предпочтения динамике позиции ниже персонала при импорте [t = 233590]
- NINJAM: при импорте сеанса улучшайте голосовой чат, исправляйте временные рамки, исправляйте возможные сбои
- ReaMote: исправлено обновление состояния удаленной конфигурации для некоторых плагинов / JSFX
- ReaNINJAM: добавить сочетания клавиш
- ReaNINJAM: исправить глобальные привязки ключей / vkb в поле чата [t = 233847]
- ReaNINJAM: улучшена доступность отображения чата, улучшена обработка клавиатуры в окне чата
- ReaNINJAM: улучшить задержку воспроизведения голосового чата, записывать каналы голосового чата на clipsort.log
- ReaNINJAM: добавить опции для отправки локальных каналов и метронома на отдельные выходы
- ReaTune: исправление потенциально некорректного воспроизведения при первой загрузке в режиме Take FX
- Недавние проекты: добавить опцию, чтобы показать имя файла перед путем в меню [t = 225274]
- Недавние проекты: после попытки открыть недавний несуществующий проект, запросите его перед удалением из недавнего списка
- Render: добавить подстановочный знак $ filecount (общее количество отображаемых файлов в этом)
- Render: поведение документа с подстановочными знаками, такими как $ filenumber [N] в диалоге справки с подстановочными знаками
- Линейка: добавьте предпочтение, чтобы настроить горизонтальный интервал метки линейки
- Линейка: правильно отображать сетку с очень длинными измерениями [t = 234218]
- Сохранить как: запретить открытие новых проектов из проводника / искателя при копировании файлов [t = 231954]
- Screensets: исправить восстановление горизонтальной позиции прокрутки с помощью screenset
- Растянуть маркеры: исправить маркер ручки масштабирования DPI
- Маркеры дублей: добавлена поддержка маркеров дублей (отмечать определенные позиции времени в отдельных дублях)
- Take маркеры: поддержка пользовательского текста и цветов для маркеров Take
- Take markers: добавить действия для добавления или быстрого добавления маркеров take во время воспроизведения или записи
- Средство поиска элементов темы: исправлено взаимодействие с окном настройки цвета темы
- Транспорт: исправлен переход в меню маркеров, когда первая область предшествует первому маркеру.
- Видео: обновить расширение рендера при изменении формата рендеринга [p = 2266396]
- Windows: поддержка групп процессоров для систем с более чем 64 логическими процессорами (потоками)
- Тип: установка, распаковка (Portable by TryRooM).
- Языки: english/русский
- Лечение: проведено Patch_Team R2R
Дополнительно:
Подхват лицензии и файла настроек
reaper-license.rk, reaper.ini
если они будут находиться рядом с установщиком.
Работает и в стационарной и портативной версии. Ключи командной строки:
- Тихая распаковка: /VERYSILENT /Р
