--Windows 10 Manager 3.2.5.0 Final RePack (& Portable) by KpoJIuK [Multi/Ru]--Версия программы: 3.2.5.0
Официальный сайт: Yamicsoft
Windows 10 Manager — утилита все-в-одном для Microsoft Windows 10, она включает в себя более сорока различных утилит для оптимизации, настройки, очистки, ускорения и восстановления вашей Windows 10, помогает сделать вашу систему быстрее, устранить неисправности системы, повысить стабильность и безопасность, персонализировать вашу копию Windows 10, она может удовлетворить все ваши ожидания.
- Информация
Создание точек восстановления системы вручную; Получение подробной информации о системе и аппаратной части компьютера; Просмотр и управление всеми запущенными процессами и потоками; Центр ремонта поможет диагностировать и устранить различные проблемы системы; Очистка вашей системы в один щелчок; Мастер оптимизации будет полезен пользователям, плохо знающим компьютер.
- Оптимизация
Повышение производительности и увеличение скорости работы системы; Управление и настройка загрузочного меню Windows; Контроль запускаемых приложений с Windows, Просмотр рейтинга элементов автозагрузки; Управление и оптимизация системных служб и драйверов для повышения производительности; Управление и создание запланированных задач.
- Очистка
Анализ дисков и просмотр занимаемого места файлами, папками, программами; Очистка папки WinSxS, для оптимизации магазина; Полное удаление программ, включая остаточные файлы и записи реестра; Анализ рабочего стола на наличие неиспользуемых ярлыков, файлов и папок; Поиск и удаление ненужных файлов, с целью освобождения места; Поиск и удаление дублирующихся файлов, с целью освобождения места на дисках; Сканирование реестра на наличие неверных записей; Дефрагментация реестра, для увеличения скорости доступа к нему.
- Настройка
Настройка параметров системы в соответствии с вашими предпочтениями, настройки проводника, Рабочий стола, меню Пуск, панели задач и области уведомлений; Закрепление файлов или папок на рабочем столе, панели задач или меню Пуск; Создание элементов быстрого запуска для jumplist на панели задач; Управление контекстным меню файлов и папок; Редактирование контекстного меню кнопки Пуск (Win + X); Настройка внешнего вида вашей системы; Редактирование и добавление ярлыков, запускаемых в окне Выполнить; Настройка параметров приложений Windows и современного пользовательского интерфейса Microsoft.
- Безопасность
Изменение параметров UAC; Настройка входа в систему; Ограничение доступа к дискам и программ для повышения безопасности системы; Шифрование файлов для защиты конфиденциальных файлов и папок; Перемещение системных папок; Очистка истории для Вашей конфиденциальности; Восстановление удалённых файлов после форматирования; Блокировка некоторых функций системы для повышения безопасности.
- Интернет
Оптимизация и настройка соединения и параметров сети; Настройка параметров браузера Microsoft Edge; IP Switcher поможет легко переключаться между различными параметрами сети; Редактирование файла Hosts для ускорения системы, серфинг сети Интернет; Менеджер Wi-Fi для управления вашей беспроводной сетью.
- Другие утилиты
Что нового в версии:
Windows 10 Manager v3.2.5 released.
- Perfect Navigation Pane Manager, you can sort navigation pane items.
- Add the option that save the window size when you resize window.
- You can view the Windows Prefetch information in Executed Programs.
- You can add folders in WinX Menu Editor.
Windows 10 Manager v3.2.3 released.
- Perfect some functions.
- Add some features in Privacy Protector.
- You can disable Windows Update completely.
Windows 10 Manager v3.2.2 released.
- Add the Favorites Checker.
- Add the Arabic.
- Тип: установка, распаковка portable (PortableWares)
- Языки: русский, english, multilanguage
- Активация: DFoX
- Дополнительно: импорт Settings.reg
Параметры командной строки:
- Тихая установка: /S /I
- Распаковка portable: /S /P
Например: Windows.10.Manager.v3.1.8.0.exe /S /I /D=C:\MyProgram
Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.Скриншоты:
