--Phase One Capture One Pro 20 13.0.2.13 Final-- Версия программы: 20 13.0.2.13 Официальный сайт: Phase One Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: в комплекте Тип лекарства: кейген Системные требования:Microsoft® Windows® minimum requirements ■ CPU with 2 cores or better ■ 8 GB of RAM ■ 10 GB of free hard disk space ■ Color calibrated monitor with 1280x800, 24-bit resolution at 96dpi screen ruling ■ Windows 7® SP1 64-bit, Windows 8® 64-bit, Windows 10® 64-bit ■ Microsoft® .NET Framework version 4.6.2 (will be installed if not present) ■ A PDF reader is needed to read the Release Notes ■ An Internet connection is needed when activating Capture One Recommended system requirements ■ If working with high-resolution images and doing calculation-heavy adjustments we recommend the following: ■ CPU with 4 cores or better ■ Have 16 GB of RAM or more ■ Leave plenty of hard disk space free (100Gb recommended) ■ A fast hard disk e.g. a Solid State Disk (SSD) ■ A fast Graphics card from NVIDIA or AMD with minimum 2GB RAM (4Gb for 4k or multiple screens) Описание: Phase One Capture One PRO - один из лучших профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW он поддерживает широкий спектр современных фотокамер (Canon, Nikon, Epson, Fuji, Konica Minolta, Leica, Mamiya, Olympus, Pentax, Sony), в том числе самые последние модели, и обеспечивает конвертирование исходных снимков в формате RAW в читаемые форматы JPEG, TIFF, PNG, DNG и др. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка. Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс белого. Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и бликов. Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии, преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным.Возможности программы:▪ Импорт фотографий с предпросмотром. ▪ Пакетная обработки снимков с заранее указанными настройками. ▪ Одновременная конвертация одного RAW-файла в несколько форматов. ▪ Корректная поддержка цветовых профилей ICC. ▪ Исправление хроматических аберраций, дисторсии, виньетирования и прочих оптических дефектов изображения. ▪ Тонкая настройка цветовых оттенков и баланса белого с помощью круга. ▪ Отдельная панель для установки оттенков кожи, с возможностью сохранения пресетов. ▪ Возможность раздельного тонирования глобально или по контрольным точкам прямо на фотографии через редактор цвета. ▪ Поддержка наиболее популярных DSLR и цифровых задников от Phase One. ▪ Прямой захват снимков с камер при подключению через кабель или Wi-Fi. ▪ Функция оверлея для композиции и проектирования. ▪ Поддержка работы на нескольких мониторах. Процедура лечения:ПРИМЕЧАНИЕ!!!: При регистрации на Windows 7 x64 скопировать первичный лицензионный код не удастся, в кейгене не выделяется это код. На Windows 10 x64 всё нормально. (Не выделяется и не копируется, потому что в Windows 7 этой фичи для командной строки не было, появилась только в Windows 10) Можно вводить его и ручками на Windows 7 x64, а можно так: Правой кнопкой мыши по заголовку окна консили, Изменить -> Пометить, выделяешь что надо мышью и жмёшь Enter (или там же Изменить -> Копировать). 1. Отключить интернет соединение 2. Установить программу, открыть, выбрать "Pro" > "Ручная активация" 3. Запустить keygen:1) ввести 0, нажать Enter 2) полученный "license code" скопировать в поле программы "Лицензионный код" 3) в том же окне во вкладке "Ручная активация" скопировать появившийся "Ключ регистрации" и вставить в keygen, нажать Enter 4) полученный "activation code" вставить в поле программы "Ключ активации", нажать "Активировать" 5) программа сама запуститься, закрыть её 4. В конец файла "C:\windows\system32\drivers\etc\hosts" (*) добавить строки для сетевой блокировки проверки лицензии: 0.0.0.0 activation.phaseone.com 127.0.0.1 industrial.phaseone.com 127.0.0.1 coweb.phaseone.com 127.0.0.1 help.phaseone.com 5.снова включите подключение к интернету. 6.наслаждайтесь! (+ Надо блокировать в firewall. hosts не всегда работает - например не работает если интернет через прокси, потому что имена Резолвит (распознает) сам прокси, а не локальная машина.) Скриншоты:
