--Daum PotPlayer 1.7.21126 Stable [DC.07.02.2020]-- Название программы: Daum PotPlayer
Версия программы: 1.7.21126
Адрес официального сайта: Daum Communications
Лечение: не требуется--Системные требования:
CPU: Intel, AMD (2 ядра, от 1600Mhz)
Video: nVidia 8xxx и выше, ATI/AMD HDxxxx (для аппаратной обработки видео HD)--Описание:
Daum Potplayer — мультимедийный проигрыватель, от одного из авторов популярнейшего плеера KMPlayer, имеющий практически все его функции, и похожий интерфейс. Отличительными особенностями плеера являются высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных видеокодеков DXVA. Daum Potplayer имеет современный дизайн, удобен в настройке, обладает возможностью назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в файл, подключать DSP плагины, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов, менять скины (обложки). Проигрыватель имеет большое количество настроек, которые позволяют значительно улучшить качество видео.--
Возможность выключения в указанное время (после просмотра фильма, и т. д.)
Что нового в версии:
200204
+ Добавлена функция поиска в настройках
+ Добавлена возможность не загружать встроенные субтитры
Исправлена ошибка при доступе к определенному серверу webdav
Исправлена проблема, когда внешние закладки были удалены при закрытии воспроизведения
Улучшен вывод слайд-шоу
Исправлена проблема, из-за которой некоторые ПК начали медленно играть
Исправлена проблема, когда шрифты отображались по-разному на некоторых компьютерах.
Исправлена ошибка, из-за которой розовый цвет появлялся при использовании эксклюзивного оверлейного микшера.
- Исправлена проблема, из-за которой невозможно воспроизводить файлы на определенных FTP-серверах.
RePack (& portable) by 7sh3
Как задействовать уплавнение видео (Win7810 x86/x64)
1. Выбрать в инсталляторе пункт - "Просмотр видео с эффектом плавности движений (SVP)"
2. После установки - Нажать кнопку SVP на обложке (выбрать подходящий *.avs скрипт уплавнения можно ПКМ)
* Минимальные требования к процессору для обычного SD видео (XviD/DVD) - AMD x2, Intel C2D
* Уплавнение реализовано на базе SVPflow 4.0.0.128 / Avisynth+ r2508-MT и функционала проигрывателя
* Если уплавнение видео не работает, значит в системе не установлено обновление KB3118401 (Win7, 8.1)
"Тихая" установка по умолчанию
*.exe /VERYSILENT Дополнительные параметры:
/T - Отключить телеметрию + предыдущий значок проигрывателя (только x64)
/S - Создать ярлык на рабочем столе
/C - Удалить предыдущие настройки
/SVP - Просмотр видео с эффектом плавности движений (SVP)
/TOR - Просмотр видео с торрент-трекеров (LibTorrent) (только Win810)
/ACE - Просмотр Торрент-ТВ (Установка AceStream Engine)
/MERGETASKS="xxx", "xxx"... (Команды для дополнительных задач... )
/P - Распаковка портативной версии (дополнительно действуют ключи - /T /S /SVP /TOR /ACE) Портативная версия:
Портативные версии проигрывателя использовать НЕ В СИСТЕМНЫХ ПАПКАХ (windows, program files, system32, winsxs etc.)
Портативная версия выбирается на этапе установки.
RePack (& Portable) by KpoJIuK
Дополнительно: значки, импорт Settings.reg, импорт Skins*.dsf Параметры командной строки:
Тихая установка: /S /I
Распаковка portable: /S /P
Ассоциации: /A=All | /A=Default
Ярлыки: /Y=All | /Y=Desktop | /Y=StartMenu
Добавить в контекстное меню: /C
Например: PotPlayer.v1.7.21126.exe /S /I /Y=StartMenu /A=All /C /D=C:MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера.
Не забудьте снять галочку.
RePack (& Portable) by D!akov
Тип: установка | распаковка портативной версии.
Языки: ML.
Вырезано: ничего.
Дополнительно: автоматический выбор разрядности ОС, набор дополнительных скинов.
Подхват скинов: если рядом с инсталлятором будет находиться папка Skin с скинами, то они буду импортированы.
Импорт настроек: если рядом с инсталлятором будет находиться файл реестра set32.reg для 32 битной версии, или set64.reg для 64 битной версии, то они будут импортированы в реестр. Ключи командной строки:
• Тихая установка обычной версии: /S /I
• Распаковка портативной версии: /S /P
• Также возможен выбор каталога для установки: После всех ключей необходимо добавить /D=%путь% Пример: файл_установки.exe/S /I /D=C:PotPlayer Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
Stable + Portable (x86/x64) by SamLab
/S - тихая установка с параметрами по умолчанию инсталлятора Ярлыки и язык интерфейса:
1 параметр: Создать ярлык на Рабочем столе /Shortcut-1000000
2 параметр: Создать ярлык в Панели быстрого запуска /Shortcut-0100000
3 параметр: Создать ярлык в Меню Пуск /Shortcut-0010000
4 параметр: Английская версия /Shortcut-0001000
5 параметр: Русская версия /Shortcut-0000100
6 параметр: Старые значки /Shortcut-0000010
7 параметр: Версия для XP /Shortcut-0000000 Ассоциации с видео:
/Video-1 - выбраны
/Video-0 - не выбраны Ассоциации с аудио:
/Audio-1 - выбраны
/Audio-0 - не выбраны Ассоциации с субтитрами:
/Sub-1 - выбраны
/Sub-0 - не выбраны Ассоциации с плей-листами:
/Lists-1 - выбраны
/Lists-0 - не выбраны Автозапуск CD/DVD-дисков:
Автозапуск на DVD-диски и диски с видеофайлами:
/AutoPlayVideo-1 - выбрано
/AutoPlayVideo-0 - не выбрано
Автозапуск на аудио-диски и диски c аудиофайлами:
/AutoPlayAudio-1 - выбрано
/AutoPlayAudio-0 - не выбрано Импорт пользовательских настроек:
/ImpReg - импорт настроек через файл PotPlayerMini.reg или PotPlayerMini64.reg (для 64-битных систем)
/ImpIni - импорт настроек через файл PotPlayerMini.ini или PotPlayerMini64.ini (для 64-битных систем)
Используется только один ключ: /ImpReg или /ImpIni. Если будет использовано оба ключа, то импорт настроек не произойдёт
Сами файлы настроек PotPlayerMini.reg и PotPlayerMini.ini, должны находится возле инсталляционного (установочного) пакета
Прежние настройки не потеряются и будут скопированы в папку Backup которая находится в рабочей папке проигрывателя Пример:
PotPlayer.exe /S /Video-1 /Audio-0 /Sub-1 /Lists-0 /Shortcut-1010111 /AutoPlayVideo-1 /AutoPlayAudio-0 /ImpIni Тихая установка с ассоциациями на видео, субтитры, с ярлыками на Рабочем столе и в Меню Пуск, автозапуск CD/DVD-дисков включен, русский язык, старые значки, версия не для XP, импорт пользовательских настроек через файл PotPlayerMini.ini. Путь установки по-умолчанию: С:Program FilesDaumPotPlayer Путь установки с ограниченной учётной записью: С:DaumPotPlayer Изменения сборки в сравнении с оригиналом:
все программные изменения самого PotPlayer
переработанные настройки для проигрывателя
блокирован самовольный доступ плеера в сеть
русификация ресурсов и файл русского языка
портативная версия без надобности установки
корейский скин по умолчанию заменен русским
обновлены сторонние компоненты MediaInfo/Bass
добавлены плей-листы для ТВ и Радио-трансляций
добавлены пятнадцать отобранных русских скинов
добавлены декодеры для воспроизведения RealMedia О Portable:
Не требует установки
--ЦитатаКто-то писал:Запрет сетевого доступа для PotPlayer
К некоторому недовольству внимательных пользователей официальный дистрибутив PotPlayer после каждого запуска непременно «лезет» в сеть и даже если отключить проверку обновлений. На это можно было бы махнуть рукой, если бы не самовольная загрузка списка трансляций. Да, его тоже можно закрыть горячей клавишей F8, однако у многих возникнет желание ограничить для плеера сетевой доступ. Необходимо добавить в конец файла c:/Windows/System32/drivers/etc/hosts следующие строки (могут понадобиться права администратора):
127.0.0.1 play.kakao.com
127.0.0.1 get.daum.net
127.0.0.1 track.tiara.daum.net Новый функционал...
--Внимание: приложение включает в себя дополнительное программное обеспечение, будьте внимательны при установке!!! Внимание: При установке программа предлагает дополнительные Adware-компоненты, не относящиеся к основному функционалу - снимите лишние галочки в процессе установки.--Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.--Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера и посетить сайт автора репака, Не забудьте снять галочку.--
