Что нового в версии:
https://www.ghisler.com/mailing.htm
Changelog
Total Commander 9.50 Final (32/64)
Пользовательский интерфейс:
темный режим, начиная с Windows XP, полная поддержка Windows 10 1809 (осень 2018), неофициально также со старыми версиями Windows (ForceDarkModeOptions = 1)
Курсор мыши теперь переходит на кнопку по умолчанию, если это включено в панели управления в разделе «Мышь».
Показывать до 3 подключенных USB-устройств без буквы диска (например, телефоны, планшеты), а также в панели кнопок диска.
Увеличена длина истории каталогов до 200 (настраивается с помощью HistoryLenStored). Журнал
: отображаются только каталоги, в которых пользователь выполнил некоторую операцию (настраивается). Alt + Shift + Стрелка вниз показывает полную историю.
Раскрывающийся список накопителей, панель кнопок накопителей. Отображение наложения «извлечение» поверх значка накопителя для съемных накопителей
При прокрутке списков файлов с помощью клавиатуры оставляйте поле в 4 строки выше / ниже текущей позиции (настраивается).
Панели каталогов: Показать для жестких ссылок / программных ссылок на файлы вместо 0 размера.
Быстрый просмотр Ctrl + Q: Показать содержимое целевого объекта ссылки вместо содержимого файла
lnk. Конфигурация - Параметры - Показать: Новая опция «Добавить » для отображения папок как Папка вместо [Папка].
Внутренние ассоциации: Необязательно: Добавить дополнительные глаголы из ВСЕХ соответствующих фильтров, по умолчанию только «открытый» из первого совпадения
Показать «Новое» подменю также в контекстном меню для записи [..], чтобы создать новый файл в текущем каталоге
Windows 10, контекстное меню: пункт меню «Поделиться» ничего не сделал -> обработать его внутренне
Диалоговое окно быстрого поиска: Очистить поиск с помощью Ctrl + Y.
Щелкните правой кнопкой мыши на вкладке каталога -> «Недавно закрытые вкладки».
Отобразите расположение EXE-файла Total Commander в поле «
Операции с файлами»:
Архивы: выберите кодовую страницу при распаковке файлов, например, для распаковки имен с кириллическими символами. , Показать [Авто] или выбранную кодировку в заголовке вкладки.
Папка OneDrive: обработка папок, отображаемых как ссылки на файловую систему.
Диалоговое окно копирования F5: горячий список каталогов поддержки (Ctrl + D).
Создание контрольных сумм CRC: новые параметры для использования формата Unix и всегда использовать
подстроки поддержки UTF-8 из переменных среды, например% variable: ~ 2,3%
плагины FTP / файловой системы:
перенос с FTP-сервера на FTP-сервер с помощью F5: возможность копирования через локальный ПК
Перенос с / на плагины FTP / FS: поддержка фильтров копирования, таких как локальная функция копирования файлов, например, * .txt | исключенный каталог
FTP, выгрузка / загрузка с F5 - F2 в фоновом режиме: поддержка сертификата клиента
RestrictInterface = 6144: запретить все плагины, или 4096: разрешить только плагины с действительной цифровой подписью
Инструмент
многократного переименования: новый заполнитель [c] = количество файлов в списке
Новый заполнитель [S] = размер файла.
Дерево Alt + F10:
возможность использовать «Все» для загрузки дерева.
Combobox для смены диска, открыть с помощью Alt + F1 или Alt + F2.
Поиск:
Поиск с «Все»: Показать процент от результаты поиска переданы в Total Commander
Улучшенный поиск в XML-файлах Office (например, .docx, .ods и т. Д.): Поиск акцентированных символов
Автоматически проверять опцию «Все» при использовании префикса ev: или ed: в поле поиска
Опция поиска только в результатах поиска
Просмотр предыдущих результатов поиска
Lister (F3) ):
Определите, какой метод представления и плагин следует использовать при открытии, отдельно по типу файла, например, все файлы jpg с внутренним средством просмотра изображений.
Нажмите «8», чтобы отобразить предварительный просмотр в качестве проводника (использует IPreviewHandler или IThumbnailProvider, если первый не доступен)
Поддержка печати JPG / PNG / GIF в Lister с внутренней программой просмотра изображений.
Сравнить по содержанию:
Установить цвет для подчеркнутых результатов поиска.
Синхронизировать каталоги:
Используйте Ctrl + PageUp / PageDown для перехода к следующему / предыдущему каталогу.
Внутренние команды:
Новые внутренние команды с параметрами: LOADSELECTION, SAVESELECTION, SAVEDETAILS плюс версии ANSI / Unicode
cm_ModernShare позволяет напрямую использовать новый пункт контекстного меню Windows 10 «Общий доступ»
cm_ChangeArchiveEncoding для открытия всплывающее меню кодировки архива
cm_MoveTabLeft и cm_MoveTabRight для ручного перемещения текущей вкладки
