Если вы заметили признаки потери данных на карте памяти или USB-флешке:
- Пропадание последней сессии записи на видеорегистраторе.
- После длительной записи файл остаётся нулевой длины.
- Мусорные символы в именах папок и файлов.
- Фотографии и документы периодически портятся, перестают открываться через некоторое время;
- Периодическое разрушение формата флешки (недавно работавшая карта памяти требует форматирования, после чего её работоспособность временно восстанавливается).
- Невозможность отформатировать накопитель.
... Или хотите просто проверить диск для ответственных применений:
- Измерить скорость и соответствие заявленному классу скорости.
- Убедиться в отсутствии физических дефектов и искажений данных.
- Стереть информацию без возможности её восстановления.
Данный инструмент поможет Вам осуществить желаемое и разобраться в сложившейся ситуации. Если программа не найдет ошибок, то с вероятностью, близкой к 100% можно считать Flash-накопитель исправным, а заявленный объём - истинным.
Принцип действия программы "Бульдог"
На исследуемый накопитель последовательно, от начала до конца, записывается неповторяющаяся информация - проверочные шаблоны в виде номеров секторов. Затем программа читает накопитель и сравнивает то что должно быть, с тем что фактически прочиталось. Чтение и запись осуществляются на скорости, с которой физически может работать оборудование (кардридер, компьютер, USB-интерфейс и сам носитель).
Для того, чтобы операционная система не могла изменить содержимое флешки во время тестирования, предусмотрена процедура деформатирования носителя перед проверкой. Информация при этом удаляется - будьте осторожны. После окончания программного анализа - накопитель потребуется отформатировать заново .
Программой можно также проверять накопители и без стирания информации, только на чтение. При этом будет измерена скорость чтения и найдены физические дефекты. Искажения данных, проблемы с записью и факт поддельного объёма таким способом определить нельзя.
В процессе тестирования на экран выводится карта времени доступа к секторам в реальном времени, что позволяет сразу оценить качество флеш-памяти.
По окончании всех тестов можно получить и распечатать отчёт о проделанной работе.
