--Rohos Logon Key 4.5 Repack by D!akov [Multi/Ru]--Версия программы: 4.5 Официальный сайт:Tesline-Service s.r.l. Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 (32 / 64-bit) Описание:
Программа для защиты компьютера от несанкционированного вторжения. Вход в Windows осуществляется с помощью двухфакторной аутентификации, используя различные токены и электронные ключи. Программа превращает обычный USB flash накопитель в мощный двухфакторный инструмент защиты компьютера и ноутбука.
Особенности:
Защиту компьютера невозможно обойти, загрузив компьютер в Safe Mode (безопасный режим загрузки Windows, где многие программы защиты отключены).
Данные на USB-Ключе зашифрованы алгоритмом AES-256 (стандарт шифрования в США). Ключ невозможно подделать путем копирования файлов на другой диск. Пароль на ключе в открытом виде не хранится.
PIN-код для защиты USB-Ключа от нежелательного использования для входа в систему (с ограниченным количеством попыток ввода: 3 попытки).
Аварийный вход поможет вам получить доступ к компьютеру, если USB-Ключ утерян или вы забыли PIN-код.
Защита доступа с помощью USB-Ключа для:
Ноутбук либо личный ПК с любым Windows
Windows Active Directory
Novell e-Directory
Windows Удаленный Рабочий Стол
Преимущества защиты с помощью USB-Ключа:
Замена слабой парольной авторизации на физический USB-Ключ. Обычный парольный логин можно отменить.
Повышенная безопасность Windows посредством более сложного пароля, чем обычно вы используете.
Пароль автоматически передается в систему с USB-Ключа.
Удобная автоблокировка компьютера при отключении USB-Ключа. Вернулись, подключили USB-Ключ и вы снова в работе, не отвлекаясь на ввод пароля.
Двухфакторная авторизация: физический USB-Ключ + PIN код либо Windows пароль.
Используете один USB-Ключ для доступа к домашнему и к рабочему компьютеру.
Возможность запретить доступ к компьютеру по обычному паролю (только при помощи USB-Ключа).
Windows защищен даже в Безопасном Режиме.
Использование USB-Ключа обеспечивает защиту также в Спящем Режиме.
Список возможностей:
Rohos Logon Key хранит на USB накопителе (Ключ) до 64 login профайлов для авторизации на любой персональный компьютер или сетевой ПК (где установлена программа).
Программа интегрируется в любую конфигурацию Windows Logon:
Вход на домашний компьютер;
Вход на рабочую станцию, являющуюся частью Active Directory (домен Windows) или служб Novell Netware;
Доступ к удаленному рабочему столу на терминальном сервере Windows.
Компьютер под управлением Windows Vista;
Компьютер может быть заблокирован, или сессия работы пользователя может быть закончена (Log off), как только USB Ключ будет отключен от USB порта.
Защита работает даже в Safe Mode.
Работа без USB Ключа - позволяет на несколько минут отключить USB ключ без блокировки компьютера. Например, если компьютер имеет единственный доступный USB порт, и пользователь хочет вставить какое-нибудь другое устройство, а USB Ключ на время отключить. По истечении этого времени компьютер заблокируется (смотрите опцию USB_REMOVAL).
Полная замена парольной авторизации. Данная возможность позволяет входить в учетную запись только по USB ключу.
USB ключ может быть настроен таким образом, чтобы хранить пароль в зашифрованном виде вместо настоящего пароля Windows. Такому USB ключу не требуется защита PIN кода.
Утилита управления USB ключом позволяет быстро и легко настроить USB Ключи для сотен пользователей.
Программа не подменяет msgina.dll, это не приносит никаких дополнительных проблем с совместимостью;
Поддерживает политику обновления паролей; USB Ключ синхронизируется с новым паролем;
Усиленная защита USB Ключа
USB Ключ невозможно подделать. Программа препятствует изготовлению дубликатов Ключей;
Каждый logon-профайл привязан к серийному номеру своего USB накопителя;
Защита пароля: По умолчанию на USB Ключе не содержится пароль от Windows в открытом виде;
Двух-факторная авторизация с помощью PIN кода. USB Ключ может быть защищен PIN кодом; PIN код как на мобильном телефоне – 3 неверных попытки и ключ заблокирован. Это делает PIN код хорошим заменителем длинного пароля.
USB ключ, который был создан в компании, не может быть модифицирован на домашнем компьютере.
Варианты USB-Ключа:
USB flash накопители, совместимые с USB 1.1.2.0.
Биометрические USB-накопители.
SD/MMC карты памяти либо IPOD (или любой MP3 плейер).
Электронные ключи и USB-токены: Aladdin eToken, SafeNet iKey, Crypto Identity, ePass, ruToken и другие на основе PKCS#11.
Смарт карты Java Card.
Беспроводные мобильные устройства такие как Bluetooth Phone/Pocket PC.
YubiKey и Swekey токены с одноразовым паролем.
Другие устройства и технологии.
Тип: установка.
Языки: ML.
Вырезано: ничего.
Лечение: проведено (блокировать доступ в сеть). Ключи командной строки:
• Тихая установка: /S
Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.Скриншоты:
