--Victoria 5.22 Portable--Версия программы: 5.22
Официальный сайт: Сергей Казанский
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования:
- Операционная система Windows 2000/XP/8/10 x32.
- Под Win 9х программа работает только в PIO.
- Память 2 Gb или выше.
- Видеокарта SVGA. Рекомендуется видеорежим от 1280*1024.
- Клавиатура, мышь.
- Желателен выход в Интернет.
- Для запуска программы нужны права администратора.
На Windows x64 — работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO.
Бесплатная программа "Victoria" предназначена для тестирования, измерения характеристик, сервисного обслуживания накопителей HDD, SSD, Flash с интерфейсами IDE/SATA, USB, SCSI, и др., в рамках стандарта по управлению
Возможные области ее применения:
- Повседневный контроль состояния дисков, просмотр SMART-параметров накопителей;
- Тестовые лаборатории по испытанию компьютерного "железа" и написанию обзоров;
- Мастерские по ремонту ПК и накопителей, стенды входного и выходного контроля;
- Решение некоторых проблем с накопителями, дефектами, шумом, паролями и т.п.
- Стирание информации без возможности восстановления (перед продажей накопителя и тп);
Программа может работать в двух режимах:
- Режим API (работа через программный интерфейс Windows). Он позволял получить прямой доступ даже к системному диску, не нарушая работы системы. Режим API позволяет тестировать любые установленные в системе диски HDD, CD, SSD, FDD, Flash, и т.д. независимо от интерфейса - SCSI, USB или FireWire, а также виртуальные диски-контейнеры, созданные, например программами шифрования данных.
- Режим PIO: только для использования профессионалами! Данный режим позволяет обращаться к IDE/SATA-накопителям в обход Windows, непосредственно через порты. Если Вы не знаете, для чего нужен этот режим, то не используйте его.
Программа работает под Windows 7, 8 и 10. Однако, в этих системах будет некоторое ограничения функционала программы, связанное с чрезмерной защищенностью Windows 7-10 от прямого доступа к дискам. На Windows x64 -работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO.
- Чтение паспорта диска и вывод на экран технической информации о накопителе (модель, серийный номер, версия, особенности, и тд.)
- Управление уровнем акустического шума HDD, если он это поддерживает;
- Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния по псевдографическим шкалам и по регистру статуса. В том числе просмотр скрытых атрибутов накопителей IBM/HITACHI/Toshiba 3.5;
- Запуск встроенных в HDD SMART-тестов и контроль их прохождения;
- Просмотр, анализ, исследование и запись SMART-журналов накопителей, включая современные 48-битные журналы (появилось, начиная с v. 4.75).
- Тестирование поверхности верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков;
- Тестирование по списку областей, нумеровка секторов по списку.
- Измерение скорости линейного, нелинейного и случайного чтения с HDD;
- Построение быстрого и полного графика скорости;
- Тестирование накопителей на наличие искажений данных при приеме и передаче - опция DDD;
- Измерение частоты вращения вала HDD;
- Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из тестов чтения;
- Измерение производительности жесткого диска (бенчмарк-функции):
- Измерение скорости позиционирования головок HDD и времени доступа к секторам (случайное чтение / запись);
- Просмотр содержимого секторов с возможностью редактирования;
- Очистка диска (или его части) от информации - "низкоуровневое форматирование";
- Управление опциями безопасности: установка пароля на USB HDD/SSD, снятие пароля;
- Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя USB/SAS HDD. Перевод SSD в спящий режим;
- Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает ОС при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы ПК;
- Просмотр информации о логических разделах HDD с указанием границ разделов (пока поддерживается только формат MBR);
Примечание: Некоторые USB-накопители не поддерживаются программой. В этом случае возможно тестирование поверхности, но невозможен просмотр SMART-параметров и полного паспорта.
Внимание! На USB-контроллере "USB 3.0 Data cable" от комплекта Seagate FreeAgent, а также на WD Passport - могут быть проблемы с использованием пароля. Экспериментировать с ними не рекомендуется! Подробности
Настройка программы "Setup:
Common presets, passport options:основные предустановки, опции паспорта HDD / SSD.
- Only non-destructive functions - только не-деструктивные функции. Отключает те возможности программы, которые производят запись на тестируемый HDD, для защиты от стирания информации на нём. Но ещё лучше - думать перед любым действием.
Внимание! Начиная с версии 4.72 этот переключатель также отключает подачу ATA-команд в накопители, что приводит к ограничению функционала (будет показан неполный паспорт, не получится получить SMART). Причина - для улучшение совместимости с некоторыми сборками Windows 10.
- Get passport on PCI double click - Только для PIO. Получать паспорт двойным кликом на поле PCI-скана. Сделано по просьбе ленивых. Позволяет избежать нажатия на кнопку получения паспорта HDD. Вместо этого достаточно кликнуть на выбранную строку PCI-контроллера.
- Don't remember Primary chan. - не запоминать первичный канал контроллера материнской платы в настройках программы. Позволяет избежать ошибочного выбора первичного канала (на котором обычно висит системный HDD), и тем самым снижает риск случайной работы с системным винчестером через порты. Работает только в PIO. Для тех, у кого первичный канал свободен - опцию можно отключить.
- Old USB/SAS mode - замена 16-байтных USB/SAS команд на 12-байтные для совместимости с некоторыми устаревшими USB-накопителями.
- Disable color into passport - выключить раскраску паспорта HDD. Для эстетов, которым по каким-либо причинам не нравится цветовая гамма паспорта HDD.
- Only SCSI passport command - только SCSI-команды для получения паспорта. Относится только к API. Дело в том, что некоторые PCI-контроллеры (в частности, Silicon Image 3112) имеют глюк. У них на обоих каналах отображаются HDD с одинаковыми паспортами (хотя реально они разные). Причем, режиме эмуляции SCSI этот глюк не проявляется. Опцию имеет смысл включать только при наличии проблем (некорректный паспорт, зависание и пропадание устройства при попытке его открытия), ибо паспорт SCSI для обычных (не-SCSI накопителей) - неполный.
- Don't get drive type - не запрашивать тип диска при получении паспорта. Только для API. При установке галки программа не запрашивает так называемые "геометрические параметры" диска и его тип (CD/Flash/FDD). Вместо этого данные параметры рассчитываются аналитически. Позволяет избежать зависания некоторых контроллеров (что бывает редко, и в основном на FireWire устройствах). Упразднено в версии 4.72.
- Don't get SCSI 25h - Не использовать устаревшую команду SCSI GetCapacity 25h, которая подглючивает на электронных книгах PocketBook 301. Но к сожалению, только эта команда нормально воспринимается плеерами RockChip, и поэтому введён данный переключатель. Не запоминается в настройках, и по-умолчанию должен быть выключен.
- Auto detect USB drives - если галка установлена, то при подключении внешнего USB-накопителя программа сообщит о том, что найдено новое устройство. Однако, это может мешать, и поэтому сделано отключаемым.
- Show logical drives - показывать логические диски в списке API-устройств. Если галка установлена, то помимо физических дисков будут отображаться логические разделы (в виде букв). Иногда бывает нужно, например, чтобы узнать, какому физическому диску соответствует буква диска.
- Ignore FDD - не показывать флоппи-дисководы в списке API-устройств. Дисководы очень медленны, и при определении начинают шуметь, что не всегда желательно. Установленная галка исключит обращение к ним.
- Ignore HDD - не показывать разделы жёстких дисков в списке API-устройств.
- 'I speak Russian' - разрешает вывод на экран русских сообщений в интерфейсе, которые иногда встречаются. В основном они шуточного характера.
- Classic group style - переключает скругленные рамки в оформлении интерфейса на прямоугольные. В версии 4.72 упразднено.
- Grid lines enabled - включает отображение вспомогательной сетки в смарте и в скане.
- If API then open tab 1 - при переключении программы в режим API автоматически открывается вкладка 1 (Standard), чтобы каждый раз не делать это вручную для выбора нужного накопителя в списке. Если эту галку снять, то программа будет запоминать последнюю открытую вкладку.
- On -1000, off -1024 - переключение с обычных мега/гига/терабайт (кратных 1024) на коммерческие (кратные 1000). Для тех, кому нужно, чтобы отображаемые числа объёмов соответствовали таковым на наклейках накопителей и в Windows.
Log settings:настройки журнала протоколирования событий.
В процессе работы программы все действия пользователя, сообщения, ошибки и т.д. автоматически пишутся в текстовый файл - журнал работы. В этой секции можно указать имя файла, разрешить/запретить журнал, а также его очистить.
- NUL или буква: путь к диску, на котором программа разместит журнал, а также будет складывать файлы паспортов и другую извлеченную из накопителей информацию. Если указать NUL, то используется текущий каталог с исполняемым файлом.
- Logs dir: путь к каталогу на указанном диске.
- Save to file - вести общий журнал работы.
- Separate logs - отдельные папки для каждого накопителя, в каждой свой журнал. При этом общий журнал остаётся, и в него дублируются все записи.
Seek & Surface scan options:опции тестирования поверхности, времени доступа и механики HDD.
- Swap navigation Up/Dn keys - поменять местами кнопки прыжков при тестировании поверхности.
- Auto repeat jump keys - включить автоповтор прыжков при удержании этих кнопок. Рядом в поле ввода можно задать интервал повтора, в милисекундах.
- Enable breaking internal loops - Разрешить прерывание внутренних циклов программы. Очень полезно при тестировании неисправных накопителей, которые своим зависанием могут блокировать реакцию программы на клавиши. Если галка установлена - программа оперативней реагирует на клавишу "Break ALL". Однако, прерывание внутренних циклов также рвет и ATA-протокол в режиме PIO, что не всегда полезно. Если предполагается тестировать только исправные диски, то эту галку нужно снять.
- Refresh LBA before operations - При получении паспорта всегда заново раскладывать первый и последний LBA в поля ввода скана и seek'а. Предыдущие цифры в этих полях стираются. Если же галка снята - программа будет это делать лишь при смене HDD, автоматически (что является фирменным алгоритмом, значительно облегчающим жизнь пользователю). Не рекомендуется её устанавливать без необходимости.
- Reseting between LoopScan - При зацикливании скана посылать в HDD софт-ресет перед каждым новым циклом. Нужно для предотвращения влияния дискового кэша при малом шаге циклов. Рекомендуется всегда держать включенным - меньше будет проблем. Работает только в PIO.
- Don't blink border of pause key - выключить мерцающую рамку вокруг кнопки "пауза" в скане поверхности.
- Timings depending on HDD - использовать интеллектуальную подстройку программой таймингов при тестировании поверхности. Эти тайминги зависят от режима UDMA, объема, модели и многого другого. Результатом работы становится более ровная карта "квадратиков" при тестировании. Рекомендуется включить.
- Ajusting RDTSC before tests - каждый раз при запуске тестов проверять тактовую частоту процессора, и заново настраивать таймер. Рекомендуется включать на ноутбуках, т.к. они меняют частоту процессора при разной нагрузке. Опция бессмысленна при отключеных таймерах RDTSC.
- Long-read actions count - только для версий начиная с 4.54 и режима PIO. Указывает, сколько секторов читать "длинным чтением" в режиме "Restore".
- Recall HDD before Scan - выполнять перед тестированием поверхности вывод винчестера из спящего режима и установку головки на "нулевую дорожку". Если включено, то начальный участок теста выглядит точнее.
Выключение может потребоваться на накопителях с повреждённым началом, а также на SSD.
Timers set:настройки типов таймеров в программе. Предназначены для устранения возможных неполадок, и для достижения стабильного поведения программы на разном "железе" и операционных системах. На вкладке "Setup" имеется 3 переключателя, относящихся к таймерам. Рассмотрим подробно каждый из них. Звездочками отмечены рекомендуемые значения.
Секция "Common RTC". Это общий таймер, относящийся к скану поверхности, seek'у, и т д., преимущественно в режиме API.
- RDTSC - это счетчик тактов центрального процессора. Начиная с Pentium I, все процессоры поддерживают команду, выдающую количество тактов, прошедших с момента его включения. Это позволяет использовать ее для точного измерения интервалов времени. Но к сожалению, на некоторых системах с многоядерными процессорами данный метод может работать неправильно. Это будет проявляться в виде фантомных зависаний, остановок, неправильной выдачи результатов и т.п. "глюков". Если данные явления имеют место, то программа позволяет использовать альтернативный вариант таймера -
- G.T.C. (сокращенно от Get Tick Count), являющийся одним из компонентов операционной системы Windows. Данный таймер чуть менее точен, чем RDTSC, однако его возможностей в большинстве случаев достаточно для нормального тестирования HDD. Если "Виктория" используется на многоядерном компьютере, то рекомендую проверить оба варианта таймера, и если нет глюков - выбрать RDTSC. На одноядерных системах режим RDTSC предпочтительней.
Секция "Scan: PIO only". Этот таймер измеряет интервалы только в режиме тестирования (Scan, Seek) в режиме PIO. В API он ни на что не влияет.
- G.T.C. В отличии от предыдущего примера, суть этого переключателя в другом. Помимо стандартного RDTSC/G.T.C, здесь можно выбрать альтернативу -
- MMTimer (сокращенно от "мультимедиа-таймер"). Он отличается пониженной нагрузкой на процессор, и позволяет не расходовать его ресурсы во время тестирования HDD. Для сравнения, в режиме RDTSC/G.T.C. нагрузка на одноядерную систему может достигать 99%, а в режиме MMTimer - всего 10-30% ( а если выключить Grid - то 0-4%). Рекомендуем всегда использовать MMTimer, если это возможно. Проблемы могут быть лишь в некоторых версиях Windows 9х.
Примечание. Переключатель "Common RTC" имеет привилегию над режимом таймера RDTSC/G.T.C. в "Scan: PIO only".
ATA protocol settings:настройки протокола ATA. Используется только в режиме PIO.
- BUSY Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать ответа HDD после подачи команды.
- Ready Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD перед подачей команды.
- DREQ Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD отдать/принять блок данных после подачи команды обмена данными (чтение или запись).
- ATA Timer - выбор типа таймера, который будет использоваться для измерения интервалов времени в PIO-протоколе. Он измеряет основные интервалы времени ожидания HDD (DRQ, BUSY). Противопоказания использования RDTSC те же, что и в первом примере - жесткие глюки на многопроцессорных системах. В этом случае следует использовать G.T.C. Если глюков нет, то RDTSC предпочтительней.
EXT Passport- секция отвечает за действия, которые выполняются в режиме PIO при получении паспорта накопителя кнопкой EXT, находящейся возле основной кнопки Passport на вкладке Standard. Эта кнопка скрыта в режиме API. Начиная с версии 4.72 кнопка появилась и в API-режиме, её функционал постепенно расширяется (см. файл-приложение whatsnew.rtf).
- Diag S.F. - проверка вменяемости накопителя. В него посылается команда, которая на частично неисправных HDD и SSD возвращает ошибку, при этом в паспорт выводится слово *Failed.
- Real Size - Запрашивается реальный объём накопителя без учёта HPA. При несовпадении - реальный объём выводится в паспорт.
- Power status - Запрашивается текущее состояние вращения шпинделя с сообщением "Active" или "Standby" в паспорте.
- Buffer diag - Диагностика кеш-буфера и интерфейса накопителя. В буфер пишется число, затем оно читается и сравнивается. При несовпадении оно раскладывается на биты и выводится в паспорт. Данная функция была написана во времена IDE-винчестеров, для детекта сломанных штырей разъёма или обрыва шлейфа, и вероятно, на SATA уже бесполезна.
Sound:настройка звуковых оповещений.
- All Sound - включить все звуковые оповещения. В основном это предупреждения о редких событиях, на которые нужно обратить внимание.
- Bell - колокольчик. Выдаётся по окончании скана поверхности.
- Auto Night mode - ночной режим. После наступления часа ночи все звуки автоматически выключаются. Включаются они автоматически в 7 утра.
- Use speaker - вместо системных звуков Windows использовать встроенный динамик ПК. Работает только на 32-битных системах.
5.22
Улучшена совместимость программы со старыми USB-накопителями, которые виснут от 16-байтных SCSI-команд. Теперь при установке галки «Использовать только 12-байтные команды» программа даже не пытается использовать 16-байтные.
Добавлены некоторые функции из популярных утилит DFT и FT (Drive Fitness Test и Features Tools) для накопителей IBM/Hitachi/HGST (в разделе меню «Сервис«):
— Очистка SMART.
— Стирание данных с переносом дефектов из пользовательского листа в заводской.
— Переключение режимов (скорости) SATA.
— Перманентное включение / отключение кэша.
Должно работать на всех современных SATA-винтах производства HGST, которые «ещё не WD». На остальных накопителях выдаст ошибку — ибо команды применяются специальные, технологические. Про эти опции в ближайшее время планируется заметка на сайте.
Изменён алгоритм опции исправления дефектов стиранием. Теперь при обнаружении ошибки производится стирание целого блока не по одному сектору, а сразу всего. В результате стало работать стабильнее и быстрее (проверено на полудохлом WD).
Также проверена возможность исправления дефектов стиранием через SCT-протокол, на HDD с разделом и не-выключенным MBR под Windows 10. Отлично работает.
Улучшена процедура снятия скриншотов. Убраны лишние пиксели по краям изображения. По просьбам изменен формат имени на: дата_время_вкладка.png
! Устранена недоделка, из-за которой не запоминалась позиция горизонтального сплиттера, отделяющего лог на главной форме.
На сайте размещено обновление вопросов-ответов (FAQ) по 5-му поколению программы Victoria.
Внимание!!! Если программа отказывается работать, нужно снять атрибут "Только чтение" со всех файлов в папке с программой и вложенных папках.Скриншоты:
