--Hard Disk Sentinel PRO 5.50.8 Build 10482 Beta-- Версия программы: 5.50.8 Build 10482 Официальный сайт: H.D.S. Hungary Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: Лечение: в комплекте Тип лекарства: патч Системные требования:- Windows® 95, 98, 98SE, ME, NT4, 2000, XP, 2003, 2008, Vista
- Windows 7, Windows Home Server, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Описание:Hard Disk Sentinel — отличная программа для мониторинга состояния HDD/SSD носителей. Сейчас как никогда важна информация, хранящаяся на них. Сам неоднократно сталкивался со случаями, когда пользователи не делали резервных копий важных файлов, а потом сильно расстраивались из-за их потери. Сами подумайте - работа, семейный архив фото/видео, а также другая информация, которая представляет ценность, может вмиг исчезнуть. За восстановление нынче берут большие деньги, поэтому лучше предупреждать подобные ситуации - хранить копии на других устройствах и в облачных сервисах. Hard Disk Sentinel покажет здоровье ваших дисков и подскажет, стоит ли заменить какие-либо из них. Имеется планировщик, отчёты, различные тесты. Сохраните ваши файлы сегодня.Дополнительная информация:- S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, технология, встроенная в большинство современных накопителей) для каждого жесткого диска. Также измеряет скорость передачи данных в реальном режиме (данный показатель может быть использован для тестирования или определения случаев заниженной производительности в тех или иных ситуациях).
- Работает в фоне и постоянно проводит анализ ситуации. В случае выявления ошибки или превышения порога определенных параметров, указанных пользователем, выведет предупреждение. В большинстве случаев на помощь приходит именно технология S.M.A.R.T., так как это один из наиболее быстрых и простых способов отследить изменение особо важных или критических параметров накопителей.
- Поскольку размеры жестких дисков постоянно увеличиваются, данные, сохраненные на них, все более ценны для пользователя компьютера (особенно для компании или офиса). В этом случае могут возникнуть серьезные проблемы после отказа жесткого диска. Hard Disk Manager может контролировать состояние жестких дисков, включая температуру и S.M.A.R.T. (технология самопроверки, анализа и оповещения, встроенная в большинство современных жёстких дисков) каждого диска. Программа также измеряет скорость передачи данных у жесткого диска в реальном времени, которое может использоваться как эталонный тест или обнаружить возможный отказ жесткого диска, ухудшение его работы.
- Программа может использоваться, чтобы предотвратить серьезные повреждения или потерю данных. Программа предупреждает пользователя, если появится проблема до того, как это произойдёт и даст возможность сделать резервную копию важных и ценных данных. Hard Disk Sentinel работает в фоновом режиме и постоянно анализирует состояние жесткого диска. Если имеется ошибка или неожиданно обнаруженное поведение, программа предупреждает пользователя о текущем состоянии. Обычно состояние жесткого диска может медленно ухудшаться изо дня в день. S.M.A.R.T.-технология помогает предсказать возможный отказ, контролируя критические значения диска. Программа также отображает текущую температуру жесткого диска и запоминает предыдущие температуры, которые могут использоваться, чтобы проверить максимальную температуру при высокой загрузке жесткого диска
Особенности программы:- работает с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI, определяет статус и температуру в реальном режиме; показания отображаются мгновенно, нет необходимости проводить длительную диагностику; отображает текущую и минимальную температуру накопителей, специфические атрибуты в зависимости от производителя; продвинутым пользователям пригодятся значения часов наработки и количество ошибок чтения/записи; интерпретирует значения производительности и состояния S.M.A.R.T. в процентный показатель для более простого понимания;
- при помощи специальных иконок на дисках в системе выводятся основные значения состояния и использованного пространства, таким образом упрощается контроль;
- возможен вывод текущих значений температуры в системную панель и последующие предупреждения, в случае превышения пороговых значений; при желании можно просмотреть детальные сведения статуса всех жестких дисков в специальном окне или маленьком окошке и полный график изменения температур с момента начала использования программы;
- определяет модели накопителей и выводит подробную информацию о каждом из них, начиная от номера ревизии/размера буфера, и заканчивая всеми прочими его свойствами; отображаются текущий и максимально возможный режим передачи данных;
- программа ведет подсчет всего объема данных, которые были скопированы или записаны на диск, отображает текущие скорости чтения/записи и загрузку процессора;
- выводятся сведения по всем разделам в системе, независимо от количества накопителей; в дальнейшем эти данные используются для автоматического предупреждения и отображения статуса;
Кроме того, доступно большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды, расширенное управление предупреждениями, ведение протоколирования собранных данных, синхронизация системного времени через интернет, автоматическое завершение работы и управление акустическим режимом (в случае наличия поддержки этой функции у накопителей).
Процедура лечения:ПРИМЕЧАНИЕ! Обязательно запустите программу хотя бы один раз, прежде чем активировать её. Затем закройте и убедитесь, что она не висит в трее- Запустите активатор и заполните необходимые поля (по желанию).
- Чтобы активировать установленную в данный момент программу, нажмите [Activate].
Также, можно активировать другие версии 5.хх.х, включая портативные. Чтобы активировать Portable версию программы, нажмите на стрелку внизу справа [|▼] возле кнопки [Activate], выберите Portable и укажите папку, в которой находится программа. Скриншоты:
