https://www.acronis.com/ru-ru/support/updates/changes.html?p=42102
Acronis True Image 2020 с обновлением 2 для Windows
Новые возможности
Добавлена поддержка Windows 10 с обновлением за ноябрь 2019 г.
Исправления ошибок и другие улучшения
Исправленные проблемы
TI-179331 Индикатор выполнения не отражает фактический ход выполнения при резервном копировании файлов и папок в Acronis Cloud.
TI-180219 Параметры резервного копирования сбрасываются до значений по умолчанию при изменении плана резервного копирования в Домашней панели мониторинга.
TI-179839 Возникает ошибка «Недостаточно ресурсов памяти» при копировании файлов Office 365 из папки резервного копирования, открытой в проводнике Windows.
TI-176962 Резервное копирование файлов в Acronis Cloud завершается ошибкой «Хранилище Acronis Cloud заполнено».
TI-178135 Автоматическая очистка не работает для посекторных резервных копий в локальных хранилищах.
TI-180615 Параметры очистки Acronis Cloud сбрасываются до начальной конфигурации, если они были изменены после создания нескольких инкрементных копий.
TI-178639 Резервное копирование завершается ошибкой «Подключите внешний диск, содержащий файлы этой резервной копии», если целевой диск уже подключен перед запуском операции.
TI-174833 Во время операции резервного копирования возникает ошибка «Не найден драйвер Volsnap», хотя он присутствует в системе.
Известные проблемы и ограничения этой версии
Acronis True Image 2020 представляет новую технологию для резервного копирования на уровне дисков. Эта технология еще совершенствуется, поэтому вы можете столкнуться со следующими ограничениями.
TI-169821 Преобразование в формат VHD недоступно для нового формата резервных копий (TIBX).
TI-171553 Перемещение резервной копии с помощью консоли Acronis True Image недоступно для нового формата резервных копий (TIBX).
TI-169548 Переименование локальной резервной копии не поддерживается для нового формата резервных копий (TIBX).
TI-172340 Подключение резервной копии не поддерживается для нового формата резервных копий (TIBX).
TI-172086 После второго запуска резервного копирования локального диска со схемой «Цепочка версий» Acronis True Image создает дифференциальную резервную копию вместо полной.
TI-168969 Acronis Universal Restore не определяет внешние жесткие диски USB.
Системные требования
Требования к оборудованию
Процессор с поддержкой инструкций SSE
Операционные системы
Windows 10 (все выпуски, включая обновление за ноябрь 2019, кроме выпусков Windows IoT)
Windows 8.1 (кроме выпусков Windows Embedded)
Windows 8 (кроме выпусков Windows Embedded)
Windows 7 SP1 (все выпуски)
Windows Home Server 2011
Работа программного обеспечения на прочих системах Windows не гарантируется.
Файловые системы:
NTFS
Ext2/Ext3/Ext4
ReiserFS(3)
Linux SWAP
HFS+*/HFSX
FAT16/32/exFAT*
Носители данных
Внутренние жесткие диски
Внешние жесткие диски с любым из следующих интерфейсов: USB (включая USB 3.0), eSATA, FireWire (IEEE-1394) и SCSI
Твердотельные накопители (SSD)
Сетевые устройства хранения
