--Hosts File Editor+ 1.5.9 portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 1.5.9
Официальный сайт: hostsfileseditorplus.weebly
Язык интерфейса: Русский, Английский и др. Лечение: не требуется Системные требования:
Windows XP SP2 и выше
Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile Описание:
Hosts File Editor - функциональная программа для редактирования хост файла. Позволит легко добавить новый хост, удалить хост, есть кнопка сохранения изменения, можно создать резервную копию, восстановить файл хостов, создать полностью новый файл, импортировать данные в текстовый формат, экспортировать файл, добавить пустую строку, добавить комментарий через решетку, есть функция поиска, можно редактировать выбранный комментарий, удалить дубликаты, удалить пустую строку, есть автоматическая блокировка популярных веб-сайтов, можно блокировать телеметрию и так далее...
Дополнительные инструменты этой программы
Оригинальный Текст
- | Windows Additional Tools | - (for users Windows 7, as and newer Windows OS
- (Enable / Disable Windows Update).
- (Clean Windows Update History.).
- (Enable / Disable Windows Firewall).
- (Create Rules in Windows Firewall.).
- (Enable / Disable Windows Defender.).
- (Enable / Disable Hibernate.).
- (Enable / Disable Windows Security Center.).
- (Enable / Disable UAC).
- (Temp File Cleaner (Clean: C:/Windows/Temp; C:/User/UserName/AppData/Local/Temp
C:/Windows/Prefetch and Recent items).
- (Delete System Restore points).
- (Block run certain Applications).
В переводе Яндекс
- /Windows Дополнительные инструменты / - (для пользователей Windows 7, как и более новая ОС Windows
- (Включение / Отключение Центра Обновления Windows).
- (Очистить Историю Обновления Windows.).
- (Включение / Отключение Брандмауэра Windows).
- (Создание правил в Брандмауэре Windows.).
- (Включить / Отключить Защитник Windows.).
- (Включить / Отключить Режим Гибернации.).
- (Включение / Отключение Центра Безопасности Windows.).
- (Включить / отключить UAC).
- (Temp File Cleaner (Очистить: C:/Windows/Temp; C:/User/UserName/AppData/Local/Temp
C:/Windows/Prefetch и последние пункты).
- (Удалить точки восстановления системы).
- (Блок запуска некоторых приложений).
Основные функции этой программы
Оригинальный Текст
- Set DNS Servers (Tools/ Set DNS Servers).
- Set Proxy settings (Tools/ Proxy Setings).
- Change Network MAC Address
- Show Network Connection Details
- Add new host ( IP Address and Hostname
- Added IP Address and Hostname below the selected item.
- Added IP Address and Hostname to the end of the list.
- Added another item with ´www.´...
- Up / Down Selected item.
- Display (delete) possible hijacks - (View/ Display possible hijacks).
- Added at the same time more different hostnames with the same IP address (File/ Add
Hosts).
- Added a label to display the total hostnames.
- Copy complete items and copy only Hostnames (without 127.0.0.1 and without 0.0.0.0
- Select All items
- Fixed minor bugs.
- Delete host
- Save changes
- Change Read-only status (hosts file
- Backup hosts file
- Restore hosts file from a backup
- Create new hosts file ( If the hosts file does not existC:/Windows/System32/drivers/etc )
- Import file (.txt
- Export hosts file
- Add blank row
- Add comment
- Properties (hosts file
- Search items
- Replace IP 127.0.0.1 ---> 0.0.0.0 ; 0.0.0.0 ---> 127.0.0.1 and custom
- Edit selected comment (#) - (to enable double-click on the item .
- Delete duplicates items
- Comment selected
- Delete blank rows
- Delete comment lines
- Enabled / Disabled hosts file
- Enabled / Disabled DNS Client Service
- Enabled / Disabled UAC
- Flushing the DNS cache clears all entries and reloads the entries from the Hosts file.
- View the current DNS resolver cache content and the entries preloaded from the Hosts file.
- Add Serbian-Latin language
- Block popular websites ( Facebook, Youtube, Twitter.
- Block Microsoft, Telemetry, AdobeAutodesc, Nero, Corel...
- Reset the hosts file back to the default (Windows XP,Windows Vista,Windows 7, Windows 8
8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
- Download and install update list (.txt
- Update hosts file ( install update and uninstall update
- Zoom In and Zoom Out the Main Program Window (resize other windows) - View
Zoom In and Zoom Out the Program Window.
- Block IP Address with Windows Firewall (Tools/ Block IP Address with Windows
Firewall).
- Sorting the found items (Search).
- Added Enable / Disable selected hosts (one or more).
- Change font size
- Added Enable and Disable (hosts file) buttons to the toolbar.
- Added certain functions for right click.
В переводе Яндекс
- Установить DNS-серверы (инструменты / установить DNS-серверы).
- Настройка параметров прокси (инструменты / настройки прокси).
- Изменение сетевого MAC-адреса
- Показать Сведения О Сетевом Подключении
- Добавить новый хост (IP-адрес и имя хоста
- Добавлен IP-адрес и имя хоста под выбранным элементом.
- Добавлен IP-адрес и имя хоста в конец списка.
- Добавлен еще один пункт с ´www.´...
- Вверх / вниз выбранного элемента.
- Отображение (удаление) возможных угон - (Просмотр / Отображение возможных угон).
- Добавлено в то же время более различных имен Хостов с тем же IP-адресом (файл / Добавить
Воинства.)
- Добавлена метка для отображения общего числа имен Хостов.
- Копировать полные элементы и копировать только имена Хостов (без 127.0.0.1 и без 0.0.0.0
- Выберите все элементы
- Исправлены мелкие ошибки.
- Удалить хост
- Сохранить изменения
- Изменение статуса только для чтения (файл hosts
- Резервный файл hosts
- Восстановление файла hosts из резервной копии
- Создать новый файл hosts (если файл hosts не существуетC:/Windows/System32/drivers/etc )
- Импорт файла (.формат txt
- Экспорт файла hosts
- Добавить пустую строку
- Добавить комментарий
- Properties (hosts файл
- Поиск предметов
- Заменить IP 127.0.0.1 ---> 0.0.0.0 ; 0.0.0.0 ---> 127.0.0.1 и свое значение
- Изменить выбранный комментарий ( # ) - (чтобы включить двойной щелчок на элементе.
- Удаление дубликатов элементов
- Комментарий выбран
- Удаление пустых строк
- Удаление строк комментариев
- Включен / отключен файл hosts
- Включена / отключена служба DNS-клиента
- Включено / отключено UAC
- Очистка кэша DNS очищает все записи и перезагружает записи из файла Hosts.
- Просмотр текущего содержимого кэша распознавателя DNS и записей, предварительно загруженных из файла Hosts.
- Добавить сербский-латинский язык
- Блокировать популярные сайты (Facebook, Youtube, Twitter.
- Блок Microsoft, Телеметрия, AdobeAutodesc, Nero, Corel...
- Сброс файла hosts обратно по умолчанию (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Загрузка и установка списка обновлений (.формат txt
- Обновление hosts файл (установить обновление и удалить обновление
- Увеличение и уменьшение масштаба главного окна программы (изменение размера других окон) - Просмотр
Увеличение и уменьшение масштаба окна программы.
- Блокировать IP-адрес С помощью брандмауэра Windows (средства / блокировать IP-адрес С помощью Windows
Брандмауэр.)
- Сортировка найденных предметов (поиск).
- Добавлено включение / отключение выбранных Хостов (одного или нескольких).
- Изменение размера шрифта
- Добавлены кнопки включения и отключения (hosts-файл)на панели инструментов.
- Добавлены определенные функции для правого клика.
Что нового
Оригинальный Текст
In version v.1.5.9. added:
- Add Local File - If you have a favorite "Local file" (own list of websites which you want to block), need to find the path to the Local file. When running, the program will synchronize the Local file with the Hosts file...(View/ Local File).
- Add New Home Page.
- Add Block / Unblock Spotify.
- Improved certain functions of the program.
- Fixed minor bugs.
В переводе Яндекс
В версии v 1.5.9. добавлен:
- Добавить локальный файл-если у вас есть любимый "локальный файл" (собственный список сайтов, которые вы хотите заблокировать), нужно найти путь к локальному файлу. При запуске программа синхронизирует локальный файл с файлом Hosts...(Просмотр / Локальный Файл).
- Добавьте Новую Домашнюю Страницу.
- Добавить Блок / Разблокировать Spotify.
- Улучшены некоторые функции программы.
Особенности Portable сборки:
Portable сборка от разработчика.
Не требует установки в систему.
