--MInstAll By StartSoft Lite 57-2017 [Ru]-- - Версия программы: 57-2017
Язык интерфейса: Русский
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: другое Системные требования:
Установленные на ПК операционные системы:
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10 Описание:Универсальный сборник программ, распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows с расширенными возможностями. В отличии от предыдущих моих сборок установщиков программ представленный образ ISO MInstAll является загрузочным. Чтобы начать им пользоваться, достаточно распаковать образ на носитель информации при помощи программы UltraISO, либо при помощи архиватора WinRAR. Перед началом распаковки образа на Flash накопитель размером от 16 Гигабайт и выше, с целью реализации всех его возможностей, необходимо создать загрузочный сектор флешки при помощи утилиты Diskpart. К дополнительным опциям установщика относится возможность прослушивания аудиотреков во время установки программ, а так же возможность загрузки компьютера с Windows PE Sergei Strelec для личных целей по настройке компьютера, либо с Grub загрузчика для тестирования устройств ПК на их исправность. Установщик MInstAll компактный по размеру и в его состав включены только те приложения, которые по мнению автора сборки желательно устанавливать в первую очередь после окончания установки операционной системы на компьютеры.
Дополнение к описанию
- На работающей системе, при нажатии на кнопку Windows, которая находится в окне вспомогательного инсталлятора установщика программ, (см.скриншты), компьютер уходит в "штопор" и перезагружается, и если в его меню загрузки, либо в BIOS пользователь выбирает загрузку машины с флешки, то после выхода компьютера из "пике" перезагрузки в мультизагрузочном меню появится возможность выбора действий по загрузке машины с Windows 10 PE Sergei Strelec, или по загрузке компьютера с Grub загрузчика, в котором можно выбрать действие по запуску утилит для тестирования на исправность устройств, входящих в комплект системного блока ПК.
- Загрузка компьютера с флешки возможна и без нажатия на кнопку Windows, которую так "долго искал Ури".-В установщике программ поддерживается возможность установки и операционных систем Windows.-Windows XP
- В сборке MInstAll имеется возможность установки на ПК операционной системы Windows XP.
- На некоторых ПК необходимо перекинуть режим работы SATA с AHCI на IDE, иначе система не установится.
- Установка системы от автора Sharicov происходит в два этапа, а это значит, что после первой перезагрузки системы по ходу ее установки, необходимо загрузить ПК с флешки и выбрать в загрузочном мкею Windows XP действие CONTINUE Install Windows XP SP3 - by Sharicov.
- По ходу установки системы ее установщиком будет предложено ввести лицензионный ключ, если он есть, то можно ввести, а если нет, то откажитесь от его ввода, система все равно продолжит устанавливаться дальше.
Windows 7 SP1
Оригиналы на базе которых созданы архивы ОС Windows 7 SP1:
- ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391
- ru_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67767
- В мультизагрузочном меню возможен выбор действия по установке операционной системы Windows 7 SP1 c разрядностью x64-bit, которая представлена в сборке установщика программ двумя основными редакциями (Максимальная и Корпоративная), в архивы этих редакций интегрированы обновления системы, установлены пакеты Visual C++ 2005-2017, .NET Framework 4.7 , DirectX(june2010) и офисный пакет Oficce 2016 x64.
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (версия ОС 1607, построение ОС 14393.1715)
Оригиналы на базе которых созданы архивы ОС Windows 10:
- ru_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9058173
- ru_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9057886
- В загрузочном меню флешки имеется и возможность выбора действия по установке операционной системы Windows 10 Enterprise LTSB с разной разрядностью, в архивах этой ОС (каждой разрядности) можно выбрать для установки одну из трех редакций операционной системы, две из которых с установленным офисным пакетом Office 2016 (в одной редакции установлено стартовое меню Пуск, как в Windows 7).
Редакции ОС доступные для установки:
32-bit
- Windows 10 Enterprise LTSB
- Windows 10 Enterprise LTSB Plus Oficce 2016
- Windows 10 Enterprise LTSB Plus Oficce 2016 Plus Start Menu 7 (устанавливается меню Пуск как в Windows 7)
64-bit
- Windows 10 Enterprise LTSB Plus Oficce 2016 Plus Start Menu 7 (устанавливается меню Пуск как в Windows 7) Примечание:
- Активирован пакет .NET Framework 2.0 - 3.5
- Вместе с обновлениями интегрирован пакет .NET Framework 4.7
- Своих картинок в установленной системе нет, в архивах редакций системы автором сборки ничего не урезано и ничего лишнего не изобретено.
- Основной интерфейс системы только один - Русский.
Особенности форматирования загрузочной флешки и установки систем:
- Форматировать флешку можно в форматах FAT32 или в NTFS.
- Установка систем Windows 10 и Windows 7 SP1 возможна на жесткие диски с разметкой GPT или на жесткие диски, которые имеют таблицу разделов MBR.
Программы MInstAll Lite Version
Архиваторы:
7-Zip 9.20
WinRAR 5.50 Плееры:
Adobe Flash Player NPAPI 27.0.0.130
Adobe Flash Player PPAPI 27.0.0.130
Adobe Flash Player ActiveX 27.0.0.130
Shockwave Player 12.2.9.199
Shockwave Player Full 12.2.9.199 Контрольные суммы:
HashTab 5.1.0.23
HashCheck Shell Extention Setup 2.1.11 Библиотеки:
RuntimePack Lite 17.3.14 Microsoft software:
DirtectX (june2010) 9.0C
MS Visual C++ 2005 -2017
MS.NET Framework 1.1-3.5 (xp) v3.5.30729.01 (В версии 56-2017 [Ru] отсутствует)
MS.NET Framework 4 (xp) v4.0.30320 Java:
Java SE Runtime Environment 8.0.144.0 Удаление:
Unlocker 1.9.2
CCleaner 5.33.6162
Uninstall Tool 3.5.2.5557 Кодеки:
K-Lite Mega Codec Pack 13.5.0
KLCP Update 13.5.2 Редакторы текста:
Notepad++ 7.5.1 Интернет:
Skype 7.21.32.100
uTorrent 2.2.1
uTorrent 3.5.0.43804
Ad Muncher 4.94.34121
Comodo Dragon 58.0.3029.113
Comodo Dragon (xp) 45.9.12.393 CD-DVD:
Nero Burning ROM 17.0.5
DAEMON Tools Lite (xp-7) 4.49.1.0356
DAEMON Tools Lite (7-10) 10.6.0.0283 Графика:
ФотоМАСТЕР 2.0
XnView Complete 2.39 (xp)
XnView Complete 2.41 Офис и приложения:
STDU Viewer 1.6.375.0
Adobe Reader XI 11.0.22 Безопасность системы:
ESET Smart Security 10.1.219.1
ESET NOD32 Antivirus 10.1.219.1
Если не нужны дополнительные опции установщика программ
- Тогда не нужно создавать загрузочную флешку.
- И чтобы уменьшить размер установщика программ необходимо удалить папки boot, sources, sstr, support, BONUS.
- А заодно и файлы BOOTFONT, bootmgr, bootmgr.efi, default, grldr, menu.lst, plpbt, setup.
Создание загрузочной флешки при помощи утилиты DiskPart
- Вставьте флешку в порт USB компьютера и запустите командную строку: Пуск -> Выполнить (или нажмите Win+R) и наберите команду cmd-В открывшейся консоли введите следующие команды:
diskpart - запуск утилиты diskpart list disk - получаем список накопителей в системе, запоминаем индекс (номер) нашей флешки ====================== select disk n - выбираем накопитель с индексом n, где n индекс вашей флешки, смотрите размер, он указан.
- к примеру индекс 3, тогда команда будет такой select disk 3 ======================
- Следующая команда:
clean - происходит очистка существующих разделов на флешке
- Далее набираем команду:
create partition primary - создается первичный раздел
format FS=FAT32 QUICK - выполняется быстрое форматирование USB флешки в формате файловой системы FAT32
( если нужно отформатировать флешку в NTFS то нужно набрать команду ( format FS=NTFS QUICK)
active - команда устанавливает (делает) созданный раздел флешки активным (загрузочным)
assign - команда назначает букву для загрузочной флешки ( автоматически)
exit - команда на выход из рабочего окна утилиты diskpart
- После окончания работы с утилитой Diskpart копируем установочные файлы Windows на USB флешку.
- Загружаем ПК с флешки и устанавливаем нужную редакцию системы.
- Допускается распаковка образа ISO на жесткий диск с целью его редактирования на свое усмотрение.
- По окончании редактирования не нужно собирать отредактированные файлы дистрибутива опять в образ ISO.
- А просто скопировать установочные файлы отредактированного образа на созданную загрузочную флешку
Все, готово!
- Теперь у вас есть загрузочная флешка USB, с которой вы можете установить Windows .
- Данный способ, которым создана загрузочная флешка, примечателен тем,
что для него не требуется никакого дополнительного программного обеспечения.
- Один раз создали и далее уже не нужно по новой создавать загрузочный раздел флешки.
- Достаточно просто удалить содержимое флешки и скопировать на нее новые установочные файлы.
Контрольные суммы
Файл: MInstAll By StartSoft Lite 57-2017 [Ru].iso
CRC-32: d325a616
MD5: 0048d94d781972ba646ac3ac09b58653
SHA-1: 5608bd13cfb91100729deafaeb7a1091a84b49b1
Активация программных продуктов
- Установленные системы, в том числе и Office 2016 выходят по окончании их установки не активированными.
- В папке BONUS (в корне флешки) находится активатор KMS от Ratiborus для активации Windows 10, Office 2016 и Windows 7 Enterprise SP1.
- Активатор Windows Loader 2.2.2 by Daz для активации Windows 7 Ultimate SP1 (Максимальная).
- Способ активации программных продуктов выбирает сам пользователь ПК по своему желанию и никто ему это действие не навязывает.
Дополнительные скриншоты:
