--Battery Mode 3.8.10.124 [Multi/Ru]-- Версия программы: 3.8.10.124
Официальный сайт: bmode.tarcode.ru
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32-bit & 64-bit) Описание:
Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой.
Удобное переключение режимов электропитания
Режимы управления питанием позволяют Вам выбирать, что Вам больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи.
- Включите режим «Экономия энергии» - и ваш ноутбук может проработать до двух раз дольше!
- Не хватает производительности? Система подтормаживает? Маловато FPS в играх? Включите режим «Высокая производительность», чтобы отключить все энергосберегающие функции и повысить быстродействие.
- Активируйте режим «Сбалансированный» - и система сама будет управлять питанием.
- Воспользуйтесь функцией «Планировщик», чтобы настроить автоматическую смену режимов.
Приятное управление подсветкой
- Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш или лазить по меню монитора, чтобы отрегулировать подсветку.
Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте её ползунком.
Внешние мониторы должны поддерживать интерфейс I2C и стандарт DDC/CI.
- Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания?
Включите опцию «Фиксированная яркость экрана» в меню «Дополнительные параметры» - подсветка больше не будет изменяться сама!
- Используйте значок рядом с регулятором подсветки для включения/отключения адаптивной регулировки яркости (при наличии датчика освещённости).
Горячие клавиши для продвинутых пользователей
- Режимы управления питанием можно переключать с помощью настраиваемых «горячих клавиш»
- Используйте вспомогательную программу NextScheme, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.
Введите NextScheme*.exe -? для получения справки.
Изменения в версиях:
Версия 3.8.10.124 / 21.09.2019
- Добавлена настройка, включающая отображение названия монитора над регулятором яркости
- Добавлена настройка, включающая отображение значения яркости рядом с регулятором яркости
- Исправлена работа ссылки "Отключиться" в главном окне
Версия 3.8.9.120 / 22.02.2019
- В планировщик добавлены действия для выключения, перезагрузки, перехода в сон/гибернацию и для отключения/включения экрана
- Улучшена поддержка HiDPI
- Исправлена ошибка в работе регулятора подсветки
Версия 3.8.9.116 / 17.10.2018
- Добавлена польская локализация от Janko Muzykant
- Теперь планировщик включен по умолчанию
- Исправлен интерфейс окна автообновления
Версия 3.8.9.114 / 05.09.2018
- Улучшен механизм автообновления
Версия 3.8.9.112 / 13.01.2018
- Добавлена японская локализация от a1678991
Версия 3.8.9.110 / 09.12.2017
- Исправлена проблема, из-за которой схемы управления питанием "Экономия энергии" и "Высокая производительность" не отображались у пользователей Windows 10 Fall Creators Update (build 16299)
- В меню "Дополнительные параметры" - "Цвет значков" добавлены 2 новые опции: "Показывает схему электропитания (инвертировано)" и "Показывает заряд батареи (инвертировано)".
При выборе данных опций, зеленый цвет значка батареи будет означать схему "Высокая производительность" или низкий заряд батареи, а красный - схему "Экономия энергии" или высокий заряд батареи.
- В планировщик добавлена возможность создавать правила, проигрывающие при срабатывании выбранный звуковой файл
Версия 3.8.9.108 / 30.05.2017
- Исправлена ошибка, приводившая к исчезновению регулятора яркости встроенного монитора после перезагрузки на медленных компьютерах
Версия 3.8.9.106 / 21.05.2017
- Текстовые сообщения от планировщика теперь отображаются в виде всплывающих уведомлений вместо модальных окон
- Исправлен сбой в работе регулятора яркости при регулировке с помощью жестов прокрутки тачпада
- Добавлена испанская локализация от gatomalaco
Версия 3.8.8.104 / 23.03.2017
- В меню "Дополнительные параметры" добавлена опция для выбора языка интерфейса программы
- Ссылка в нижней части окна теперь настраивается отдельно для обычного и RDP сеансов
- Исправления ошибок
Версия 3.8.8.102 / 17.12.2016
- По просьбам пользователей добавлена новая функция: "Отключить экран".
Она позволяет полностью выключить экран(ы) устройства. Функция доступна из главного окна программы и через меню
- Добавлена возможность выбора действия, отображаемого в нижней части окна программы.
Вы можете выбрать удобное для вас действие в меню "Дополнительные параметры" "Ссылка в нижней части окна"
- При открытии меню Battery Mode в сеансе удалённого рабочего стола (RDP) отображается меню "Завершение работы или выход из системы", позволяющее удобно выключать или перезагружать удалённый компьютер.
Также это меню доступно в локальном сеансе при открытии контекстного меню с зажатой клавишей Shift
- Исправлена ошибка, не позволявшая включить режим отображения заряда ИБП цветом значка
Версия 3.8.7.100 / 11.09.2016
- В планировщик добавлена возможность создавать правила, зависящие от того, включен или нет экран устройства
- В планировщик добавлена возможность создавать правила, зависящие от смены плана электропитания
- Увеличена точность отображения состояния износа батареи
- Под Windows 10 добавлена возможность отключения рамки окна программы
- В инсталлятор добавлена поддержка "тихой" установки. Для получения справки по параметрам инсталлятора, запустите его с параметром /h
Версия 3.8.6.96 / 29.05.2016
- По просьбам пользователей добавлена настройка цвета значков батареи.
С помощью нового меню "Дополнительные параметры" -> "Цвет значков" можно выбрать, от чего будет зависеть цвет значков: от текущей схемы питания или от заряда батареи
- В окне "Информация о системе электропитания" добавлена поддержка отображения заряда батареи для контроллеров, которые сообщают заряд в единицах, отличных от mWh (т.е. в относительных единицах)
- Battery Mode теперь использует системные шрифты при работе под Windows XP
- Исправлено неправильное позиционирование окна программы под Windows 10 в случае, если панель задач прикреплена к верхней части экрана
- Исправлена ошибка, из-за которой в окне "Информация о системе электропитания" могла отображаться температура батареи, равная -273 °С
Версия 3.8.5.94 / 02.05.2016
- Добавлена поддержка Windows XP. Если у Вас остался старый ноутбук под этой ОС, Вы можете установить на него Battery Mode, чтобы получить более функциональный индикатор батареи.
Обращаем Ваше внимание, что не все функции Battery Mode доступны в Windows XP и поддержка этой системы находится в стадии тестирования
- При отсутствии батареи в ноутбуке теперь отображается корректный значок
- Исправлена некорректная установка значения подсветки на некоторых старых моделях ноутбуков
- В окно "Информация о системе электропитания" добавлена опция "Поверх всех окон"
- Исправлена ошибка, из-за которой добавленное в планировщик правило в редких случаях могло не срабатывать
- Исправления венгерской локализации
- Схемы питания с длинными названиями теперь отображаются корректно
- Исправлена ошибка, из-за которой сообщения, отображаемые при помощи планировщика могли быть не видны
Версия 3.8.4.92 / 01.03.2016
- Добавлена португальская (Бразилия) локализация от Igor Ruckert
Версия 3.8.4.90 / 28.02.2016
- Для новых пользователей Battery Mode теперь доступна удобная программа установки!
Она позволяет установить программу как для всех пользователей ноутбука, так и только для текущего, в этом случае не понадобятся даже права администратора.
Кроме этого, инсталлятор позволяет быстро извлечь Portable-версию программы
- В планировщик добавлена возможность назначить на событие запуск внешней программы
- Добавлена венгерская локализация от Lszl Bencsik
Версия 3.8.3.88 / 15.11.2015
- Добавлена французская локализация от jordan4x
Версия 3.8.2.86 / 13.11.2015
- Добавлена возможность отображения заряда батареи ИБП
- В планировщик добавлена возможность настройки действия при открытии/закрытии крышки ноутбука
- Исправлена проблема, приводившая к отсутствию значка программы в трее у некоторых пользователей. Если вы сталкивались с этой проблемой, снимите и заново установите галочку автозапуск в меню Battery Mode
Версия 3.8.1.82 / 13.10.2015
- Новая украинская локализация от Yurii Petrashko (aka YuriPet)
- По просьбам пользователей добавлены варианты стилей значков "Windows 8" и "Windows 10" с менее яркими цветами
- При запуске программы планировщик теперь будет активировать триггеры для событий, произошедших в то время, когда Battery Mode не был запущен
- Оптимизация работы с подсветкой и исправления ошибок
Дополнительные скриншоты:
