--WinRAR 5.80 Beta 1-- Название программы: WinRAR
Версия программы: 5.80 Beta 1
Последняя Версия программы: 5.80 Beta 1
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лечение: в комплекте (файл лицензии) Системные требования:
Основные возможности WinRAR:
» Управление архивами других форматов (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, TAR.GZ, BZ2, TAR.BZ2, UUE, JAR, ISO, 7Z, Z)
Что нового в версии:
Версия 5.80 бета 1 1. Опция "Не изменять время последнего доступа у исходных файлов" на вкладке
"Время" в окне архивирования позволяет сохранять время последнего доступа
у архивируемых файлов. 2. Сохранять время последнего доступа у архивируемых файлов можно с помощью
ключа -tsp в командной строке. Разрешается сочетать его с другими ключами
-ts, например: rar a -tsc -tsp archive files 3. В одном и том же ключе -ts допускается объединять несколько модификаторов.
Например, можно использовать -tscap вместо -tsc -tsa -tsp. 4. WinRAR умеет считывать значения по умолчанию у ключей командной строки из
текстового файла rar.ini, который может находиться либо в папке с файлом
WinRAR.exe, либо в папке %APPDATA%WinRAR. Этот файл включает строки в
следующем формате: switches=
switches_= Ключи в первой строке применяются ко всем командам, а ключи во второй –
к индивидуальным командам.
Пример: switches=-m5 -s
switches_x=-o+ Большинство указываемых в rar.ini ключей применяются только в режиме
командной строки. Некоторые ключи можно использовать и в режиме
графической оболочки, и в режиме командной строки. Ранее этот формат
rar.ini поддерживался только консольной версией RAR. 5. Ключ -agf в командной строке задаёт стандартную
строку формата для ключа -ag. Он имеет практический смысл только при
помещении его в конфигурационный файл rar.ini или в переменную
окружения RAR.
Например, если в переменной окружения RAR задать -agfYYYY-MMM-DD, то при
указании ключа -ag без параметра будет подразумеваться форматирующая
строка YYYY-MMM-DD. 6. Ключи -ed и -e+d можно использовать в командах обработки архивов для
любой комбинации RAR и операционных систем, в которых создан архив.
Предыдущие версии RAR для Windows не могли их применять для RAR-архивов,
созданных в UNIX, а RAR для UNIX – для RAR-архивов, созданных в Windows. 7. Ранее команда "Тест" не могла проверять целостность заархивированных
альтернативных потоков данных NTFS и выдавала предупреждение
"Неизвестный формат заголовка данных", если размер такого потока
превышал 16 МБ. Теперь этого ограничения нет. 8. Увеличена скорость обработки больших альтернативных потоков данных NTFS
на многоядерных процессорах. 9. Команда "Поиск": а) ранее при извлечении файлов непосредственно из окна результатов поиска
запрашивался пароль для каждого найденного файла, даже если все файлы
принадлежали одному и тому же архиву. Теперь пароль запрашивается только один раз на архив; б) клавиша Ctrl+A выбирает все файлы в окне результатов поиска. 10. Окно комментария архива: а) предыдущие версии не позволяли закрывать WinRAR клавишами Ctrl+W,
если фокус клавиатурного ввода находился в окне комментария.
Теперь сочетание Ctrl+W работает и из окна комментария; б) ролик мыши также поддерживается для комментариев с
Escape-последовательностями ANSI; в) для некоторых длинных комментариев с Escape-последовательностями ANSI
последняя строка комментария была видна лишь частично даже при
прокрутке до самого низа. Сейчас она отображается полностью. 11. Максимальная длина пути у файлов в архивах 7z увеличена до 2048 символов.
Предыдущие версии уже поддерживали такие длинные пути в архивах RAR и
ZIP, но в архивах 7z они были ограничены 260 символами. 12. Если имя архива или файла слишком длинное и не умещается в окне хода
архивирования или извлечения, то оно усекается. Ранее такие имена
усекались в конце, из-за чего не было видно расширения файла. Сейчас
при усечении удаляется компонент пути и символы в середине, а начало
имени файла и расширение сохраняются. 13. Если выбранные для архивирования файлы различаются только расширениями,
то предлагаемое имя архива основывается на их части с именем. Например,
если выбрать файлы Readme.txt и Readme.doc, то в окне архивирования
будет предложено имя архива Readme.rar. Предыдущие версии всегда генерировали имя архива по имени родительской
папки, если было выбрано несколько файлов. 14. В архивах .tar в колонке "Тип" для записей с символическими и жёсткими
ссылками выводятся "Симв.ссылка" и "Жёст.ссылка". Предыдущие версии
отображали правильный тип для таких записей только в архивах RAR. 15. Операция копирования и вставки файлов из больших архивов могла
завершаться неудачей, если извлечение занимало много времени. Данная
версия также способна вставлять файлы из таких архивов, но чтобы
этого добиться, пришлось начинать извлечение уже с команды копирования,
а не со вставки. 16. Аналогично томам RAR5, тома восстановления в формате RAR4 используют
ту же ширину поля номера тома, как соответствующие им тома RAR.
То есть если раньше при использовании формата RAR4 создавались тома
arc.part01.rar и arc.part1.rev, то теперь у томов обоих типов часть
имени с номером будет "part01". 17. Кнопка "Шрифт..." на вкладке "Список файлов" в настройках WinRAR
также изменяет шрифт в панели дерева папок. Ранее она изменяла шрифт
только в списке файлов. 18. Исправлены ошибки: а) если в окне архивирования в имени архива указан несуществующий путь,
WinRAR предлагает создать этот путь. Предыдущие версии могли
создавать такой путь в папке запуска WinRAR, а не в отображаемой
в данный момент папке; б) WinRAR мог вызывать сбой при добавлении данных для восстановления
в формате RAR5 в компьютерах с процессорами, не поддерживающими
команду CPUID EAX=7 и возвращающими в ответ случайные данные.
Такие процессоры выпускались в начале 2000-х годов; в) WinRAR не мог создавать архивы после перетаскивания файлов правой
кнопкой мыши в оболочке Windows, отпускании их в другой папке,
выборе пункта "Добавить в архив..." в контекстном меню и включении
параметра "Помещать каждый файл в отдельный архив"; г) команда "winrar r *.zip" восстанавливала только первый ZIP-архив
в наборе, если все архивы имели числовые имена типа 1.zip, 2.zip,
а подписи в начале архивов отсутствовали; д) предыдущая версия WinRAR не могла распаковывать записи папок из
архивов, созданных с помощью RAR 1.50; е) в редких случаях WinRAR не мог распаковать корректные архивы .gz и
сообщал об ошибке, если эти архивы были созданы некоторыми
программами оптимизации сжатия; ё) индикатор хода операции на значке в области уведомлений никогда
не достигал 100% в режиме экрана с высоким DPI; ж) время создания и последнего доступа не отображалось для папок в
архивах, если записи папок были сохранены в архиве после содержимого
папок; з) параметр "Пропускать зашифрованные архивы" в команде "Преобразовать
архивы" не работал для архивов 7-Zip с зашифрованными заголовками.
