--Photodex ProShow Producer 9.0.3771 (2017)-- Версия программы: 9.0.3771
Язык интерфейса: Английский, Русский
Windows Vista | 7 | 8.1 | 10 (32-bit / 64-bit).
.NET Framework 3.5 Описание:
ProShow Producer – приложение для создания профессиональных презентаций, которая включает в себя сотни новых функций и обновленный интерфейс. Программа поддерживает работу со слоями и дает возможность использовать неограниченное число слоев для каждого слайда. Программа поддерживает прозрачность для файлов PSD, PNG, TIFF и GIF, дает возможность использовать маски слоя, эффекты перехода, градиентную заливку или заливку . Фотографии, используемые в презентации, можно редактировать, применяя к ним такие инструменты как повышение четкости, изменение контрастности и насыщенности цветов. Презентация может содержать подписи, в том числе и анимированные, и фоновую музыку. Готовый проект может быть сохранен в одном из четырнадцати форматов, в том числе в HD Video, Flash и QuickTime.--
Аппаратное ускорение визуализации:
ProShow использует процессор видеокарты (GPU) для ускорения воспроизведения презентаций.
Это позволяет более комфортно создавать презентации с высоким разрешением, в том числе с разрешением Full HD.
А также уменьшает искажения фотографий из-за изменения разрешения при визуализации и масштабировании.
Ну и, конечно же, снижает дрожания и судорожное воспроизведение, плавно балансируя нагрузку между центральным процессором и процессором видеокарты.
Кроме того, система автоматически отключает аппаратное ускорение на старых системах, или если аппаратное ускорение не поддерживается. Горизонтальный и вертикальный наклон (перспектива):
Добавление эффекта перспективы к слоям.
Независимое управление горизонтальным и вертикальным наклоном.
Использование ключевых кадров для создания сложных эффектов с помощью наклона.
Применение наклона с помощью перетаскивания значков, центрируемых по краям каждого слоя.
Точный контроль над наклоном с помощью полос прокрутки и редактирования полей.
Управление типами движения (как наклон ускоряется или замедляется).
Копирование параметров наклона между ключевыми кадрами, слоями и слайдами.
Добавление модификаторов для значений наклона. Новый менеджер эффектов:
Новый менеджер эффектов (Сервис → Управление эффектами) заменяет окна управления стилями и переходами.
Управление, создание и применение эффектов из одного окна.
Применение стилей слайдов к любому количеству выделенных слайдов.
Управление темами без открытия мастера создания презентаций.
Импорт любого количества стилей, переходов и тем за один раз.
Улучшенный импорт позволяет улаживать конфликты для всех файлов, вместо того, чтобы нажмите кнопку «ОК» для каждого из них.
Улучшенный экспорт позволяет легко указать папку при экспорте нескольких элементов.
Экспорт и импорт тем мастера создания презентаций.
Отображение и скрытие любого количество выделенных стилей или переходов за один раз.
Создание стилей и переходов непосредственно из окна управления эффектами.
Лёгкое отображение или скрытие элементов парой щелчков мыши.
Различные размеры окна позволяют увидеть больше эффектов на больших экранах. Улучшение мастера создания презентаций:
Новый автоматический уровень динамичности презентации принуждает музыку и содержимое заканчиваться в одно время.
Новая функция переделки (Ремикс) позволяет открывать выделенные слайды (или всю презентацию) в мастере для их переделки.
Улучшенная поддержка квадратных изображений облегчает использование фотографий из сервисов, таких как Instagram. Улучшенный сбор файлов презентации:
Сбор файлов презентации теперь гарантирует, что презентация будет сохранена перед началом работы.
После сбора ProShow предоставляет выбор между открытием вновь собранной презентации или возврату к оригинальной презентации.
Улучшенная система сбора теперь собирает неиспользованное содержимое, на которое до сих пор имеются ссылки (например, скрытые фоны и водяные знаки).
Тип: установка, распаковка portable [Punsh]
Языки: русский, английский
Лечение: проведено [MoS 6510^MeGaHeRTZ] Параметры командной строки:
Тихая установка русской версии: /S /IR
Тихая установка английской версии: /S /IE
Распаковка русской портативной версии: /S /PR
Распаковка английской портативной версии: /S /PE
Например: Photodex.ProShow.Producer.v9.0.3771.exe /S /IR /D=C:MyProgram Примечание! Перезагрузите компьютер, если некоторые слова отображаются кракозябрами. Важно! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВОЙ ВЕРСИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ СТИЛЕЙ И ПЕРЕХОДОВ
Официальный установщик иногда может их удалить. Будьте внимательны. Приятного творчества. Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
