-Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise 16.1.3 (Offline Cache, Unofficial) [Ru/En]- Версия программы: Enterprise 16.1.3 (Offline Cache, Unofficial)
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: готовый серийник Системные требования:
Windows 7 с пакетом обновления 1, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows 10 версии 1507 или выше.
Процессор с тактовой частотой не ниже 1,8 ГГц. Рекомендуется использовать как минимум двухъядерный процессор.
2 ГБ ОЗУ; рекомендуется 4 ГБ ОЗУ (минимум 2,5 ГБ при выполнении на виртуальной машине)
Место на жестком диске: от 1 ГБ до 80 ГБ, в зависимости от установленных компонентов.
Видеоадаптер с минимальным разрешением 720p (1280 на 720 пикселей); для оптимальной работы Visual Studio рекомендуется разрешение WXGA (1366 на 768 пикселей) или выше. Описание:
Visual Studio Enterprise 2019 - Интегрированное комплексное решение для групп любого размера с высокими требованиями к качеству и масштабу. Воспользуйтесь полным набором инструментов и служб для разработки, создания сложных корпоративных приложений и управления ими.
У меню Справка-->Зарегистрировать продукт, введите ключ который находится в текстовом файле в раздаче.
Visual Studio 2017 vs Visual Studio 2019
Этот выпуск не поддерживает проекты для Microsoft Store версий 8.0 и 8.1, а также для Windows 10 Mobile and Windows Phone. Так что Visual Studio 2017 тоже всё
еще актуальная.
Особенности:
Корпоративные методики разработки и операций:
Быстрая разработка качественного программного обеспечения
Гибкие инструменты, оптимизированные для проектов корпоративного масштаба, помогают управлять работой над несколькими проектами и группами в простой и понятной в использовании среде. Возможности DevOps в Visual Studio 2017 включают автоматизацию процессов выпуска и непрерывного развертывания. Сократите после развертывания цикл между производством и разработкой и быстрее исправляйте ошибки, обладая ценной информацией и данными, записанными непосредственно в рабочих средах. Создание первоклассных мобильных приложений:
Поставка приложений корпоративного уровня
Visual Studio Enterprise включает Xamarin, что позволяет разрабатывать приложения для Android, iOS и Windows. Создавайте приложения с производительностью машинного кода и встроенным пользовательским интерфейсом этих платформ с помощью инструментов корпоративного уровня. Оптимизируйте производительность приложения с помощью подробных данных профилирования и исследуйте их в среде выполнения для быстрого поиска ошибок. Проверьте взаимодействие с пользователями на настоящих устройствах в тестовом облаке Xamarin, а затем распределите свои приложения по тест-инженерам бета-версии внутри компании или непосредственно в магазине приложений. Больше никаких невоспроизводимых ошибок:
Вернитесь назад с помощью журнала выполнения кода .NET.
Одна из распространенных проблем разработчиков заключается в том, что код работает на компьютере, где был создан, но не работает в тестовой или рабочей среде. Иногда на диагностику таких ошибок уходят часы — вы просматриваете исходный код, сравниваете среды и наугад добавляете точки останова. С помощью инструментов диагностики Visual Studio Enterprise, таких как IntelliTrace, вы можете просматривать журнал выполнения кода в разных средах и переходить к проверяемым данным в прошлом времени без задания точек останова вручную. Это сэкономит немало времени, которое вы сможете потратить более продуктивно. Высокое качество кода:
Модульное тестирование — теперь быстрее и проще
Используйте IntelliTest для быстрого автоматического создания соответствующих модульных тестов для кода. IntelliTest позволяет существенно сократить усилия при создании модульных тестов для нового или существующего кода, что позволяет больше внимания уделить созданию функций. Легко создавайте наборы модульных тестов для устаревшего кода, который раньше никогда не рассматривался, и с минимальными усилиями увеличьте покрытие путей и качество кода. Управление сложностью:
Легко покоряйте даже самые большие решения
Используйте инновационные инструменты моделирования и создавайте высококачественное критически важное программное обеспечение, составляющее ядро вашего бизнеса. Легко управляйте зависимостями и даже самыми большими базами кода с помощью средств сопоставления кода и обнаружения архитектуры. Используйте расширенные инструменты мониторинга и отладки, чтобы выявлять, классифицировать и устранять проблемы в работе сложных приложений быстрее, чем когда-либо. Неограниченное нагрузочное тестирование:
Поймите, на что способно ваше приложение, перед развертыванием
Visual Studio упрощает интеграцию нагрузочного тестирования в процесс разработки и помогает избежать опасных сюрпризов в рабочей среде. Причиной этих сюрпризов может быть распространение по всему миру, масштаб базы клиентов или проблемы, проявляющиеся только при многодневных циклах выполнения, — нагрузочное тестирование Visual Studio предоставит аналитические данные для устранения этих проблем еще до развертывания. DevOps для баз данных:
Распространение процессов DevOps на базы данных SQL Server
Инструменты данных Redgate теперь включены в Visual Studio Enterprise. С ReadyRoll Core вы можете разрабатывать, создавать версии и безопасно автоматизировать развертывания изменений баз данных вместе с изменениями приложений. Redgate SQL Prompt Core помогает легко разрабатывать код SQL в Visual Studio. Повысьте производительность с помощью автозаполнения объектов базы данных, системных объектов и ключевых слов, а также получайте предложения столбцов по мере ввода. Преимущества подписки:
Включает все, что необходимо разработчику
С подпиской Visual Studio Enterprise вы получите доступ к непрерывному обучению и его преимуществам, в том числе полный доступ к Pluralsight, а также актуальные данные о новейших технологиях. Кроме того, благодаря включенному программному обеспечению для разработки и тестирования, технической поддержке, а также преимуществам Azure вы можете бесплатно настроить облачные среды и экспериментировать с последними продуктами и облачными службами Майкрософт. Максимальные возможности для разработчика!
Контрольные суммы образа:
CRC32: 52BA698A
MD5: DD9A99C826A5AAA833EDB912FDB65082
SHA-1: 0FC46D6005CC161D1AA46B33333D3968A3071BC6
