--7+ Taskbar Tweaker 5.7.0--Версия программы: 5.7.0 Официальный сайт: RaMMicHaeL Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (х86, х64) Описание:
7+ Taskbar Tweaker это инструмент от разработчика Unchecky и Resource Hacker FX для настройки панели задач. Программа позволяет использовать большинство опций бывших в разных версиях windows и не попавшие в новые редакции, а так же добавляет настройки имеющиеся в других ос, но по каким то причинам ни когда не реализованные в windows. Большинство опций программы сосредаточены в главном окне программы (1-й скрин), но так же доступны экспертные функции в дополнительных настройках (3-й скрин), их значения можно посмотреть в справке, и инспектор задач позволяющий визуально управлять группировкой кнопок панели задач (2-й скрин). Некоторые опции при настройке программы влияют друг на друга, т.е. эффект одной опции будет зависить от других настроек.
Краткий обзор опций программы:
В первой группе опций 7+ Taskbar Tweaker находятся настройки отображения списка переходов и контекстного меню; действия при щелчке средней кнопкой мыши; поведения при перетягивании файлов; выбор, что отображать при наведении на элемент; настройка поведения эскизов; возможность убрать пустое место между элементами. Второй столбец опций 7+ Taskbar Tweaker позволяет настроить группировку задач на панели и в инспекторе задач (о нем ниже). По умолчанию группа это схожие задачи, к примеру - несколько окон проводника или несколько вкладок браузера. Можно настроить, что бы активная группа, т.е. группа с одним из окон которой вы в данный момент работаете, была постоянно развернутой, разворачивалась при наведении мыши или всегда была в виде кнопки. Третья группа опций 7+ Taskbar Tweaker устанавливает: перелючение между окнами простой прокруткой колесика мыши и возможность пропуска при этом свернутых окон; способ регулировки звука колесом мыши; команды при щелчке ПКМ и СКМ. Здесь же можно настроить: секунды на часах, скрытие кнопки пуск, скрытие панели задач или кнопки показа рабочего стола, резервирование свободного места на панели, и назначение всяких заданий для кнопок мыши. Особого внимания заслуживает инспектор задач, показан на втором скриншоте, помогает быстро выбрать нужное окно или запустить закрепленный на панели элемент, представляет список открытых окон в компактном, древовидном виде. Позволяет управлять группами или создавать свои и перемещать элементы между ними.
К примеру - что бы обьединить несколько программ в одну кнопку, через контекстное меню пункта диспетчера окон, измените ID приложения на ID того приложения с которым вы хотите обьединить кнопку, делается это выбором из списка ID имеющихся в данный момент кнопок. Что бы вытащить приложение из группы воспользуйтесь там же опцией "random group" или "вернуть".
Added support for the Windows 10 May 2019 Update (build 18362).
Made the volume control option use the modern interface on Windows 10 (can be disabled with the sndvol_classic advanced option).
Improved the tray_icons_padding option on Windows 10 to allow to reduce the horizontal spacing between icons.
Fixed modern app blurry icons when using the w10_large_icons advanced option.
Создание портативной версии:
Портативную версию программы можно создать на этапе установки.
