Dr.Web Base Updater v2.6 (Ru)-Дата выхода: 2019 Версия программы:2.6 Автор:TOPER Язык интерфейса: только Русский Лечение: не требуется Системные требования:
• Минимальные
• Операционная система: Windows 7 | Windows 8/8.1 | Windows 10
• Архитектура: х86/х64
• Доступ к интернету Dr.Web Base Updater предназначен для получения обновлений вирусных баз для антивируса Dr.Web 12.хх
При этом на самом антивирусе устанавливается забаненный "длинный" ключ лицензии
Настройка Dr.Web на получение локальных обновлений
Что надо настроить? • Поместить папку с программой Dr.Web Base Updater, желательно в корневой каталог
• Запустить программу Dr.Web Base Updater и скачать вирусные базы
• Затем надо установить "длинный" забаненный ключ в «Менеджере лицензий», ищется в интернете за 2 минуты, желательно сроком года на 2 вперед
• Удалить старый ключ в «Менеджере лицензий»
• В настройках самого антивируса зайти Основные -> Обновление указать Локальная или сетевая папка (указываем на папку ...\base в папке с Dr.Web Base Updater)
• Настроить интервал обновлений в Dr.Web Base Updater, оптимально 2, 5 или 8 часов (в общем, любой интервал по желанию)
• Заблокировать родным фаерволлом доктора или любым сторонним выход в интернет файлу drwupsrv.exe (родной файл доктора)
Блокировать в случае, если ключ слетит! Если лицензия не слетает, то можно не блочить. Файл лежит по этому пути:C:\Program Files\Common Files\Doctor Web\Updater
• Разрешить выход в интернет файлу drwupsrv.exe (файл из папки с Dr.Web Base Updater)
• Опционально: в Dr.Web Base Updater поставить галку Автозагрузка, чтобы он начал обновлять базы при заходе в систему
• Перезагрузить ваш компьютер для подхвата другой лицензии в Dr.Web
• Периодически проверять в Dr.Web Base Updater, сколько дней осталось до окончания ключа апдейтера, при необходимости скачать обновленный дистрибутив программы
• После скачивания обновы, распаковать содержимое архива обновлений в папку с Dr.Web Base Updater с заменой всех файлов Примечание: автозапуск апдейтера отложен на 3 минуты после загрузки Windows.
Дополнительно
Галочками можно настроить скрытие программы, чтобы она работала в фоне и незаметно для пользователя. Вызвать из фонового режима можно комбинацией кнопок CTRL + 1. При желании, галочкой можно сделать показ иконки с трее рядом с часами, при этом разные цвета иконки сигнализируют о разных режимах работы апдейтера: В случае неудачного обновления, это обычно происходит из-за сбоя на серверах доктора, программа автоматически приостановит текущее задание и включает аварийный таймер на 15 минут.
По истечении аварийного таймера будет повторная попытка обновления. Если не получается обновиться, опять включается аварийный таймер на 15 минут и т.д., пока не будет достигнут успех!
После удачного завершения скачивания, программа переходит к текущему запланированному заданию, выставленному пользователем в настройках. Примечание: автозапуск апдейтера отложен на 3 минуты после загрузки Windows. Для включения Автозагрузки вместе с Windows, программу требуется запустить от имени Администратора, и только потом щелкать по этому переключателю в окне программы, иначе в планировщик заданий не добавится это задание! Программа крайне незатратная в плане ресурсов и совершенно не мешает работе пользователя на ПК.
Изменения v2.6:
• Обновление компонентов апдейтера
• Обновление программы, вшит постоянный ключ на 6 месяцев
• Заменен шрифт на Tahoma на всех надписях
• Слегка переделан интерфейс
