Полный набор обновлений для Microsoft Windows и Office
x86/x64 (16.05.19) (Ru/Ml) Версия программы: 11.7.1
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Описание:
Все обновления, для русских и английских версий *
7 (x86 и x64), 8.1 (x86 и x64), 10 (x86 и x64), 2008 Server r2, 2012 Server R2 , 2016 Server.
Office 2010(x86 и x64), 2013(x86 и x64), 2016(x86 и x64).
Программа сама определяет каких обновлений не хватает в ОС и устанавливает их автоматически
(*) на самом деле обновления windows мультиязычные но включены языковые пакеты ie и Net Framework для русского и английского языка.
При нехватке места или лимитном интернете можно не качать папки ненужных ОС
w61 -Windows 7
w61-x64 -Windows 7, Windows server 2008 R2 x64
w63 -Windows 8.1 x86,
w63-x64 -Windows 8.1 x64, Windows server 2012 R2 x64
w100 -Windows 10 x86
w100-x64 -Windows 10 x64, Windows server 2016 x64
dotnet -Net Framework
o2k10 -Office 2010
o2k13 -Office 2013
o2k16 -Office 2016
Office обновления 2010/2013/2016 офиса (x86 и x64) Post sp2/SP1 установка через Update_Office.bat
Сервиспаки - сервиспаки для project , visio, sharepoint designer 2010/2013 (устанавливаются вручную)--
Установка
3апустить
UpdateInstaller.exe желательно от имени администратора.
Выбрать галочками нужные компоненты в обоих окнах Updating и Essentials.
Нажать Start и ждете пока завершится процесс.
Если в конце будет предложено перезагрузить ПК, сделайте это и после перезагрузки запустите UpdateInstaller.exe снова и сразу нажимайте Start для продолжения установки обновлений.
Таких манипуляций придется сделать несколько раз.
Некоторые обновления всё равно будут устанавливаться онлайн с сервера обновлений Майкрософта, а не из этой базы обновлений.
В процессе установки обновлений крайне нежелательно одновременно устанавливать какие-либо сторонние программы, будут "ругаться" друг на друга.- Update_Office.bat Установка дополнительных обновлений для office 2010/2013/2016 (раз сама программа не все устанавливает) Update_Officev2.bat другая версия файла если первая не сработала- Удаление_старых_обновлений_MS_Office.cmd не большой файлик удаляющий устаревшие обновления (при первом запуске у меня очистил около 10гб ) ConvenienceRollup for Windows 7.bat спорное обновление 7 для ручной установки. включает обновы 2011-2016 года в том числе телеметрию и подготовка к 10.
Внимание! Раздача ведётся путём добавления обновлений:
Внимание! Раздача ведётся путём добавления обновлений; при каждом добавлении создаётся новый торрент. Чтобы начать докачку новой серии, пользователям необходимо сделать следующее:
(1) остановить скачивание,
(2) удалить старый торрент у себя из клиента (старые серии удалять не надо),
(3) скачать новый торрент и запустить его у себя в клиенте вместо старого, при этом указать клиенту путь в старую папку куда и должно происходить скачивание .
Ваш клиент при этом должен произвести хеширование (проверку) старой папки (если не производит сам - помогите ему сделать это), и будет докачивать только те серии которых у вас ещё нет. Старые серии при этом не удаляются, а продолжают раздаваться!
FAQ
В Когда выходят обновления ?
О каждый второй вторник + некоторое время мне на обновление раздачи В у меня *** какие папки качать ?
О Качать надо все , можно не качать папки других ос и офисов если они не нужны w61 -Windows 7,Windows server 2008 R2 x86
w63 -Windows 8.1 x86, Windows server 2012 R2 x86
dotne -Net Framework
o2k10 -Office 2010
o2k13 -Office 2013
Office обновления 2010/2013/2016 офиса (x86 и x64) установка через Update_Office.bat В Не слетит ли активация на пиратке ?
О Не должна. Я такие обновлял , но 100 % гарантии не даст никто В Откуда при обновлении (в процессе) на обновляемом появляется учетка “WOUTempAdmin” с административными правами?
О если снять галку автоматической перезагрузки то учетка создаваться не будет. Как я понимаю это сделано для того чтоб на компах где требуется ввод пароля для входа в учетку с админскими правами не требовалось сидеть во время установки у компа и после каждой перезагрузки вводить пароль В Запускаю UpdateInstaller появляется ошибка
О наиболее вероятно у вас отключены какие то службы или стоит модифицированная сборка: ничем помочь не могу В поставил начисто и обновился. после обновления центр обновлений предложил следующие обновления:****
О Список обновлений устанавливаю не я а авторы WSUS Offline Update так что если некоторые обновления отсутствуют ничем помочь не могу
![](https://funkyimg.com/i/2TYT4.png) ![](https://funkyimg.com/i/2TYT6.png) ![](https://funkyimg.com/i/2TYT7.png) ![](https://funkyimg.com/i/2TYT8.png) ![](https://funkyimg.com/i/2TYT9.png)
