--SoftPerfect RAM Disk 3.4.8 / 4.0.9--Версия программы: 3.4.8 / 4.0.9 Официальный сайт: SoftPerfect Research Язык интерфейса: Multi / Русский Лечение: В комплекте / не требуется Системные требования: Windows XP | Vista | 7 | 8.1 | 10 Описание: SoftPerfect RAM Disk - бесплатная программа для создания виртуального диска в оперативной памяти. Так как память намного быстрее, чем физические жесткие диски, имеет смысл для достижения более высокой производительности хранить временные данные в быстродействующей оперативной памяти. Современные компьютеры оснащены большим количеством оперативной памяти, однако большую часть времени она не используется и может быть использована в качестве высокопроизводительной альтернативы медленным жестким дискам. RAM Disk позволяет создавать любое количество виртуальных дисков в оперативной памяти и ограничен только объемом свободной памяти--
1. Высокая производительность ПК - Использование оперативной памяти для хранения временных данных повышает производительность ПК, при условии достаточного ее количества. 2. Снижение фрагментации файловой системы - файловая система на дисках будет гораздо менее фрагментированной так как временные файлы никогда не записываются на диск. 3. Снижение износа физического диска - Так как временные файлы не записываются на диск, будет меньше циклов чтения / записи, что особенно важно для твердотельных накопителей (SSD), установленных в некоторых ноутбуках. 4. Меньше мусора на жестком диске - Часто приложения создают временные файлы, которые остаются, хотя больше не нужны 5. Меньше шума - система будет использовать жесткий диск менее интенсивно, как это было во время хранения временных файлов на диске
Ключевые особенности:
1. Любое количество RAM-дисков, итого до 26 дисков из-за доступных букв алфавита. 2. Любой размер RAM-диска на 64-битных системах и до 3,5 ГБ на 32-битных системах. 3. Постоянные RAM-диски, ассоциированные с образами дисков. 4. Летучие RAM-диски, содержимое которых исчезает при выключении. 5. Встроенный инструментарий для манипуляций с образами дисков.
Что нового в версии:
2019-05-14 4.0.9 Added: NUMA-node parameter in the console edition. Added: Windows Hybrid Boot detection and advice to turn it off. Improved: Up to 2x performance increase in multithreaded I/O.
В раздаче последняя бесплатная версия. Начиная с версии 4.0 (7 ноября 2016 г.), программа опять стала платной.
Особенности перепаковки:
Тип: установка (официальный инсталлятор) Языки: мульти, есть русский Лечение: DeltaFoX Параметры командной строки: Тихая установка: /S /Q Выбор места установки: /D=ПУТЬ Параметр /D=ПУТЬ указывается последним
