--DiskDigger Pro 1.20.12.2767--Версия программы: 1.20.12.2767 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский, и другие Лечение: В комплекте [Блокировать выход в сеть- фаерволом (Брандмауэром)] / не требуется (инсталлятор уже пролечен) Тип лекарства: (ключ или KeyGen-URET) Системные требования: For Windows 7: If you see an error when starting DiskDigger, make sure you have the Microsoft .NET Framework 4.6 installed. For Windows Vista and XP: If you see an error when starting DiskDigger, make sure you have the Microsoft .NET Framework 4.0 installed. Описание:
DiskDigger - это программа для восстановления случайно удаленных данных с носителя, а также для восстановления поврежденных файлов и папок в результате вирусной атаки. Программа выполняет сканирование носителя и анализирует структуру данных, которые система считает удаленными. Используя собственную методику восстановления данных, программа может реанимировать потерянные файлы (видео, фотографии, музыку, документы и пр.), но только в том случае, если информация не была еще перезаписана. DiskDigger может восстанавливать данные с любых носителей - карт памяти SD, CompactFlash и Memory Stick, USB-накопителей, внешних и внутренних жестких дисков.--
Программа поддерживает файловые системы FAT12, FAT16, FAT32, exFAT и NTFS. Утилита может спасти ценную информацию даже в том случае, если носитель был отформатирован, а также если в процессе форматирования возникли ошибки. В последней версии добавлена поддержка Windows 8, добавлено восстановление файлов .APK (приложения Android), .RVT (Autodesk Revit), .TIB (Acronis True Image), улучшено восстановление файлов .MPO.
Особенности перепаковки:
2. Не требует регистрации (ключ /keygen Team REiS/) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd")
