--MSI Afterburner 4.6.0 Final-- Версия программы: 4.6.0
Официальный сайт: MSI & Rivatuner
MSI Afterburner - утилита для разгона видеокарт любых производителей. Изменяет частоты GPU/Shader/Memory, управляет скоростями вращения кулеров, регулирует напряжение и т.д. В полной мере поддерживаются все операционные системы семейства Windows архитектуры х86 и х64. Имеются все необходимые возможности для мониторинга работы разогнанных карт, присутствуют опции работы с профилями, управление "горячими клавишами" и т.д.--
Возможности:
Управление частотами памяти и ядра, включая шейдерный блок (как раздельно, так и одновременно).
Управление напряжениями.
Ручное или автоматическое управление скоростью оборотов вентиляторов.
Экранная индикация в реальном времени для игр (скорость кадров, температура, мониторинг частот).
Поддержка LCD-дисплеев клавиатур производства Logitech.
Отображение информации об устройстве, драйвере, BIOS и режиме SLI.
Возможность использовать различное оформление пользовательского интерфейса.
Поддержка до пяти профилей с настройками.
В программе есть расширенный режим, который включает в себя поддержку карт от AMD Radeon, также вы сможете регулировать напряжения питания GPU, конечно это относится также к видеопамяти. Утилита способна в полностью автоматическом режиме отслеживать переключения между режимами 3D и 2D, при этом MSI Afterburner позволит пользователю использовать профили, то есть вы сможете между ними быстро переключаться не тратя время на ручное изменение параметров каждый раз, что конечно можно назвать большим плюсом. При желании вы сможете также вести настройку регулировки системы охлаждения видеокарты, этот параметр будет изменять в зависимости от основной температуры. MSI Afterburner поможет вам создать профили и для разгона, для этого надо будет просто нажать специальную клавишу и все параметры вступят в силу, всего вы сможете создать таких профилей 5 штук. Утилита будет осуществлять мониторинг не только частоты кадров в любых 3D приложениях, но и будет выводить все показатели в экранное меню и системный трей. Обратите внимание, что представленная программа способна взаимодействовать с любыми видеокартами, однако некоторые функции заточены под фирменные железки от компании MSI. MSI Afterburner обладает достаточно удобным интерфейсом, можно сказать что все под рукой. Стоит отметить, что после установки будет рекомендовано перезагрузить компьютер, так сказать для отображения более точных показателей. Не стоит и забывать о Русской поддержки и большом количестве настроек, вы сможете максимально точно настроить параметры своей видеокарты, причем разобраться со всем вам поможет встроенная помощь, а так как все на родном языке, думаю проблем не будет. MSI Afterburner полостью бесплатный продукт, рекомендую попробовать его, если вам интересен разгон карты конечно, но слишком баловаться не стоит, последствия могут быть разными.
Включает полную поддержку RVII, включая разгон (который отсутствовал в предыдущей ранней сборке b15).
Теперь вы можете использовать клавиши и + , чтобы выбрать следующую / предыдущую точку на кривой. Эта функция полезна для тех, кто предпочитает использовать клавиши / на клавиатуре для точной настройки смещения частоты выбранной точки вместо регулировки точки с помощью курсора мыши. Я не уверен, что многие из вас знают это, но я напомню, что вы также можете удерживать во время тонкой настройки сдвига частоты с помощью клавиш / , чтобы перейти к ближайшему значению частоты, округленному до 10 МГц.
Теперь вы можете нажать клавишу для редактирования смещения частоты выбранной точки с клавиатуры. Вы также можете нажать + , чтобы указать абсолютное значение целевой частоты, чтобы редактор автоматически вычислял желаемое смещение
Слегка измененный интерфейс управления клавиатурой для реализации AMD редактора кривых V / F. Ранее вы могли выбрать P-состояние и частоту тонкой настройки с помощью клавиш / или + / + или для точной настройки напряжения / или Клавиши + / + . Теперь и частота, и напряжение настраиваются с помощью клавиш / или + / + , а фокус ввода напряжения или частоты с клавиатуры выбирается с помощью клавиш / , Фокус ввода напряжения или частоты с клавиатуры теперь выделяется яркостью выбранной точки на кривой. Фокус ввода с клавиатуры также влияет на новые функции / + , позволяя вводить целевое напряжение или частоту как в смещении, так и в абсолютной форме.
Подобно реализации NVIDIA, теперь вы также можете удерживать при перетаскивании точки кривой V / F в системах AMD. Это приведет к перемещению всей кривой вверх / вниз при сохранении смещения каждой точки
Добавлена поддержка отмены / восстановления в редакторе кривых напряжения / частоты:
Теперь редактор кривой напряжения / частоты сохраняет до 1024 последних состояний кривой во время редактирования и позволяет отменить / повторить изменения с помощью + или + / + + клавиши
История отмены отбрасывается, когда вы применяете кривую, принудительно перечитываете ее с аппаратного обеспечения с помощью клавиши или переключаетесь на другой графический процессор в системе с несколькими графическими процессорами.
Количество записанных шагов отмены / повтора отображается в квадратных скобках в заголовке окна редактора.
Диалоговое окно свойств приложения теперь отображается в верхнем стиле, когда свойства активируются из отдельного окна мониторинга и для него включен режим «Всегда сверху»
Компоненты сканера NVIDIA обновлены до последней версии, проблема NVML.dll должна быть решена сейчас
