-- Macrium Reflect v7.2.4063 Home Edition [Ru/En] - Версия программы: v7.2.4063
Официальный сайт: Macrium Home
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: в комплекте
Оперативная память: не менее 512MB RAM (минимум 1GB рекомендуется)
Windows XP Service Pack 3 или Windows Server 2003 Service Pack 2 и выше Windows / 7 / 8 / 8.1 / 10 x86/x64
Клавиатура и мышь
Для использования загрузочного носителя для восстановления (rescue media) необходим пишущий CD/DVD привод или USB флешка. Описание:
Macrium Reflect - популярный инструмент резервного копирования, который упрощает эту трудоемкую задачу, предоставляя пользователям возможность создать резервную копию в несколько кликов мыши.
Macrium Reflect обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, состоит из набора полезных утилит для резервного копирования и восстановления данных.
Утилита получила высокие оценки за выполнение задач резервного копирования. Она способна защитить ваши личные документы, фотографии, музыку, сообщения электронной почты от утери, просто нужно создать резервную копию.
Теперь вы можете попробовать установить на жесткий диск новую операционную систему, можете быть уверенны — ваши данные надежно сохранены, могут быть легко восстановлены из файла резервной копии. При помощи программы вы можете создать резервные копии и записать их на локальные, сетевые, USB диски, программа поддерживает запись на DVD всех форматов.
Основные возможности
— Создание образа как всего диска, так и отдельных папок и файлов.
— Выбор места хранения готового образа (на локальном жестком диске, на сетевом диске или оптическом носителе).
— Создание образа системы «на лету» без перезагрузки Windows.
— Встроенный планировщик резервирования данных.
— Создание загрузочного восстановительного диска, используя Linux или BartPE.
— Верификация готовых образов.
— Использование сервиса копирования Microsoft Volume Shadow (VSS) .
— Высокая скорость работы и степень сжатия.
— Обеспечение безопасности с использованием AES 256-битного шифрования.
— Возможность пакетной записи на CD/DVD
Что нового
Bug Fixes v7.2.4063 - 18th February 2019 Macrium Changed Block Tracker (MRCBT)
CBT could fail to attach to volumes where the "System Volume Information" folder was compressed with NTFS compression. This has been resolved Macrium Virtual Image Boot (viBoot)
The viBoot backup functionality has been put back - viBoot can now take backups of its VMs again. Backup Toast Notifications
Duplicate toast notification when restoring have been removed.
When running backups, the toast notifications will now always show the backup definition file name. PowerShell
PowerShell scripts running as scheduled tasks could hang after completion of a backup. This has been resolved.
Note: Existing scripts do not need to change Server Plus - Mailbox Restore Mailbox Restore will no longer incorrectly report failures when restoring to multiple mailboxes at once.
If one message failed to restore then subsequent restores could cause a program exception. This has been resolved.
In rare cases, Mailbox Restore on Exchange 2016 would fail to restore messages with certain extended properties. This has been resolved.
On certain domain configurations, Mailbox Restore on Exchange 2016 would not always be able to restore to all mailboxes. This has been resolved.
PST file export for Exchange 2016 is now supported. Server Plus - Exchange Backup
Exchange backups can now handle backups of Databases and System volumes with different sector sizes.
Exchange encrypted Incremental backups could incorrectly force a Full backup. This has been resolved. Backup Logs
Where consolidation/Retention rules are run *before* the start of a backup, the total time taken now includes the time taken for retention and consolidation.
File And Folder email settings now include warnings and are positioned in the same log section as Image logs. Various
Various small bug fixes and changes to improve Macrium Reflect.
Macrium Reflect имеет простой пользовательский интерфейс, но он выполнен со вкусом и имеет профессиональный внешний вид. В верхней части интерфейса расположено меню, работая с которым, вы получите доступ ко всем функциям программы, сможете получить доступ к функции создания образов дисков, разделов, задать резервное копирование по графику и др. Мастер резервного копирования проведет вас шаг за шагом по процессу создания резервной копии. Просто и быстро выбрать место резервной копии — локальный жесткий диск, сетевой диск, CD/DVD. Прежде чем продолжить, вы можете ознакомиться со списком резервного копирования, установить тип сжатия, установить защиту: задать пароль, выбрать назначение. Здесь же можно установить дополнительные настройки для уровней сжатия и размера предполагаемой резервной копии. Macrium Reflect создает существенную нагрузку как на процессор, так и на оперативную память компьютера, поэтому стоит отказаться от использования других ресурсоемких программ во время создания резервной копии при помощи Macrium Reflect. Тем не менее, программа справляется с поставленными задачами, делает корректные резервные копии даже больших жестких дисков. Если вы ищите простую и надежную программу для резервного копирования, то Macrium Reflect — ваш выбор, он подойдет всем, способен понравиться как новичкам, так и профи.
После установки программы Macrium Reflect не запускаем.Заходим в диспетчер задач и останавливаем службы связанные с программой.
Из папки x64 Home 7.2.4063 перемещаем файлы с заменой по пути C:\Program Files\Macrium и потом применяем "Reg" файл 1
Примечание : В папке с x86 Home 7.2.4063 версией,Применяем "Reg" файл "1" ) Файлы замены являются так же Русификатором.Выключаем обновление Macrium Reflect
Пользуемся ))
Внимание!!!Если у Вас установлена более старая версия, удаляем программу и применяем Macrium Reflect Cleaner и после этого устанавливаем новый Macrium ReflectСкриншоты:
