--Acronis Disk Director 12 Build 12.5.163 RePack by KpoJIuK [Ru/En]-Версия программы: 12 Build 12.5.163 Официальный сайт:ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: • Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64-bit) Описание: Acronis Disk Director 12 — это набор мощных инструментов для оптимизации использования дисковых ресурсов и защиты данных. С его помощью можно создавать разделы дисков и управлять ими, чтобы хранить различные файловые или операционные системы на одном диске, быстро восстанавливать потерянные или удаленные данные, сокращать время создания резервных копий образов и работы средств диагностики, а также улучшать общую производительность компьютера.
• Создание базовых и динамических томов. Удобный мастер создания томов усовершенствован и теперь поддерживает создание динамических томов. Теперь кроме базовых томов в Acronis Disk Director легко создавать динамические тома, что позволяет: - увеличивать размер тома сверх емкости одного диска, используя составной том; - уменьшать время доступа к файлам с помощью чередующегося тома; - обеспечивать отказоустойчивость с помощью зеркального тома*. • Добавление, удаление и разделение зеркальных томов. Базовый или простой том можно сделать отказоустойчивым всего одним действием — путем добавления зеркала. Если требуется дополнительное незанятое пространство на диске, где находится одно из зеркал, удалите зеркало. Разделите зеркальный том, чтобы получить два независимых простых тома с идентичным исходным содержимым. • Копирование или перемещение тома одного типа как тома другого типа. При копировании или перемещении тома измените его тип. Например, содержимое зеркального тома можно копировать в составной том. • Преобразование основных томов в логические и наоборот. Преобразуйте основной том в логический для создания пятого тома на диске, где в данный момент уже есть четыре основных тома. • Преобразование базовых дисков в динамические и наоборот. Преобразуйте существующие базовые диски в динамические, что повышает надежность диска, используемого в качестве хранилища данных. • Преобразование GPT-дисков в MBR-диски и наоборот. Схему разделов диска можно изменить требуемым образом. • Импорт чужих дисков. Динамические диски, добавленные с другой машины, можно сделать доступными в системе. • Изменение статуса диска: с оперативного на автономный и наоборот. Измените статус диска на автономный, чтобы защитить его от непреднамеренного использования. • Клонирование диска. С помощью мастера клонирования дисков можно заменить старый основной MBR-диск на новый без переустановки операционных систем и приложений. Мастер переносит все данные с исходного диска на целевой. Тома исходного диска можно клонировать на целевой диск «один в один» или изменять их размер автоматически с учетом размера целевого диска. • Операции по управлению дисками и томами. Ниже перечислен широкий спектр операций по управлению дисками и томами. - Изменение размера, перемещение, копирование, разделение и объединение дисков без потери и уничтожения данных. - Форматирование томов, присвоение им меток и букв, а также переключение томов в активное состояние. - Инициализация недавно добавленных жестких дисков. - Удаление томов. - Изменение файловых систем. - Очистка дисков. - Сокрытие и отображение томов. - Указание плотности i-node. - Изменение размера кластера. - Обзор данных тома (даже Linux) перед выполнением операций. - Просмотр изменений, внесенных в структуру диска и тома до применения этих изменений. - Просмотр подробной информации обо всех жестких дисках, томах и файловых системах. • Acronis Recovery Expert. Помогает восстанавливать случайно потерянные или удаленные тома на основных MBR-дисках. • Мастер создания загрузочных носителей Acronis. Теперь можно создавать загрузочные носители на основе как WinPE, так и Linux для использования Acronis Disk Director на чистой машине или без операционной системы. • Acronis Disk Editor. Профессиональное средство для выполнения различных действий над жестким диском. • Журнал. Позволяет просматривать информацию об операциях с дисками и томами, в том числе выяснять причины сбоев, если
• Тип: установка • Языки: русский, english • Лечение: key • Вырезано: компоненты для создания загрузочных дисков Параметры командной строки: Тихая установка русской версии: /S /RU Тихая установка английской версии: /S /EN Например: Install.exe /S /RU
