--KLS Backup 2017 Professional 9.2.0.9-- Версия программы: 9.2.0.9
Официальный сайт: KLS Backup
Лечение: в комплекте
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 32/64bit (все версии)
Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008/2003R2/2003 32/64bit (все версии)
Не менее 100 МБ на жестком диске для установки программы Описание:
KLS Backup - мощная программа, предназначенная для создания резервных копий данных и последующей их синхронизации, а также для очистки диска. Может создавать резервные копии файлов и папок с локальных или сетевых дисков и FTP-серверов, записей реестра, баз данных MySQL, почтовых баз (Outlook, Oulook Express, Mozilla, Thunderbird), настроек Windows и различных программ. Данные могут сохраняться как в обычном, так и в сжатом и зашифрованном виде, в архивах (Zip, Zip64, 7z или SQX). Резервные копии можно сохранять на локальном или удаленном (сетевом) диске, на FTP сервере и CD/DVD дисках.--
Простое в использовании, но мощное интегрированное рабочее пространство.
Резервное копирование данных с локальных и сетевых дисков, облачных хранилищ, SFTP, FTP и WebDAV серверов.
Резервное копирование баз данных (Microsoft SQL Server, MySQL) и данных приложения (Outlook, Thunderbird).
Резервное копирование на локальные и сетевые диски, SFTP, FTP и WebDAV-серверы, CD/DVD-носители.
Windows Azure Amazon S3 OpenStack Eucalyptus.
Резервное копирование в облако: Windows Azure, Amazon S3, Хранилище Google Cloud, хранилище объектов OpenStack, Eucalyptus Walrus.
Полное, инкрементное и дифференциальное резервное копирование.
Резервное копирование открытых файлов и разрешений NTFS.
Полностью настраиваемые профили резервного копирования и плагины.
Стандартное сжатие Zip, поддержка Zip64, 7z и настраиваемый формат шифрования.
Мощные функции управления архивами и поиска.
Выборочное восстановление файлов и папок в исходное или настраиваемое местоположение.
Защищённые архивы с шифрованием AES, поддержка SSL/TLS для удаленных передач.
Механизм двусторонней синхронизации файловой системы с поддержкой версий.
Автоматическое резервное копирование с помощью встроенного планировщика.
Подробные журналы резервного копирования, уведомления по электронной почте и поддержка журнала приложений Windows.
Интерфейс командной строки (консоль).
Совместимость с Windows 10
9.2.0.9 (January 18, 2019)
[CHANGED] Cloud: improved compatibility with major service providers
[FIXED] minor fixes and improvements 9.2.0.7 (December 3, 2018)
[NEW] Supports Windows 10 1809 and Windows Server 2019
[FIXED] Backup: invalid error message when backing up DFS (Distributed File System) folders
[FIXED] Backup: in some cases filters were not saved correctly 9.2.0.5 (November 16, 2018)
[FIXED] Restore: restore may fail when the archive is located on a removable drive
[FIXED] Backup: invalid file not found error message when using certain plugins
[FIXED] Backup: possible crash when the source contains invalid junction points
[FIXED] Actions: run conditions were ignored
[FIXED] minor fixes
Плагины
В инсталляторе уже имеется комплект встроенных плагинов, выбрать которые можно в процессе установки программы KLS Backup 2017 Professional.
В этой раздаче предлагаются все имеющиеся на сайте разработчика плагины.
Дополнительные плагины находятся в папке plugins.
Устанавливаются плагины с помощью собственных инсталляторов.
Добавляемые к стандартному набору плагины выделены на снимке желтым цветом.
Установка, лечение и русификация:
Установка программы никаких особенностей не имеет. Сначала определитесь с разрядностью программы. Авторы предлагают 64 и 32-разрядную версии для установки на 64-разрядных ОС Windows.
Для 32-разрядных ОС Windows - без вариантов, только 32-разрядная версия. Допускается одновременная установка 64 и 32-разрядной версий на 64-разрядных ОС Windows. Думаю, делать так не следует.
Хотя бы потому, что обе версии программы видят одни и те же задания, а также перезаписывают для себя ярлык на Рабочем столе. Запустите, учитывая все выше сказанное, предлагаемый в раздаче файл дистрибутива и установите программу.
Затем "зарегистрируйте" программу. Для этого запустите файл генератора ключей keygen.exe. Введите желаемое имя регистрации и сгенерируйте ключ. Откройте форму регистрации программы и введите данные из генератора. После нажатия кнопки "Register" программа попросит вас выполнить её перезапуск.
Нажмите "ОК" и перезапустите программу. Регистрационная информация будет отображена в окне "About..." (О программе...). Зарегистрированная программа позволяет выполнить онлайн-обновление до актуальной версии с сервера разработчика встроенными средствами: Help (Справка) -> Check for updates (Проверить обновления) Если захотите русифицировать программу, перейдите к соответствующему разделу. **************************************************************************************************** ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь русифицировать моим русификатором для версии 9.2.0.9 retail-редакцию программы версии 9.2.0.9.
Русификатор подходит только для программы, обновленной до версии 9.2.0.9 через интернет или с помощью предлагаемых в раздаче обновлений до версии 9.2.0.9.
То есть нужно, чтобы уже установленная программа версии не выше 9.2.0.7 была обновлена до версии 9.2.0.9, а уже после этого русифицировалась, если нужно.
ЭТО ПРИМЕЧАНИЕ - ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ 9.2.0.9!
Русификатор выполнен в двух вариантах: для 32-разрядной и 64-разрядной версии программы. Соответственно KLS Backup 2017 Pro x64 9.2.0.9 RUS by Kopejkin.exe или KLS Backup 2017 Pro x86 9.2.0.9 RUS by Kopejkin.exe.
Выберите версию русификатора, которая соответствует разрядности установленной у вас программы.
Выполните установку русификатора, следуя указаниям мастера. ********************************************************************************************************** Обновление уже установленной программы:
Как уже упоминалось выше, не обязательно каждый раз устанавливать новую версию. Если уже установленная у вас на компьютере и не русифицированная программа сообщает о необходимости выполнить обновление, нажмите кнопку "Download and Install" и обновитесь. Таким образом, вы сохраните все ваши настройки программы. Если вы русифицировали программу и хотите дальше пользоваться русифицированной версией,
нажмите кнопку "Позже", так как потребуется выполнить несколько несложных, но обязательных действий. Перед обновлением обязательно удалите старую версию русификатора.
Для удаления русификатора используйте ярлыки, расположенные в меню Пуск или в апплете удаления/изменения программ "Приложения и возможности",
"Программы и компоненты" или как там еще было/будет. Обновите программу до актуальной версии, воспользовавшись онлайн-обновлением с сайта разработчика
или предлагаемыми в раздаче файлами обновлений. И только теперь можно установить русификатор, предназначенный для соответствующей версии программы KLS Backup (если есть).
