-- Hekasoft PassKeeper 0.23 [Multi/Ru] - Версия программы: 0.23
Язык интерфейса: Русский, Английский и др. Лечение: не требуется Системные требования:
Windows XP, Vista (32/64-разрядная), 7 (32/64-разрядная), 8 (32/64-разрядная)
NET Framework 4 Описание:
Hekasoft PassKeeper — бесплатный менеджер паролей, который позволяет хранить ваши пароли в зашифрованной базе данных, защищенной паролем.
Благодаря PassKeeper больше не нужно запоминать сотни паролей, просто запомните базу данных или используйте только ключ безопасности и навсегда избавитесь от проблемы необходимости запоминать пароли.
Безопасность Для обеспечения высокого уровня безопасности PassKeeper шифрует базу данных, делая невозможным ее прочтение с помощью другого программного обеспечения, вы также можете защитить базу данных паролем или ключом, чтобы быть уверенным, что только вы можете получить к нему доступ.
Ключ безопасности — это файл, который необходимо загрузить, чтобы открыть базу данных.
Для обеспечения защиты базы данных от атаки не ожидается методов восстановления паролей или ключей, поэтому мы рекомендуем вам сохранить их, иначе будет невозможно получить доступ к базе данных. Простота использования
PassKeeper разработан так, чтобы быть максимально простым и отвечать на любые запросы.
У PassKeeper есть единственный экран, с помощью которого вы можете управлять своими паролями, поэтому он облегчает поиск задачи, которую вы хотите выполнить, и сокращает время, необходимое для ее выполнения.
Кроме того, с помощью простого щелчка вы можете скопировать любые данные в буфер обмена для легкого вставки, где требуется. Генератор паролей PassKeeper имеет встроенный генератор паролей, который позволяет вам генерировать случайные пароли, вы можете выбрать, какой символ использовать, и сгенерировать пароль со стандартным или случайным числом символов. Проверка пароля С PassKeeper можно контролировать уровень безопасности вашего пароля. Он использует 5-уровневую систему оценок: Уровень 1 (красный): пароль очень легко найти и его нужно немедленно изменить
Уровень 2 (красный): пароль легко найти и его необходимо изменить как можно скорее
Уровень 3 (оранжевый): пароль необычен, но его легко запомнить, вы можете использовать его для тех веб-сайтов, которые не возражают, если кто-то найдет его
Уровень 4 (желтый): хороший пароль, который трудно найти, он должен быть достаточно хорошим для большинства веб-сайтов или служб
Уровень 5 (зеленый): пароль действительно сильный, его почти невозможно найти, но, возможно, его трудно запомнить
История версий:
Version 0.23 [2014-03-16]
- FIX: Issue with text containing apostrophes
- FIX: Now when add a new item the fields are empty
- FIX: Issue with deleted or moved database
- FIX: Some issues with recent databases list
- ADD: Swedish translation (thanks to Åke Engelbrektson)
- ADD: Now you can edit items with a double click Version 0.22 [2013-12-23]
- FIX: Bug that not allow to create a new database with a full path
- CHANGED: Now is possible open only one instance of Passkeeper Version 0.21 [2013-08-25]
- ADD: Save PassGenerator settings
- ADD: List of latest 10 opened database
- CHANGED: Changed from 12 to 16 the maximum number of characters in PassGenerator
- CHANGED: The English translation of the term "Casual" was replaced with "Random"
- CHANGED: Changed the look of the home screen Version 0.20 [2013-06-04]
CHANGED: Rewritten the whole code
CHANGED: Replaced the database with a faster and lighter one
CHANGED: Improved security
CHANGED: Now you can create more than one database
CHANGED: The security password is relative to the database and no longer to the software
ADD: The database can be also protected by a file (key file)
ADD: Categories for passwords
ADD: Security check for the passwords (PassChecker)
ADD: Chinese, English, French, German, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish translations Version 0.7 [2012-03-04]
- Fixed a problem with password loaded twice
- Fixed a problem with the removal of password
- Fixed minor bugs Version 0.6 [2012-03-01]
- After adding a password the screen closes automatically
- Fixed an issue with the password loading
- Fixed a security issue
- Fixed minor bugs with the protection password Version 0.5 [2012-02-23]
- Fixed a problem that prevented the update in real time of the passwords list
- Added the ability to launch when Windows start
- Added the ability to mask the password
- Added the ability to enter a password when PassKeeper starts
- Fixed minor bugs Version 0.2 [2012-02-22]
- Added password generator (PassGenerator)
- Added a 25 characters password to prevent the database opening with external software Version 0.1 [2012-02-12]
- First Release
