--CD/DVD shot 3.5.01 (x86-x64)[Ru]-Версия программы: 3.5.0.1 Адрес официального сайта:wgapatcher.ru Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования: Win98 и новее Описание: Утилита поможет вам создать образ CD/DVD и выполнить подсчет контрольных сумм записанного диска (кнопка Хэш)
Устроена очень просто. Выбираете диск, нажимаете "Запись", выбирает файл образа, всё содержимое диска будет в него записано. Если диск нормальный (не исцарапан, нет защиты от копирования, или других факторов вызывающие ошибки чтения, то всё будет нормально. Копируется один в один, никакой отсебятины в образ не добавляется. Во время копирования проводится подсчет CRC32, MD5 и SHA-1. По окончании копирования они будут выведены в диалоговом окошке и записаны в "файл назначения.iso.log". Иногда почему то случается ошибка при чтении небольшого последнего кусочка информации с диска. В этом случае несчитанные данные замещаются нулями. И об этом событии сообщается (сколько реально считано байт). При этом образ получается вполне нормальным. Всякие там Nero и пр. любят в конец образа дописывать всякую туфту, может быть это происходит по этой причине. С истинной природой этого явления не разбирался. Дело в том, что перед тем как начать записывать, утилита сразу создает файл требуемого размера. Если попытка завершилась неудачей, например не хватает места на диске, то она прерывает операцию, и сообщает об ошибке. А в режиме только для чтения ей не требуется дополнительное место, и она может подсчитать контрольные суммы. Добавлена дополнительная кнопка "Хэш". Она так же открывает диск, считывает данные, вычисляет хэши, но не записывает их. По окончании выводит окошко с результатами, и записывает их в cdshot.log в папке расположения утилиты. Таким образом можно проверять диски по контрольным суммам без создания файлов. cdshot 3.5.0.1 x86 Содержит 32-битную версию, для работы которой требуются дополнительные модули MFC. Для их установки запустите vcredist_x86_2008.exe cdshot 3.5.0.1 Static x86 Содержит 32-битную версию, которой ничего дополнительного не требуется. cdshot 3.5.0.1 x64 Содержит 64-битную версию, для работы которой требуются дополнительные модули MFC. Для их установки запустите vcredist_x64_2008.exe cdshot 3.5.0.1 Static x64 Содержит 64-битную версию, которой ничего дополнительного не требуется.
Изменения в версии 3.5.0.1
Добавлена кнопка Обновить, для обновления информации о вставленном компакт диске. 9 октября 2010 исправлена ошибка открытия диска. Иногда диск не открывался из-за нехватки флагов при вызове функции.
