--SoftPerfect Network Scanner 7.1.8 + Portable--
Год выпуска: 2018
Версия: 7.1.8
Адрес оф. сайта: SoftPerfect
Лечение: кейген
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server 2003 through 2016, 32-bit and 64-bit -
Network Scanner - это программа, предназначенная для сканирования IP-адресов в локальной сети.
Она может работать с крупными корпоративными сетями и анализировать адреса в указанном диапазоне.
В процессе сканирования определяются все компьютеры, веб-сервера и подсети.
Все это отображается в едином иерархическом списке, к которому можно применять различные фильтры и параметры сортировки.
В списке отображаются скрытые FTP и NetBIOS (Samba) ресурсы.
Кроме того, Network Scanner проверяет текущее состояние всех устройств, пинг и права доступа к ним (чтение/запись).
Анализ сети осуществляется в несколько потоков, что позволяет значительно повысить скорость работы программы, а сформированный список устройств можно экспортировать в популярные форматы: HTML, XML и TXT. При желании можно сохранить не весь список, а лишь указанные пункты и ветки.
Помимо выполнения функций сканера, программа также предоставляет несколько других важных инструментов. С ее помощью можно удаленно управлять компьютером, работать с ним в режиме рабочего стола, просматривать список запущенных служб, пользоваться общими папками, выключать удаленные устройства, выводить их из "спящего" режима, просматривать логи и так далее. Все эти функции требуют соответствующих прав, а удаленное управление - подтверждения на стороне клиента. Основные возможности:
• Пингует компьютеры в локальной сети.
• Полностью поддерживает как обнаружение IPv4, так и IPv6.
• Обнаружение аппаратных MAC-адресов (даже через маршрутизаторы).
• Определение скрытых расшаренных папок.
• Детектирование внутренних и внешних IP-адресов.
• Сканирование для прослушивания TCP-портов, некоторых служб UDP и SNMP.
• Возможность подключения сетевых ресурсов.
• Возможность запуска сторонних приложений на удаленном компьютере.
• Экспорт результатов сканирования в HTML, XML, CSV, JSON, и TXT файлы.
• Поддержка Wake-On-LAN, удаленного выключения и отправки сетевых сообщений.
• Получение информации по WMI.
• Может запускаться с USB-накопителя без установки.
1. Для установочной версии - установить программу, не запускать. 2. Копировать Keygen.exe в папку с портативной (установленной (C:Program FilesSoftPerfect Network Scanner)) программой. 3. Запустить от имени администратора, выбрать нужный подукт ("Network Scanner"), — нажать "Patch", будет создан файл netscan.exe.BAK, далее, нажать "Generate", копировать сгенерир. ключ,
— Запустить программу, ввести сгенерированный кейгеном ключ. Закрыть кейген.
Особенности Portable-версии:
• Портативные версии программы (32/64-бит) от разработчика, работают без установки.
