Windows 11 Pro 25H2 Build 26200.8037 PicoOS х64 Ru Версия: 25H2 Build 26200.8037
Разрядность: 64-bit
Язык Интерфейса: RUS
Таблетка: Вылечено
Первоисточник: www.microsoft.com Системные требования:
• Процессор:(x64/SoC) 1+ ГГц
• ОЗУ:4 GB
•Накопитель:рекомендуется от 20 ГБ свободного места.
• Видеоадаптер:DX12-видео
• Минимальное разрешение: 720 пикселей
• Без проверки TPM2/SecureBoot
Мини сборка Windows 11 25H2, отличается очень быстрым откликом и моментальным запуском даже на старом железе. На рабочий стол отдельно добавили сжатие, запускать надо с правами администратора. Без этого сжатия система занимает около 5 гигабайт на жестком диске, после сжатия около 3 гигабайт.
Основные особенности сборки:
• Сборка базируется на актуальном билде Windows 11 Pro 25H2 (Билд под номером 26200.8037), архитектура x64, полностью на русском языке.
• Вес образа iso 1.4 гигабайт. В системе оставлено базовое ядро, можно выполнить самим глубокое сжатие системных директорий алгоритмом XPRESS8K, я писал выше про этот файлик на рабочем столе. После чего система занимает на диске около 3 ГБ.
• Не стоит пугаться минимального размера, в образе полностью сохранены базовые пакеты драйверов для Wi-Fi и Ethernet, драйвер для виртуальных машин VMware, интернет подхватится сразу после запуска
• Мы вырезали тяжелый Edge, интегрировали яндекс, только он сейчас корректно работает с нашими сертификатами, банками и прочими сайтами.
• Еще мы заранее включили компоненты DirectPlay и Legacy Components - что важно для запуска старых игр 2000-х годов.
• Была интегрирована база данных DirectX, системные библиотеки Visual C++ и WindowsAppRuntime (1.5 / 1.6), .NET Native и UI.Xaml 2.8 версии.
• Оставлен драйвер геймпадов, я о том что XboxGipSvc работает в ручном режиме, контроллеры Xbox будут определяться в играх.
• Печать работает без проблем, Spooler активна, оставлены компоненты печати в PDF и XPS. Принтеры и МФУ подключатся без проблем.
• Теперь про Bluetooth и Звук, нужные службы аудио и Bluetooth в поряде, беспроводные наушники, колонки, мышки, все будет работать.
• Локальная сеть она же SMB и Брандмауэр работают штатно, LanmanWorkstation, LanmanServer и MpsSvc не трогали.
• Из стандарта оставлены только классический и быстрый Блокнот, PowerShell ISE и поддержка сценариев VBScript. Еще мы сохранили AppXSvc и ClipSVC.
• Интегрирован .NET Framework 4.8.1, он работает из коробки для современного софта и игр.
• Оставлен движок IE 11 - естественно сам старый браузер отсутствует, однако решили его системный движок сохранить для того, чтобы не вылетали с ошибкой старые установщики программ и лаунчеры игр.
• Реализована поддержка 32-битных программ, была сохранена подсистема запуска x86 приложений на x64 системе.
• Активен MSRDC, этот компонент включен для быстрой передачи данных по локальной сети.
• Управление печатью есть, вам доступна расширенная консоль для детальной настройки принтеров и драйверов печати.
• Присутствует классический калькулятор, paint.
• Меню пуск заменено на StartAllBack, оттуда получаем поиск документы и остальное, все шустро и легко работает.
Вырезано:
• UWP хлам и и стальные Bloatware. Нет плиточных приложений к которым относится кортана, Copilot, Погода, Новости, Карты, Почта и прочее и все остальное, там же Камера, Диктофон, Будильник, Paint 3D, Центр отзывов и так далее.
• Удален Store и сервисы Xbox, служба фоновой установки из магазина и авторизация Xbox Live остановлены.
• OneDrive и облачные сервисы.
• Защитник Windows и Центр безопасности вырезаны на уровне системных пакетов и служб, фоновых сканирований и блокировок файлов больше нет.
• Службы принудительного обновления. Данная операционка никогда не начнет качать апдейты в фоне и перезагружать ПК.
• Тяжелый фоновый поиск, служба индексации диска тоже отсутствует. Поиск выполняется через StartAllBack.
• Была удалена служба RDP для повышения безопасности и экономии ресурсов.
• Удалены доп тяжелые компоненты они же FOD, распознавание лиц, рукописный ввод, математический ввод, синтез речи, экранный диктор, быстрая помощь, шаги записи, WordPad и остальное.
• Мы не стали интегрировать .NET Framework 3.5.
• Удалена виртуализация, песочница и Linux-подсистема.
• Древний проигрыватель Windows Media вырезан.
• Вырезана среда восстановления.
• Клиент и сервер OpenSSH вырезаны.
• мы решили удалить весь стек серверных веб-компонентов.
• Выполнена очистка WinSxS, то есть из хранилища компонентов удален весь кэш старых версий пакетов, оставили только один актуальный накопительный пакет обновления безопасности.
Отключено и оптимизировано:
• Естественно отключили всю слежку и телеметрию, отключена служба маршрутизации WAP-сообщений и служба функциональных возможностей.
• Отключена служба SysMain, делается это для предотвращения лишнего кэширования в оперативную память, плюс SSD не будет так изнашиваться.
• Выключили старый протокол SMBv1.
• Плюс мы выключили мониторинг Sysmon и неиспользуемые веб-службы активации WCF / ASP.NET 4.5.
• Служба wuauserv переведена в ручной режим, больше она не висит в памяти, но не ломает установку драйверов.
• Службы печати, я про UNIX и Windows Identity Foundation выключили.
Запись на носитель:
Установка:
• установку производить на отформатированный жесткий диск
Активация:
• система активируется автоматически (HWID - цифровая лицензия) при подключении к интернету.
Контрольные суммы:
CRC32: 62F03371
MD5: EB6AD32F812716CD03310713259B4FD7
SHA-1: B32055AF9A45256F0B4589DC39CB2F0DABF0D522
