--Windows 8.1 Embedded Enterprise v6.3.9600.22577 RU EN 64bit by RG--С защитой диска UWF Дата обновлений: Октябрь 2026
Версия: Windows 8.1 Embedded Enterprise v6.3.9600.22577
Разрядность: 64-бит
Язык Интерфейса: RUS , ENG
Таблетка: На рабочем столе
Первоисточник: www.microsoft.com
Автор сборки: Revision Group Системные требования:
• Процессор:1 гигагерц (ГГц) или больше.
• ОЗУ:2 ГБ
• Видеоадаптер: DirectX 9-видео
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise x64 можно назвать самой честной предшественницей Windows 10 и 11: здесь уже есть привычная программная среда и современная основа, но нет той концентрации рекламы, облачных служб, телеметрии и фоновых процессов, которой обросли последующие версии. Большинство классических Win32-программ, рассчитанных на Windows 10, запускается и здесь, поддерживается и немало более свежего софта, поэтому «восьмёрка» остаётся одной из самых недооценённых систем Microsoft — особенно для слабых и возрастных ПК.
Доп.Информация:
Тесты показывают реальную лёгкость сборки: после запуска она использует 0,9 ГБ ОЗУ и всего 25 процессов, занимая 8,68 ГБ на диске — для сравнения, даже самые урезанные Windows 10 в наших тестах обычно начинают с 41 процесса и выше. Поиск в панели задач сохранён, Store и Windows Update отсутствуют, в образ интегрированы доступные обновления безопасности, Visual C++, DirectX, .NET Framework 3.5/4.8 и DirectPlay, а игровые тесты показали 53 FPS в Dying Light и 159 FPS в GRID Autosport. Именно поколение Windows Embedded 8 принесло UWF: фильтр перенаправляет запись во временный overlay-слой, а комплектный UWF Control позволяет защищать диск C:, выбирать размер Overlay и добавлять исключения, чтобы после перезагрузки возвращать систему к чистому состоянию. ISO-образ и установленная система проверены Avast, Malwarebytes, AVZ, Comodo, Panda, AVG и 360 Total — все семь проверок показали ноль угроз; контрольная сумма тестируемого образа — MD5 84368866cbcd23d79598f71dddaebdb7, итоговая оценка сборки — 9/10.-UWF Control для управления объединенным фильтром записи
Unified Write Filter — это встроенная технология защиты дисков от нежелательных изменений. Она перенаправляет операции записи в специальный overlay-слой, поэтому изменения, сделанные во время работы системы, не обязательно сохраняются на физическом диске после перезагрузки. Это особенно полезно для терминалов, информационных киосков, учебных компьютеров и других устройств, где требуется сохранять стабильное состояние Windows.
Представленный скрипт является консольным менеджером UWF, который упрощает настройку фильтра без необходимости вручную вводить команды uwfmgr. При запуске он сначала проверяет наличие прав администратора, а затем наличие установленного компонента UWF. Если UWF отсутствует, скрипт выводит команду для его установки через DISM.
После успешной проверки открывается главное меню. С его помощью можно включить или отключить UWF, установить защиту для диска C:, а также убрать эту защиту. Также скрипт позволяет настроить Overlay — область, куда временно записываются изменения. Пользователь задаёт её размер в мегабайтах, после чего автоматически устанавливаются пороги предупреждения и критического заполнения: 75% и 94% соответственно.
Отдельные пункты меню позволяют добавить исключения. Например, папка Downloads автоматически исключается из защиты, чтобы загруженные файлы могли сохраняться между перезагрузками. Кроме того, можно указать любой собственный путь для исключения.
Последний важный элемент — просмотр текущей конфигурации через uwfmgr get-config. После некоторых изменений требуется перезагрузка компьютера, поскольку настройки UWF применяются не сразу. Таким образом, скрипт представляет собой удобную оболочку над стандартным инструментом Windows uwfmgr и позволяет быстро управлять основными параметрами Unified Write Filter.-Дополнительная информация
UWF-фильтр как компонент впервые появился в этой версии - Win 8.1 Embedded Enterprise. Присутствующий скрипт позволит вам с комфортом управлять объединенным фильтром записи. В итоге вы будете пользоваться всеми преимуществами очень легкой и защищенной системы. Сборка работает существенно экономичней, чем последующие версии Windows. В ISO образах допускается установщик браузера и некоторые пользовательские изменения по умолчнию для браузера Chrome, каждый может без проблем изменить настройки браузера на свои предпочтительные. Все авторские сборки перед публикацией на сайте, проходят проверку на вирусы. ISO образ открывается через dism, и всё содержимое сканируется антивирусом на вредоносные файлы. Для совместимости с играми, рекомендуем актуальные обновленные Runtimes (DirectX и VC++) - официальные и с батником для их автоустановки.
Активация системы:
Используйте инструкцию в папке Activation на Рабочем столе.
Программы-активаторы не нужны, система активируется 3 командами от имени Администратора: slmgr /ipk "FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X"
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato
Встроенное программное обеспечение:
-Включен UWF в Компонентах.
-В образ заранее интегрированы доступные для данной версии системы обновления безопасности, пакеты Microsoft Visual C++ и DirectX.
-Включены .NET Framework 3.5 и 4.8, а также DirectPlay, необходимый некоторым старым играм и приложениям.
-В папке Browser Install находится установщик браузера Яндекс, который можно установить после завершения Windows.
-На Рабочем столе также присутствуют UWF-Control с инструкцией.
-Заменен установщик на более новый - для улучшенной совместимости (локальная учетка - по умолчанию).
Удаленные компоненты:
-Защитник и Смартскрин
-Родительский контроль
-Store и плиточное приложение Camera
-WebCamExperience
-EnterpriseClientSync
-WinRE.wim и WinSAT.
-Неиспользуемые речевые компоненты.
-Нежелательные задания Планировщика.
-XPS компоненты.
Настройки сборки:
Для снижения фоновой нагрузки отключены индексирование и служба SysMain (Superfetch). Размер файла подкачки установлен на 1 ГБ; при небольшом объёме оперативной памяти рекомендуется вернуть автоматическое управление или увеличить его вручную. В систему добавлены стандартные ярлыки «Компьютер», «Панель управления» и папка пользователя. Прочие настройки:
-UAC в режиме автосоглашения
-Выключены и вырезаны Защитник и Смартскрин.
-Убрана гибернация.
-Смена клавиатурных раскладок - по CTRL+Shift
-Добавлено "Копировать/переместить в папку".
-Применены настройки для классического WMP.
-Отключены индексирование и SysMain.
-Применены твики для улучшения и ускорения интерфейса.
По умолчанию выбран план электропитания «Высокая производительность». Некоторые необязательные компоненты Windows, включая XPS, отключены, но при необходимости их можно вернуть. Интерфейс системы полностью настроен и дополнен свежими обоями.
Параметры образа:
Поиск в Панели задач: Есть
Наличие Магазина Microsoft Store: Нет
Способность обновляться (по Windows Update) : Нет
Адаптация сборки для игр: Средняя
Степень урезки: Средняя
Тесты Windows:
Результаты тестов Windows 8.1 Embedded Enterprise x64 с защитой диска UWF:
Везде стандартные настройки графики игры! MD5 тестируемого ISO образа: 84368866cbcd23d79598f71dddaebdb7
Характеристики ПК на котором проводились тесты: Intel Xeon E5-2689, DDR3-32Гб, GTX660-2Гб, M.2 NVME - 256Гб
Занимает на диске: 8.68 GB
Начальная загрузка памяти: 0.9 GB
Количество процессов: 25
Средний FPS для игр: FPS Dying Light: 53 | FPS Grid Autosport: 159
Результат сканирования Avast (system + iso): Вредоносные программы не обнаружены
Результат сканирования 360 Total (system + iso): Угроз не найдено
Результат сканирования Malwarebytes: Обнаружено угроз 0!
Результат сканирования Panda (system + iso): Обнаружено 0 угроз
Результат сканирования AVZ (system + iso): Найдено вредоносных программ 0!
Результат сканирования Comodo: Вредоносные файлы 0, доверие 100%
Результат сканирования AVG: Вредоносные файлы объекты не обнаружены -
Контрольные суммы:
MD5: 84368866cbcd23d79598f71dddaebdb7
