▣ Microsoft Office 2024 Professional Plus LTSC ▣
Version 16.0 Build 17932.21000 -
Год/Дата Выпуска: 2026
Версия программы: Version 16.0 Build 17932.21000
Разработчик: Microsoft
Автор сборки: ► GitHub • vitalikkontr • Open Source • Утилиты • Проекты • Последние обновления
Разрядность: 64-бит (x64)
Язык интерфейса: Русский
Апте4ка: В комплекте
Системные требования: Windows 11 или Windows 10; также Windows Server 2025/2022.
Процессор: 2 ядра, от 1.1 ГГц.
ОЗУ: 4Gb
Видеоадаптер: поддержка DirectX 9 с драйвером WDDM 2.0
Место на диске: от 4 ГБ свободного пространства-Office 2024 Professional Plus LTSC —Office 2024 Professional Plus LTSC —Корпоративная долгосрочная версия офисного пакета Microsoft, предназначенная для бизнеса и профессионального использования.
Данная редакция ориентирована на организации и пользователей, которым важна стабильная работа без частых изменений интерфейса и функций. Версия LTSC (Long-Term Servicing Channel) не требует подписки, устанавливается один раз и получает только обновления безопасности и критические исправления в течение всего срока поддержки не зависит от облачных сервисов и может использоваться в изолированных или корпоративных средах, где доступ в интернет ограничен или полностью отсутствует. В данном установщике используется собственная конфигурация, в которой пользователь может выбрать необходимые компоненты с помощью галочек. Следует учитывать, что после установки удалить отдельные компоненты стандартными средствами нельзя — их можно только не устанавливать изначально или включить в установку сразу (или потом добавить не достающие которые нужны галкой) удаление отдельных компонентов из уже установленных не предусмотрено. Это связано с тем, что Microsoft не предоставляет готовый единый установочный образ для Microsoft Office LTSC 2024. Установка выполняется на основе технологии Click-to-Run, поэтому конфигурация формируется вручную с использованием стандартных инструментов развертывания.
Из-за этого приходится адаптировать установщик под собственные задачи и сценарии использования. Переход Microsoft на модель Click-to-Run для LTSC-версий усложнил работу системных администраторов и разработчиков, так как классические MSI-пакеты или единые ISO-образы больше не используются. Сразу предупреждаю: мой установщик работает быстро и стабильно. На этапе завершения установки (примерно 90%) может появиться длительная пауза — это нормально. Скорость в этот момент зависит не от моего установщика, а от самого Microsoft Office Deployment Tool, так как он выполняет финальную настройку компонентов. Ключевые особенности инсталлятора:
Образ собран с помощью Office Deployment Tool (ODT) добавлен красивый анимированный установщик.
- Умный выбор компонентов: Больше не нужно ставить весь пакет целиком. Вы можете гибко отметить галочками только те приложения, которые вам действительно нужны (например, только Word + Excel), сэкономив место на диске.
- Project 2024 и Visio LTSC 2024 — это отдельные продукты Microsoft. Они не входят в состав Office LTSC Professional Plus 2024 и устанавливаются отдельно при необходимости.
Система быстрых пресетов (Пресеты в 1 клик):
- "Рекомендуемые" — мгновенно отмечает оптимальный полный набор приложений для работы.
- "Минимум" — оставляет только самые базовые компоненты (Word + Excel) для тех, кому не нужно ничего лишнего.
- 100% Автономная установка: Сборка базируется на официальном движке Microsoft Office Deployment Tool (ODT). Все файлы приложений уже находятся в образе — установка работает полностью без интернета (офлайн).
- Удобный запуск (DVD / ISO): Образ подготовлен для записи на DVD или монтирования в виртуальный привод. Установку можно запустить прямо со значка диска (настроен автозапуск) либо через файл OfficeInstaller.exe.
- Полная автоматизация процесса: После нажатия кнопки «Установить» инсталлятор сам сгенерирует выбранную вами правильную конфигурацию и проведет чистую установку в фоновом режиме.
Что было изменено в этой версии установщика + информация по активации
• Был исправлен довольно редкий случай, при котором процессор сталкивался с инструкцией, физически не поддерживаемой текущим ядром. Наиболее вероятная причина такого сбоя в .NET 8 CoreCLR — особенность работы AVX-512 на гибридных процессорах Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений с P- и E-ядрами. JIT-компилятор (RyuJIT) определяет, что AVX-512 поддерживается на P-ядрах, и генерирует соответствующий код. Однако планировщик Windows может перенести поток на E-ядро, где AVX-512 не поддерживается. В результате программа аварийно завершалась с ошибкой Illegal Instruction.
• Добавлена возможность запускать активацию отдельно от установки Office. Если требуется переактивировать Office, достаточно снять все галочки с установки, выбрать справа нужный метод активации (онлайн или офлайн) и нажать кнопку «Установить Office» В этом случае будет запущен только выбранный способ активации без установки Office.
• В установщик добавлена инструкция по активации для удобства пользователей.
• Обновлён билд программы до актуальной версии.
• Исправлены мелкие ошибки и внесены различные улучшения. • В новую версию установщика была добавлена оптимизация для работы с Microsoft Activation Scripts (Massgrave): Это позволяет пользователям быстро и безопасно активировать установленный Office LTSC 2024 после завершения процесса развертывания. • Полная совместимость: используются правильные ID продуктов (ProPlus2024Volume), что позволяет MAS мгновенно определять версию Office и применить активацию. • Безопасность: В отличие от старых активаторов, Massgrave является проектом с открытым исходным кодом (GitHub), что гарантирует отсутствие вредоносного кода или "мусора" в системе.
Как это работает скрипт просто аккуратно положит нужную DLL-заглушку в папку Офиса и завершит работу. Что интересно старые «чистые» KMS-методы, которые просто дергают локальную службу, часто спотыкаются, потому что Microsoft закручивает гайки с проверкой подлинности. KMS - методы 180 дней , Massgrave - метод навсегда. • Стабильность: Метод активации через MAS (использование HWID или Ohook) является на данный момент самым надежным для версий LTSC, так как он не требует постоянного подключения к KMS-серверам. • Онлайн активация: Пользователь самостоятельно выбирает в командной строке метод активации — Ohook (для Office). Метод HWID предназначен только для активации Windows и не используется для Office.
Преимущество онлайн — активации в том, что используется самая свежая актуальная версия скрипта, загружаемая напрямую с сервера или из репозитория. • Офлайн активация: Выполняется автоматически в тихом режиме, без участия пользователя. Коротко о методах:
HWID (Hardware ID) используется только для Windows и не предназначен для Office.
• Привязывает активацию к железу (материнка/ПК)
• После активации Windows “запоминает” устройство
• Обычно используется для цифровой лицензии Ohook
• Это другой метод (часто используется для Office/Windows в некоторых активаторах)
• Работает через “подмену/хуки” в системе лицензирования
• Не привязывается так строго к железу, как HWID
Особенности Office 2024 Professional Plus LTSC:
• Долгосрочный канал обслуживания (LTSC) — стабильная версия без частых изменений функционала
• Не требует подписки, разовая установка
• Получает только обновления безопасности и критические исправления
• Отсутствие привязки к облачным сервисам Microsoft
• Подходит для корпоративных и изолированных сред
• Классический интерфейс Office без навязанных нововведений
• Высокая стабильность и совместимость с документами прошлых версий
• Возможность выборочной установки компонентов через XML
• Поддержка корпоративной активации (KMS / MAK)
• Не содержит Microsoft Publisher (исключён из новых версий Office)
Что нового в Office 2024 Build 17932.21000 по сравнению со старыми версиями:
Сборка 17932.21000 (версия 21000) — Обновление в основном направлено на исправление ошибок и повышение стабильности. В частности, исправлена проблема с Copy/Paste в Excel, из-за которой копирование и вставка могли работать некорректно в некоторых документах. Также внесены различные исправления и улучшения для компонентов Office. Важно: Office LTSC 2024 включает все функции, добавленные в Microsoft 365 за последние три года, тогда как старые LTSC версии (2016, 2019, 2021) таких функций не имеют, но некоторые облачные функции остаются эксклюзивными для подписчиков Microsoft 365.
Контрольные суммы
Файл: Microsoft Office LTSC 2024 Professional Plus VL 16.0 Build 17932.20976 x64 [2026, RUS].iso
CRC32: EBB997CB
MD5: F87B9E2CA55D1123BA293DC01D0FFECE
SHA-1: 84DAC083B0712DAD894C608B0F129AF2A31E8492
SHA-256: 6CFD120DBD5F02FBBED1054D77DC2610A5B8E274E16A58A3AB1947D932352F9F
