Список программ в составе оболочки MInstAll:
(Предустановленного софта нет, поскольку системы не были в режиме аудита.)
Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС.
Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически.
Архиваторы:
WinRAR v7.23, 7-ZIP v26.01
Браузеры:
Opera v133.0, Firefox ESR v140.12
Плееры:
AIMP Player v5.40, KMPlayer v4.2.3.25, MPC-HC Player v2.7.3, PotPlayer v1.7.22980
Редакторы:
Notepad ++ v8.9.7, HxD Hex Editor v2.5
Офисные:
PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1
Microsoft Office 2021 LTSC v16.0.14334 (Состав: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher)
Microsoft Office 2024 LTSC v16.0.17932 (Состав: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher)
Активация Office следующим пунктом (постоянная)
Системные:
Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...202x
DirectX pack 9.29.1974
CD-DVD-ISO:
ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.6.3860
Информация:
HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v9.9.1, CPU-Z v2.20
Интернет:
mTorrent v3.6.0, Bittorrent 7.11.0
Файловые менеджеры:
Total commander v11.56, Everything v1.4.1.1030
Графические редакторы:
XnView v2.52.5
Разное:
Acronis Disk Director v12.5.0.163
Удаление:
Uninstall Tool v3.8.1.5740
К перезагрузке добавлен таймер 30сек, не суетитесь.
Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен.
Любые репаки и активаторы могут детектироваться антивирусами, если опасаетесь не устанавливайте репаки. (Репаки использованы - diakov)
Для любителей самостоятельного творчества:
Вызов с таймером оболочки Minstall сделан согласно рекомендации её автора.
\sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Reg.bat
START /high %WINDIR%\Setup\Scripts\Install\MInst.exe "{Patch}\profiles\Software.ini" /t 330 (время в секундах)
Соответственно в папке \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\ расположено все содержимое Minstall с софтом.
Если таймер не нужен удаляете /t 330 или меняете время.
Если необходимо изменить состав устанавливаемых с помощью оболочки Minstall программ, то можно:
после записи образа на флэшку запусть \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\MInst.exe
далее нажать на квадратную иконку в правом верхнем углу оболочки и выставить/снять галочки с тех приложений, которые должны или не должны быть установлены по умолчанию
за тем нажать на иконку "дискеты" и снова на квадратную иконку в правом верхем оболочки Minstall, образ готов к использованию, осталось воспользоваться безопастным извлечением накопителя из USB ..
